Первая покупка аккумулятора
Всякое бывает, и видать пришел срок помереть моему аккуму :( поэтому быстро метнулся в магазин за новым: Yuasa YTX9-BS. Как сказал продавец, все просто: оторвать наклейку и залить электролит внутрь, мол после этого готово к употреблению. Природная недоверчивость и любопытство заставило залезть на офф-сайт Yuasa и скачать мануал. Собственно правильно сделал. Вся процедура проста: дабы аккум не помер на складе, дожидаясь, когда его купят, электролит туда не заливают, а он идет в отдельном контейнере. Контейнер всячески запечатан и обклеен картинками с надписями "ЙАД" и "ахтунг" :) Вот, открыв коробочку и оторвав красную наклейку, обнаружил 6 дырок с иглами на манер шприца.
Контейнер с кислотой был прикрыт пластиковой заглушкой, которую потом надо было водрузить на аккумулятор. Заглушка снимается, контейнер ставится дырками вниз и насаживается на иглы. Весело булькают пузырьки, и кислота заливается внутрь :) Ежели заливаться она не хочет, надо похлопать сверху, но ни в коем случае не вскрывать и не снимать емкость с кислотой, пока она вся не сольется.
Потом надо выждать минут 20, снять контейнер и выкинуть подальше. Кстати аромат во время всего процесса витает не самый приятный - тухлых яиц, потому лучше делать это в проветриваемом помещении или гараже. Вот дальше и пригодился мануал, потому что продавец не сказал, что свежезалитый аккум заряжен только на 80% (напряжение на клеммах было 12.5В), и ему требуется начальная подзарядка. Еще один важный момент: после снятия емкости с кислотой надо надеть заглушку, но не закрывать плотно, а только прикрыть! Видать какие-то газы должны выйти из батарейки и только потом можно насовсем запечатывать аккум.
Выждав еще полчасика, прицепил клеммы и зарядил новенький аккум по полной (ток 0.9А, напряжение 13В, время 6 часов). И самым последним шагом стало запечатывание пальцами - аккуратно вдавил заглушку. В результате получил новенький аккум, подивился изобретательности япошек и еще раз убедился, что продавцам доверять полностью нельзя.
Автор: mrak_tda
