Инструкция по установке
комплекта для "выноса ног"
Установка со стороны тормоза
- Отвинтить тормозную тягу от педали тормоза.
- Снять блок педаль-подножка с рамы.
- Привинтить пластину выноса двумя болтами из комплекта (Рис. 1).
- Установить удлинитель из комплекта на тормозную тягу, закрепив болтом, как на Рис. 2.
- Закрепить тормозную тягу на блок педаль-подножка болтом (Рис. 3). Установить весь блок на пластину и закрепить "родными" болтами.
- Вся конструкция должна быть похожа на Рис. 4.
- Опробовать педаль тормоза, включая "стопарь". Проверить надежность конструкции.
Установка со стороны сцепления
- Отвинтить два болта, придерживая конструкцию с педалью сцепления.
- Отвинтить прут переключения передач от рычага.
- Привинтить пластину выноса двумя болтами из комплекта (Рис. 5).
- Закрепить удлинитель из комплекта к пруту переключения передач.
- Привинтить прут переключения передач к педали переключения (Рис. 6).
- Установить подножку на пластину (Рис. 7).
- Установить маленькую шайбу между педалью переключения передач и пластиной подножки (Рис. 8).
- Закрепить контрольной гайкой с внешней стороны (Рис. 9).
- Отрегулировать прут переключения передач под нужную высоту (вывинчивая прут переключения передач).
Установку проводил: Andrey Ezhi. Перевод на русский: Катя Petrucho
