Что может капать на радиатор из трубки?
asg
Сообщение asg » 20 май 2015, 08:41
Доброе утро)
Я сейчас буду искать по форуму, что это может быть за трубка, но может кто знает и сразу подскажет?
Общий план
Крупнее
Сегодня выехал до работы и минут через 15-20 заметил лёгкий пар над радиатором. На ближайшем светофоре посмотрел - капает из какой-то трубки (см. фото выше). Доехал до работы, теперь ищу инфу по проблеме :)
Антифриз менял на прошлой неделе, с тех пор это первая поездка.
Может нужны ещё какие-нибудь вводные данные?
Спасибо за внимание))
Последний раз редактировалось asg 20 май 2015, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Продаю конягу: viewtopic.php?f=25&t=12037
Re: Что может капать из трубки на радиатор?
Сообщение Rupreht_34 » 20 май 2015, 08:48
Дренажная трубка вентиляции картера. Надо периодически сливать конденсат.
Сообщение artmem » 20 май 2015, 08:50
это трубка идет от airboxА ...видимо это конденсат
Добавлено спустя 50 секунд:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... chistiteli
номер 41
такая же есь ещё одна вроде 42 номер
Последний раз редактировалось artmem 20 май 2015, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrey Ezhi » 20 май 2015, 08:52
Не эта трубка не от аирбокса, от аирбокса ближе на снимке. эта трубка идет от коробочки под баком. Там конденсат.
Добавлено спустя 1 минуту:
artmem писал(а):это трубка идет от airboxА ...видимо это конденсатДобавлено спустя 50 секунд:http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... chistiteliномер 41
от аирбокса идет номер 42
Или от коробки для конденсата тоже одна трубочка идет в аирбокс... не помню уже..
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 20 май 2015, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
asg
Сообщение asg » 20 май 2015, 08:53
Rupreht_34, artmem - спасибо за быстрый ответ!
Т.е. сейчас надо открутить пробку и слить оставшиеся ништяки? А вечером спокойно ехать домой?
Я сперва думал, что парит/дымит радиатор из-за возможно неисправного вентилятора, хотя в том году он точно работал. В этом году пока не так жарко и он не включался. Можно его как-то проверить в полевых условиях?
Andrey Ezhi писал(а):эта трубка идет от коробочки под баком. Там конденсат.
Видимо оно:
Tryam писал(а):
Mad Mike писал(а):сепаратор вентиляции картера
Из него идут три шланга - два черных (один на второй цилиндр, второй в воздушный фильтр) и один полупрозрачный коричневый (это слив, идет ни куда, висит перед первым цилиндром, должен быть закрыт пробкой)
отсюда: Запутался при сборке карбюратор + воздухан
Последний раз редактировалось asg 20 май 2015, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrey Ezhi » 20 май 2015, 08:58
если капает именно из этой трубочки, то ничего страшного. Правда она обчно так плотно закрыта, что капать не может. Ну может у тебя по-другому. Слей воду из трубочки и езжай спокойно дальше. Но вот если продолжит парить, то проблема может быть не в трубочке..
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Проверить можно просто. Надо лизнуть жидкость которая капает. Если вода, то это конденсат, если антифриз, то это радиатор. антифриз сладенький такой))
asg
Сообщение asg » 20 май 2015, 09:17
Понял) Иду сливать.
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
Оказался антифриз.
Саму трубочку открутить не получилось, но пара оставшихся капель на вкус сладко-горькие.
Возможно это мой косяк при смене антифриза: долго не мог открутить крышку горловины радиатора, поэтому откручивал три крепящих её болта (чтобы вытащить поближе весь блок), а при установке обратно мог неточно поставить уплотнительное колечко.
Сообщение Rupreht_34 » 20 май 2015, 09:30
Если антифриз - ищи течь, в районе термостата. Скорее всего течет там и по трубке (снаружи) стекает вниз.
Сообщение Demon » 20 май 2015, 09:44
А вы в курсе, что антифриз это гликоль, а гликоль это сильнейший яд?
asg
Сообщение asg » 20 май 2015, 09:49
Demon я знал, что он не сильно полезен, но, думаю, в такой минимальной концентрации (обмакнуть кончик пальца и лизнуть) вред будет также минимален.
Сообщение Andrey Ezhi » 20 май 2015, 09:49
главное его не пить, лизнул и сплюнул))
asg
Сообщение asg » 20 май 2015, 10:01
Для человека минимальной токсической дозой антифриза считается 50 мл, смертельной — от 100 до 300 мл.
В тяжелых случаях отмечается арефлексия, недержание мочи и кала.
Предупредил коллег, что если начну гадить под себя, чтобы не обижались)))
А вообще конечно тема серьёзная.
Сообщение Andrey Ezhi » 20 май 2015, 10:05
asg писал(а):Предупредил коллег, что если начну гадить под себя, чтобы не обижались)))
:rofl:
Re: Что может капать на радиатор из трубки?
Сообщение Demon » 20 май 2015, 11:11
Проблема в том, что он плохо выводится из организма. Короче не пробуйте разные технические жидкости на вкус. Это реально опасно.
Сообщение Mad Mike » 20 май 2015, 12:30
Их главное не глотать. Если попробовать на язык и сплюнуть, ничего страшного не произойдет.
еще можно в пальцах растереть каплю. Гликоль маслянистый
asg
Сообщение asg » 24 май 2015, 20:09
Поиск утечки в самом разгаре, но пока без результата.
Общий вид
Крупнее
Ещё крупнее
Сняв бак и воздушный фильтр добрался до того узла, который, как мне кажется, и протекает антифризом.
Разбирать его пока не стал, т.к. слить антифриз сегодня было некуда. Но судя по подтёку дело в нём.
Вопрос: блок с горловиной к радиатору полторы недели назад я прикручивал основательно, но, возможно, неправильно/криво поставил уплотнительное колечко. Неужели из-за этого может интенсивно протекать антифриз? Или где-то в системе охлаждения засор? Или помпа отказала, поэтому нагревающемуся антифризу некуда деваться и он начинает сочиться?
Всё началось после зимовки: в первой же недолгой поездке, минут 40 с остановками, почувствовал запах перегретого метала, после чего сменил антфриз.
Буду рад любым советам))
Спасибо.
Сообщение artmem » 24 май 2015, 20:19
asg писал(а):который, как мне кажется, и протекает антифризом.
Дружище, а какого хуя у тебя хомут не на месте ??
asg
Сообщение asg » 24 май 2015, 20:32
Вот думал же сразу написать, но засклерозил)))
Это я чтобы воздушный фильтр снять хомут ослаблял и трубку снимал, а потом надел обратно, чтобы не запутаться когда собирать буду.
Сообщение artmem » 24 май 2015, 20:38
вообще, при нагреве антифриз расширяется и система работает при условии герметичности.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 24 май 2015, 23:53
Антифриз стравливать может, в том числе и не туда куда надо если "клапана радиаторные" засорились/засохли/неработают, люди грамотные сейчас получше расскажут где это и как правильно называется.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Rupreht_34 » 25 май 2015, 07:54
asg писал(а): Неужели из-за этого может интенсивно протекать антифриз? Или где-то в системе охлаждения засор? Или помпа отказала, поэтому нагревающемуся антифризу некуда деваться и он начинает сочиться?
Да. Нет. Нет.
Сними термостат, отревизуй и не засирай себе мозг.
asg
Сообщение asg » 25 май 2015, 16:27
Ближе к выходным займусь.
Всем спасибо за советы)
Вернуться в «Общий»
