вопрос по steed
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 16 мар 2010, 01:23
szpilman
у меня при аварийке работают 6 ламп и всё путём (боишься,не заморачивайся или пускай через доп реле)
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение brother_ilia » 16 мар 2010, 01:39
szpilman писал(а):akvaa165
То есть работает штатное реле поворотников, но сразу на обе стороны? А от такой мощности ему худо не будет?
Не знаете какой ток протекает через выключатель? Не слишком ли маленький тумблер?
думаю, что ничего страшного... правда у меня все на светодиодах.
Сообщение HondaElectraGlide » 16 мар 2010, 07:13
а есть ссылка какая или модельки светодиодных лампочек, тоже хочу поставить... ))
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 16 мар 2010, 11:28
Ты сначало форум внимательно почитай! Там всё есть Светодиоды
Сообщение brother_ilia » 16 мар 2010, 14:06
HondaElectraGlide писал(а):а есть ссылка какая или модельки светодиодных лампочек, тоже хочу поставить... ))
у меня не лампочки - готовое неразборное решение
Сообщение tabakijackal » 21 авг 2012, 17:30
Я встречал на ибэе готовые кнопки для крепления на стандартные диаметры рулей - такие не ставил никто?
Сообщение irokez » 21 авг 2012, 17:38
дополнительные провода, оно тебе надо?
Сообщение tabakijackal » 21 авг 2012, 17:40
irokez, ну, тоже верно, к тому же на руле, куда вся дрянь летит.
Сообщение pride » 21 авг 2012, 20:25
tabakijackal писал(а):Я встречал на ибэе готовые кнопки для крепления на стандартные диаметры рулей - такие не ставил никто?
на круизеркастомайзинге видел двухкнопочный пульт на дюймовую палку
Сообщение tabakijackal » 21 авг 2012, 22:56
pride, пульт в сборе, весь? Интересный вариант.
Сообщение pride » 21 авг 2012, 23:02
tabakijackal писал(а):pride, пульт в сборе, весь? Интересный вариант.
http://www.bigbikeparts.com/Inventory/N ... atalogNo=1
Сообщение tabakijackal » 21 авг 2012, 23:07
pride, благодарю.
Tatsu
Сообщение Tatsu » 13 окт 2012, 02:48
Мужчины, дорогие! Пожалуйста, если можно, нарисуйте схему мне, блондинке, плииииз... Какие именно провода в каком месте тумблером соединяться должны. Тумблер найду, паять умею. :lol:
Сообщение pride » 13 окт 2012, 18:37
Tatsu писал(а):Мужчины, дорогие! Пожалуйста, если можно, нарисуйте схему мне, блондинке, плииииз... Какие именно провода в каком месте тумблером соединяться должны. Тумблер найду, паять умею. :lol:
http://hondasteed.org.ru/files/wiring.jpg
Tatsu
Сообщение Tatsu » 16 окт 2012, 03:40
У меня такая есть, спасибо. Если можно, покажите на схеме, где именно надо установить тумблер.
Фестер
Сообщение Фестер » 16 окт 2012, 07:46
Ух ты. Тёзка нашлась. Да ещё девочко 8)
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Tatsu
Сообщение Tatsu » 17 окт 2012, 03:42
Тацу писал(а):Ух ты. Тёзка нашлась. Да ещё девочко 8)
Да, есть такая буква в этом слове... :D
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 17 окт 2012, 08:45
На предпоследней фотке видно, подпаянные провода(два розовых и один чёрный), тумблер нужен такой, что две независимые пары соединяет.(на фото он синий)
Tatsu
Сообщение Tatsu » 17 окт 2012, 11:53
Спасибо! Теперь разберусь! :roll:
Death665
Сообщение Death665 » 09 мар 2013, 04:59
А зачем тумблер, если можно пихнуть кнопку? И тогда аварийка будет работать от простого нажатия на кнопку, а не от того, что сначала переключаешь тумблер, а потом включаешь сигнал поворота.
Или это просто тумблер такой шестиконтактный, где 3 пары в одном положении тумблера попарно сомкнуты ( контакты 1-2, 3-4, 5-6), а в другом положении замкнуты вообще все контакты (1-2-3-4-5-6)?
Заранее извиняюсь за кривой пэинт)
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 09 мар 2013, 09:50
Сигнал поворота трогать не надо :D просто тумблер включил и всё, аварийка работает. Если ты найдёшь такую кнопку, чтоб влезла в пульт?
Death665
Сообщение Death665 » 13 мар 2013, 20:57
akvaa165, то есть тумблер с той же логикой работы, как и мною описанная кнопка? Я не нашел тумблеров на замыкание трех контактов одновременно. Или плохо искал, или чего-то не понимаю.
Смотри, в тумблере на 6 контактов, какие контакты в каждый из двух положений работы замкнуты?
1 3 5
2 4 6
Можешь расписать?
When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story
Сообщение Захар » 13 мар 2013, 22:14
Death665 У тумблера на 6 контактов - две переключающие группы, то есть замкнуты или так
1-2 3
4-5 6
или так
1 2-3
4 5-6
Схемка подключения будет выглядеть примерно вот так:
нумерация контактов условная.
Сообщение artmem » 13 мар 2013, 22:16
спасибо...отлично
Петруха
Сообщение Петруха » 14 мар 2013, 00:46
Себе поставил реле аварийки от ТАЗика, питание подаётся мимо ключа, движковый выключатель под седлом, на раме, на двустороннем скотче (это его родное крепление), выход реле соединён с выходом одного из реле поворота. Никаких заморочек с тумблерами и аварийку можно оставить включенной без ключа.
Вернуться в «Общий»
