400/600 кубов, км/ч?
Сообщение Чуги » 08 июн 2010, 17:45
Panda
JTF 296.16 - 16 зубов
JTF 296.15 - 15 соответственно... 17 не нашел что то...
Panda
Сообщение Panda » 08 июн 2010, 19:30
Chugy
Ага. Вроде в этой теме говорилось о том,что переднюю звезду лучше не трогать. С чем это может быть связано?
Honda Steed VLX 400 94г.-продан. Kawasaki VN400 Vulcan Classic 97г.-есть.
Iosif
Сообщение Iosif » 08 июн 2010, 23:33
больше 16-ти зубов не влезет, вал переключения передач не позволит, меньше можно, но не имеет смысла, лучше ведомую 45 заменить на 44 или 43, на дальние расстояния удобней
Сообщение endeneu » 09 июн 2010, 00:56
Темы про звезды у нас нет ?
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 09 июн 2010, 12:33
У меня на 400ке, ведомая 41 зуб, с такой он мне достался из Японии.
Вроде удобное передаточное, если надо с сотни ускориться, на четвёртую переключаюсь и отлично ускоряюсь, а пятая только для спокойной езды, правда на пятой не разгоняется больше 130, но на скоростях от 60 и до 130, довольно приятно едет с плавным разгоном и побулькивая.
Steed VLX 400
Сообщение endeneu » 09 июн 2010, 13:31
Про цепь и звезды
Цепь и звезды
Сообщение Чуги » 09 июн 2010, 14:10
endeneu писал(а):Темы про звезды у нас нет ?
как ни странно,цепь и звезды тоже влияют на скорость :wink:
Так что все по теме.
Сообщение endeneu » 09 июн 2010, 14:13
Согласен.
Но лучше что б информация по конкретной теме (в частности по звездам) и обсуждения оной были по возможности в одном месте, а не размазаны по форуму...
beeruk
Сообщение beeruk » 13 июн 2010, 17:20
блин где вы 150 берёте не напрягая двигатель =) и как после 100 на 4 переключаться я думаю мне мой байк скажет как в анекдоте : ты ковбой ты и прыгай я с 4 на 5 перключаюсь на 80-90 =) 130 ночью по МКАДу мой вес 100 на байке прямотоки ! мне вот интересно =) просто ситуация в том что на 100 уже какие то обороты страшные судя по звуку и всё время 6-ую ищу =) поэтому хочется то чтоб 100-110 он шёл на нежных оборотах не надрываясь =) я думаю у кого максималка 160 у тех движёк не надрывается на 110 =) поэтому пытаюсь понять то ли лидовский тросик спидометра подворачивает =) то ли что то делать надо =) подскажите в чем может быть прикол =) или это только предрассудки =)
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 13 июн 2010, 19:19
Я выше писал, у меня ведущая звезда 16, ведомая 41, мотор на пятой про 80-100 работает спокойно и без нервов, но тяги естественно мало.
Вчера кстати, ехал 140, придел дальше даже с горки никак, как упирается прям.
Steed VLX 400
Iosif
Сообщение Iosif » 14 июн 2010, 16:16
у меня 600-ка, звезды 16-41, 100-110 мотор не орет но ведомую буду менять на 43-ю, мотора не всегда хватает
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 14 июн 2010, 19:27
Iosif писал(а):у меня 600-ка, звезды 16-41, 100-110 мотор не орет но ведомую буду менять на 43-ю, мотора не всегда хватает
Странно
Steed VLX 400
Янзо
Сообщение Янзо » 15 июн 2010, 01:37
Может быть у всех разные представления о том как орёт мотор ?
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 15 июн 2010, 01:53
Янзо писал(а):Может быть у всех разные представления о том как орёт мотор ?
Возможно :lol:
Steed VLX 400
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 15 июн 2010, 03:32
...стид конечно орёт-вибрит шо ппц, но крутить его можно и нужно. Просто многих это пугает. Меня поначалу тоже пугало. А теперь с каждой передачи максимум беру... Не смотря на всю чоппрность стида, у него пик на кривой мощи (да и момента тож) достаточно высоко.. Конечно, на высоких оборотах долго не поездишь, но, эксперимента ради, по прямой 150+- погрешность спидача, под горку - спидометр кончился)
Кстати, как поставил прямотоки (без переналадки карбов) максималка упала до 140.. Больше ни в какую. Вот)
В этом году если всё бу ок и вопрос сдвиглом решится - цЫфровой спидач новый покажет всю правду... :roll:
Сообщение endeneu » 05 авг 2010, 12:41
вот тема была еще про максималку 400-ки
К вниманию 400-ок
Алекс
Сообщение Алекс » 13 сен 2010, 10:42
спидометра нет .но по навигатору 145 шел не в напряг .хоть вес у меня 127 . с пасажиром 130 шел спокойно. старый хозяин чето карб переделывал сказал что до 40 коней прибавил.не знаю на других стидах не ездил что бы разнецу почувствовать.
Сообщение pride » 13 сен 2010, 10:51
Алекс писал(а): старый хозяин чето карб переделывал сказал что до 40 коней прибавил
Обычно это джет-кит
Сообщение irokez » 13 сен 2010, 23:40
я сегодня попробовал:
стид 400 с прямотоками, со мной (80 кг) + девочкой (50 кг) на максимуме - 120 км/ч по спидометру. Правда при встречном ветре.
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 сен 2010, 23:44
irokez писал(а):я сегодня попробовал:
Слабовато. Я в почти таких же условиеях (выхлоп сток + немалая нагрузка вещами) до 120 с расстроеными карбами разгонялся.
Сообщение irokez » 13 сен 2010, 23:54
я не чистил карбы и не регулировал кач-во смеси.
Завтра думаю заняться
Mexanik
Сообщение Mexanik » 10 дек 2010, 02:06
На своем 400м при хзнеисправной компрессией и посаженными кольцами в одном горшке выжал при своих 70 кг по ровному асфальту и попутном ветре 140км\ч
Но потом из-за поворота как дунул встречный ветерок, сразу до 100 снизил, как то очкова-то стало :D
пропеллер
Сообщение пропеллер » 27 дек 2010, 14:51
145 км\ч чесотка моя шла на полуживых свечах...
тока долго разгонял до этой цифры...
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 16 апр 2011, 01:02
Мой с пассажиром регулярно берёт отметку 155........больше врядли потянет, передаточные числа нужно менять
Сообщение irokez » 16 апр 2011, 01:04
Сдается мне, что спидометры часто врут. Надо по GPS измерять
Вернуться в «Общий»
