Дрэг - Стид против Десперадо
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 окт 2010, 17:36
endeneu писал(а):Ну а вообще рассуждать можно много - надо обратиться к достоверным источникам и практике.
А диплом инженера-конструктора автомобильной промышленности подойдет как достоверный источник?:)
Sarge
Сообщение Sarge » 11 окт 2010, 17:37
endeneu писал(а):Что-то мне подсказывает что подать жидкий газ прям горшок будет проблемно.
Почему проблемно? Трубка, до форсунки. Газ расширяется в самой форсунке. Не в сам горшок конечно, но впускной коллектор. В нашем случае в проставку между карбюратором и впускным трактором.
endeneu писал(а):Он уже на подходе из жидкости перейдет в газообразное состояние.
Закиси по идее должно подаваться немного (но тогда эффект охлаждения итп - не такой уж и большой)
Эффект не достаточный. Речь идет об изменении температуры смеси всего на несколько градусов. Ее не требуется замораживать.
endeneu писал(а):Если много (струей) то точно дыры в двигателе будут через пол мили
Струй нет. В коллектор подается газ. Который кстати еще разбрызгивает топливо и превращает в мелкую пыль что улучшает сгорание смеси. Так не может даже форсунка топливная.
Если интересно теорию то можешь изучить форум алента. Если практику то тоже можно как нить озадачиться...
Ковбой Marlboro писал(а):А диплом инженера-конструктора автомобильной промышленности подойдет как достоверный источник?:)
Мне нравится такой источник )))
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 окт 2010, 17:40
Sarge писал(а):Мне нравится такой источник )))
У меня просто такой есть. "Пять лет от звонка до звонка". На красный чуть-чуть терпения не хватило.:)
Sarge
Сообщение Sarge » 11 окт 2010, 17:41
Ковбой Marlboro писал(а):У меня просто такой есть. "Пять лет от звонка до звонка". На красный чуть-чуть терпения не хватило.:)
Да я уж понял ) вопросы уж больно конкретные )))
Сообщение endeneu » 11 окт 2010, 17:43
Sarge писал(а):Если интересно теорию то можешь изучить форум алента. Если практику то тоже можно как нить озадачиться...
Если я буду изучать форумы по каждой интересующей меня теме
то изучалка опухнет :)
Sarge
Сообщение Sarge » 11 окт 2010, 17:44
endeneu писал(а):Если я буду изучать форумы по каждой интересующей меня теме
Ну тада в двух словах вроде изложил...
Сообщение Чуги » 11 окт 2010, 18:02
то изучалка опухнет
А я думал у тебя изучалка бездонная...
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 окт 2010, 20:35
"Мое скромное мнение."
Закись азота - самый эффективный способ форсировки двигателя по соотношнению прибавка мощности к затраченным деньгам.
Что касаеться надежности, то по глупости можно и х...й сломать.
Что касаеться охлаждения... При переходе из жидкой фазы в газообразную закись азота действительно охлаждаеться заметно. Вот только она охлаждает не сам двигатель, а смесь закиси азота с бензином, от чего смесь становиться более плотной. То есть в её цилиндр попадает больше, что ещё увеличивает отдачу двигателя.
Есть два типа систем впрыска закиси азота: сухая и мокрая.
Мокрая - когда во впускной коллектор или непосредственно в цилиндры двигателя впрыскиваеться уже готова смесь закиси азота и бензина.
Сухая, когда они впрыскиваються раздельно.
Ну если не уползать в самые глубокие технические тонкость, в которых я не большой дока, то все вроде все.
А главный минус в ограниченности времени пременения закиси азота. То есть повышенную мощность мы имеем не постоянно, а лишь эпизодически.
Сообщение goba79 » 12 окт 2010, 00:05
ну это смотря какой баллон поставить и как смесь настроить)) Можно получить прирост на весь бак, ведь бензин мы заливаем тоже эпизодически... А в качестве охлаждающего агента тож газы используются... с их помощью интеркулер принудительно охлаждают в турбированных системах, правдв применяется ли там закись или что нить другое, хз...
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 окт 2010, 00:44
Интеркулер - это опять же средство охлаждения воздуха поступающего в двигатель, а не сам двигатель. И охлаждаеться он в основном потоком забортного воздуха. Благо этого охладителя всегда в доволь. Лишь на на раллийных аппаратах встречал, что интеркуллер дополнительно орашают водой, для временного дополнительного охлаждения воздуха.
Вот если взять баллон закиси азота с расчетом, чтобы его хватило на целый бак бензина и попытаться их сжечь одновременно, то раньше кончиться не бензин или закись, а двигатель.
Отдача двигателя возрастет примерно в два раза, во столько же возрастет и нагрузка на двигатель, как тепловая, так и силовая. Через минут 5-10 работы в режиме впрыска закиси азота закипит и полностью выкипит охлаждающая жидкость, следом выкипит и выгорит масло, а дальше счет пойдет на секунды жизни мотора.
Сообщение goba79 » 12 окт 2010, 02:26
существуют системы охлаждения интеркулера сжиженным газом, форсунки устанавливаются на интеркулер и опускают его температуру значительно эффективнее воздуха.
закись можно подавать не в максимальной концентрации, а значительно урезав, тем самым обогатив смесь закисью савсем немного, но прирост это все равно даст. и двигатель в грамотно отстроенных системах теряет ресурс незначительно... Закись это не ацетиленовая горелка, это просто донор кислорода в смеси... его становится не 16 процентов, а 60 (при полной замене воздуха закисью) так как при распаде 1 моля закиси выделится 1 моль азота и 2 моля кислорода ( если я ничего не путаю), плюс снижение температуры смеси и тем самым увеличение ее колличества. а если закиси будет предположим 10 %, что даст ощутимую прибавку (не 200% мощности канечно, но все таки)?
кстати, проблема засыпания для байка не актуально, так как необходимо создать для этого приличную концентрацию, гдет в 60 - 70 % от вдыхаемого, что на открытом воздухе не реально (это актуально для салона авто, ведь баллон и магистрали устанавливаются в салон)
ваще байки с закисью существуют, это факт)
Сообщение goba79 » 12 окт 2010, 02:42
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 окт 2010, 08:06
goba79 писал(а):кстати, проблема засыпания для байка не актуально
Конечно, уснуть на байке с утечкой закиси азота проблематично, но вот небольшое травление можно получить. Это же веселящий газ. В больших концентрация он усыпляет в небольших дает эффект наркотического опьянения. Именно поэтму применение закиси азота запрещено в большинстве гоночных дисциплин.
goba79 писал(а):закись можно подавать не в максимальной концентрации, а значительно урезав, тем самым обогатив смесь закисью савсем немного, но прирост это все равно даст. и двигатель в грамотно отстроенных системах теряет ресурс незначительно...
А смысл?
Закись азота не так уж и дешева. И при длительно эксплуатации в таком режиме, дешевле будет форсировка другая двигателя.
Сообщение endeneu » 12 окт 2010, 09:01
goba79 писал(а):ваще байки с закисью существуют, это факт)
У Синуса какое-то время назад стоял на продажу за 60-000 евро
Boss Hoss 600-сильный еще и с нитро-впрыском
Типа такого
И ставят на них V6 или V8 от 4 до 8.2 литров :)
Сообщение goba79 » 12 окт 2010, 14:52
лан, эта беседа особого смысла не имеет... все равно никто не будет заморачиваться с этим...
Кстати, в некоторых машинах скорой помощи есть бортовая сеть закиси азота... кое где сети не гермитичны и немного текут. Случаев СЛУЧАЙНОГО опьянения (именно закисного :Р) на скорой не встречал :)
SILK
Сообщение SILK » 18 окт 2010, 12:27
Ну и развили тему от 400 деспера и стида до 8 литровых монстров. :D
Деспер аппаратец канешна зачотный, гоняет быстрее стида, но низов там принципиально нет (на 800 тоже кстати), да и весит он легче стида немного не смотря на то что выглядит жирнее.
Если вести рассуждения в данном контексте, так любая восьмисотка (а так же некоторые 400) из чепперов и круизеров, порвет со светофора почти любую полтораху того же класса, потому как моторчики у мелкочопперов более оборотистые, а вот гдето после 90 км/ч объем свое возьмет полюбому.
А вобще если честно непонятно кака чоппероводам разница, кто кого со светофора рвет. :roll:
Сообщение Чуги » 02 ноя 2010, 14:44
А как кстати Деспер в плане обслуживания?
Больные места и родовые болячки?
Коробка,тормоза и тд,если со Стидом сравнивать?
Сообщение goba79 » 02 ноя 2010, 15:39
я слышал негативные отзывы, но это на уровне слухов
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 ноя 2010, 15:43
У приятеля Десперадо. Но первый год он у него. Единственный пока минус замечен, что маслянный фильтр на него не легко найти.
SILK
Сообщение SILK » 02 ноя 2010, 17:35
Chugy писал(а):А как кстати Деспер в плане обслуживания?
Самая большая ветка про деспер на Чопперфоруме, там почти все косяки и нюансы расписаны, а так из того что знаю:
_
1. Это сузука, т.е. Х...Й найдешь где там че :D (но все дело привычки)
2. Два отдельных карба с оченьаццкихитрожопой системой синхронизации (но народ говорит что умеючи без проблем синхронится)
3. Говорят бывает что перетирает колесом провода задних поворотников на кочках, потом они коротят, лечится легко, переносом проводов в более удачное место (они под крылом ничем не прикрытые )
4. Запы немного сложнее подбирать чем на стида, но так же есть аналоги и ищутся они без проблем. (полная совместимость, за исключением внутренностей двигла, с марадером 800)
А так, там интрудеровское двигло с новыми 4 клапанными бошками форсированное, проверенное и надежное.
1. Наверное самая шустрая из 400 (еси не брать вирагу) максималка гдето за 160, разгоняется ооочень бодро.
2. Более мягкая и современная подвеска, чем у стида, говорят глотает лежачих полицейских на раз, ну для очень тяжелого райдера наверное это -
3. База длиннее чем стидовская, на трассе стоит по крайней мере так же хорошо.
4. Хороший стоковый свет
5. Вполне адекватные (по крайней мере для 400) тормоза, хватает их на любых скоростях.
P S
Лучше всего брать модели после 97 года в них по 38 кобыл и по посадке они эргономичнее.
У Десперадо Виндэр никаких отличий по запам, кромк вилки, (от 400 трудера) нет, все то же.
Вроде все :wink: если че обращайтесь, по этому моцу много чего знаю интересного.
КОТЭ следит за тобой!!!
Вернуться в «Общий»
