Apehanger для Стида
Рогатый руль хотелось поставить сразу, как приобрел моц, но знакомые отговаривали, мол, геморно... И в пределах досягаемости нормальных кандидатур на установку не было. Но вот в каталоге www.louis.de появился руль 10021602 (45 евро), и дело можно было считать решенным.
Товарищ привез из Москвы стойки под трубу 25мм, высотой 50 мм (30 у.е.), под них были выточены переходники (10 у.е.), приобретен комплект тросов на VT600C standard + 150мм (www.highwayhawk.com, примерно 45 евро), армированный тормозной шланг длиной 130см (75 евро). Все провода соответственно тоже удлинил примерно на 170 мм.
Установка, регулировка, прокачка тормоза и обкатка заняла 1 день. Отмечено улучшение комфорта при посадке (рост 178 см), несмотря на то, что новый руль шире на 10 см, между рядами лучше, рукоятки проходят выше зеркал всех легковушек. Лучше рулится в поворотах. Ну и смотрится мот с этим рулем интереснее.
Автор: shaitan737
