вопрос по steed
серёга
вопрос по steed
Сообщение серёга » 19 фев 2010, 07:38
Приветствую Вас друзья хочу у вас спросить предусмотренна ли на steed400 аварийная сигнализация ?
страсть как люблю мотоциклы
Сообщение Andrey Ezhi » 19 фев 2010, 08:24
нет. кому она нужна, сами делают. тока нужна ли она?
серёга
Сообщение серёга » 19 фев 2010, 08:31
просто у меня на проводке два входа не запитанных замотаны изолентой находятся с левой стораны у руля уходят в общий жгут откуда они понять не могу так всё работает
серёга
Сообщение серёга » 19 фев 2010, 08:32
вот я и подумал может это аварийка
Сообщение pride » 19 фев 2010, 09:01
может отключалка фары?
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 19 фев 2010, 10:08
Про замотаны провода, проснулся солдат, а у него гайка на пузе, онё открути и у него ж-па отвалилась, мараль, не ты прикручевал не тебе и откручивать.
По теме, хз что там за провода, лучше найти тот жгут который от пульта с поворотниками идёт и прозвонить на всех режимах, зарисовать всё это и будит понятно как переподключить.
Steed VLX 400
Сообщение pride » 19 фев 2010, 10:30
andrei1981 писал(а): По теме, хз что там за провода, лучше найти тот жгут который от пульта с поворотниками идёт и прозвонить на всех режимах, зарисовать всё это и будит понятно как переподключить.
электрик детектед и говорит дело!
walther
Сообщение walther » 19 фев 2010, 10:31
Возможно эти провода должны подключаться к кнопке которая стоит на рычаге сцепления.Она для того,что бы на включеной передаче без выжима сцепления мот не заводился
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 19 фев 2010, 12:12
основное правило, чини так, чтоб остальное не сломать ))), а то как это обычно бывает, чиним одно и ломаем попутно другое, круговорот ремонта в природе)))))
Steed VLX 400
Сообщение Чуги » 19 фев 2010, 12:52
walther писал(а):Возможно эти провода должны подключаться к кнопке которая стоит на рычаге сцепления.Она для того,что бы на включеной передаче без выжима сцепления мот не заводился
+1
Глянь в левом рычаге датчик выжима сцепления есть?
серёга
Сообщение серёга » 20 фев 2010, 16:54
всем спасибо !!!!!
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 21 фев 2010, 16:52
я собираюсь делать аварийку,но пока не знаю как и куда засандалить
BAD
Сообщение BAD » 21 фев 2010, 18:58
Geroin_Ivanyh писал(а):я собираюсь делать аварийку,но пока не знаю как и куда засандалить
если сделаешь, то напиши как. аварийка нужная вещь.
Сообщение brother_ilia » 21 фев 2010, 22:34
Тумблер влезает в левый пульт сверху (самый маленький тумблер, который нашел). Принцип работы - одновременное замыкание обоих поворотников в цепи до переключателя поворотов.
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 26 фев 2010, 19:35
Geroin_Ivanyh
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Константин
Сообщение Константин » 26 фев 2010, 20:05
Заморочки из бочки. Нах надо...
Старина
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 26 фев 2010, 20:35
А пусть будет :D .Вдруг коробочник дорогу уступит,я его поблагодарю.
Константин
Сообщение Константин » 26 фев 2010, 21:09
akvaa165
Подырчи прямотоком-сами расступятся.
Старина
Сообщение brother_ilia » 26 фев 2010, 23:29
akvaa165 - именно так. даже тумблер один в один.
Сообщение Чуги » 27 фев 2010, 14:47
Константин писал(а):Заморочки из бочки. Нах надо...
Раз в дикий ливень ехал по МКАДу и очеень жалел что нет аварийки,не видно не хрена,в том числе и меня,боялся,как бы меня не сбрили...
Лишней не будет)
Сообщение HondaElectraGlide » 14 мар 2010, 14:54
akvaa165
я так понимаю сверлилась дырка сверху ?
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 14 мар 2010, 16:05
да, ты правильно понимаешь
Сообщение HondaElectraGlide » 14 мар 2010, 19:21
ржавчины нет сейчас ? там покрытие вроде.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 14 мар 2010, 19:40
на люминь похоже
szpilman
Сообщение szpilman » 15 мар 2010, 23:21
akvaa165
То есть работает штатное реле поворотников, но сразу на обе стороны? А от такой мощности ему худо не будет?
Не знаете какой ток протекает через выключатель? Не слишком ли маленький тумблер?
Вернуться в «Общий»
