Про хром!
каково состояние хромированного покрытия на вашем байке
отличное, как с завода
10
6%
есть небольшие риски, особо не заметно
58
36%
имеются заметные царапины
29
18%
присутствует ржавчина
62
39%
Всего голосов: 159
Петруха
Сообщение Петруха » 11 авг 2013, 12:45
endeneu писал(а): ...в производстве взрывчатых веществ (сырье для производства гексогена)
Были попытки, в школьные годы, слава Богу неудачные :D
Сообщение endeneu » 11 авг 2013, 13:15
Петруха писал(а):Были попытки, в школьные годы, слава Богу неудачные
Неудачные попытки могут быть разные :wink:
Петруха
Сообщение Петруха » 11 авг 2013, 14:19
endeneu писал(а):Неудачные попытки могут быть разные
В смысле- не получилось, в отличие от 3НГ :blow: :shock:
DaraBol
Сообщение DaraBol » 03 окт 2013, 12:13
Мой друг предлагает услуги по полировке, шлифовке деталей, по восстановлению мотоциклов после ДТП, падений.
Сообщение endeneu » 03 окт 2013, 13:53
DaraBol писал(а):Мой друг предлагает услуги по полировке, шлифовке деталей, по восстановлению мотоциклов после ДТП, падений.
Контакты, спектр работ, расценки ?
Петруха
Re: Про хром!
Сообщение Петруха » 08 дек 2013, 00:01
Сегодня забрал кой-какие хромульки из гальваники Изображение
Покрытие трёхслойное, меди и никеля вышло ок. 4дм кв., хрома — 2,5, за всё про всё взяли 500 некогда целковых. Есть, только, один нюанс — поверхность там не готовят, поэтому шлифовать и полировать, после токарки, пришлось самому.
Если кому из наших краёв понадобится — радиорынок, место 32.
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Re: Про хром!
Сообщение Ankou » 19 дек 2013, 12:53
Тут то же начинаю задумываться за хром. На хромучих деталях паутинка. В Новосибирске как я понял гальваники нет. Есть хромирование методом напыления. Никто н сталкивался что это? И как эта хрень себя ведет при повышенной температуре? А то деталюхи - крышки головок цилиндров. Если это как краска - может потечь.
Кирилл
Re: Про хром!
Сообщение Кирилл » 19 дек 2013, 18:18
Ankou Насколько я знаю, у нас нигде нельзя толково захромировать, уж лучше зачистить всю поверхность и пидорить мелкой шкуркой, потом полировать на войлочном круге. Я видел реально "чудеса" : двигатель от интрудера который весь шершавый и хром кусками висит уже, и через 2 недели тот же двигатель, только зашкурен и отполирован, сначала подумал что другой, но нет, тот же самый, просто на первый взгляд будто это хром, на самом деле это простое железо очень круто отполировано)
Re: Про хром!
Сообщение Tryam » 19 дек 2013, 18:38
Кирилл
+1 Я так машинки на руле отполировал два года назад - до сих пор смотрятся прилично
Re: Про хром!
Сообщение Demon » 19 дек 2013, 18:42
А потом лаком не покрывал?
Re: Про хром!
Сообщение Tryam » 19 дек 2013, 19:10
Не-а...
Re: Про хром!
Сообщение Demon » 19 дек 2013, 19:11
То же на днях займусь.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Ankou
Re: Про хром!
Сообщение Ankou » 19 дек 2013, 19:53
Кирилл Я нашел в vipсервисе что на большевичке. от 4 до 7 рублей за см^2. мне больше всего охота кормовые релинги отхромировать и крышки головок. Крышки полирнуть не получится. полжавеют нафиг(там железо. А с пихла и так почти полностью хром снят. До меня еще сняли. И колеса спицованные крашенные.
Петруха
Re: Про хром!
Сообщение Петруха » 19 дек 2013, 22:14
Ankou писал(а): от 4 до 7 рублей за см^2
А их на каждой крышке по 500+ получится, и ценник, возможно, без учёта подготовки и подслоёв, золотыми, однако, получатся. Поищи, кто хромированием дисков занимается (оно же, видать, и напыление), спрашивай, вполне возможно, что покрытие до 100-120 град. держит, есть ещё хрень — термохром называется.
Кстати, на тао-бао крышки голов, кажется, были. Эээ, на Стида)
Ankou
Re: Про хром!
Сообщение Ankou » 20 дек 2013, 06:53
Мой стид уже сезон под Томском катается. Я на трудере сейчас. Если сегодня до гоража доползу - прикину площадь ради интереса. По прикидкам на память одна крышка до 200 см должна получиться. их всего 4. А хромированием дисков как раз только они и занимаются) больше как я понял никого(
Кирилл
Re: Про хром!
Сообщение Кирилл » 21 дек 2013, 16:18
Ankou писал(а):Мой стид уже сезон под Томском катается. Я на трудере сейчас. Если сегодня до гоража доползу - прикину площадь ради интереса. По прикидкам на память одна крышка до 200 см должна получиться. их всего 4. А хромированием дисков как раз только они и занимаются) больше как я понял никого(
На самом деле проще купить крышки с разбора движка, даже целиком двигатель можно за 10к взять... всё дешевле и японский хром всё таки.
Ankou
Re: Про хром!
Сообщение Ankou » 21 дек 2013, 19:28
Ну так то да) Но это не поможет победить мототаксикоз ;)
Кирилл
Re: Про хром!
Сообщение Кирилл » 21 дек 2013, 19:31
Ankou писал(а):Ну так то да) Но это не поможет победить мототаксикоз ;)
Сноуборд, кроссач, или на край эндурик, а совсем на крайняк работать наконец, ибо перед НГ вечно ажиотаж у всех)
Ankou
Re: Про хром!
Сообщение Ankou » 21 дек 2013, 19:38
Были мысли за эндурик. китайца 125 кубового взять и вжигать. Но пока денег нет да и ставить его не куда. В гараже все забито, а если я его домой припру - меня моя любовь казнит)
А работы так ее всегда хоть попой ешь)
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Re: Про хром!
Сообщение Ded_Smycar » 23 апр 2015, 13:52
Громко не смейтесь, но.... Такая проблема - в холод (месяц назад) поехал кататься - и одел непродуваемы штаны для тепла, на светофорах чувствовал запах чего то паленого... По приезду оказалось, что воняли мои штаны на глушаках((( Теперь на глушителе большое пятно пригоревшей пластмассы - штаны были синтетические. Шлепок очень твердый - даже ногтем не царапается..... Собственно прошу совет - чем отдереть . Кста, на флейте сзади до этого тоже было пятнышко - сынуля ноги на горячие глушаки поставил, подошва оставила небольшие мазки, но там не так много(Это я написал для того, чтобы был понятен примерный состав , т.к. наверное у многих пассажиры подобные метки оставляли..)
Re: Про хром!
Сообщение Andrey Ezhi » 23 апр 2015, 14:02
Я чистил так. Разогрел мотоцикл, отодрал все что можно отодрать деревянной палочкой, а потом использовал карандаш для утюгов на горячем глушители, протирая всё это тряпочкой периодически.
Штаны теперь скочтем подвязываю.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Re: Про хром!
Сообщение Ded_Smycar » 23 апр 2015, 14:03
Andrey Ezhi :ok:
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Re: Про хром!
Сообщение Ded_Smycar » 24 апр 2015, 10:03
А если попробовать очистителем битумных пятен/очистителем колесных дисков? Как, на хром они влияют?
laren58
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200, Honda Steed 400
Re: Про хром!
Сообщение laren58 » 24 апр 2015, 10:34
Вот еще вариант мне помог.
Я когда купил спинку на мот, к ней были приклеены катафоты, на какой то супер двухсторонний скотч. Катафоты я отодрал, но скотч с трудом отдирался даже отверткой и ножом. Я попробовал очистителям для цепи. Всё отлично получилось без следов повреждений и с минимум усилий можно сказать. Кстати попробовал им и ржу отмыть - отмывает, но потереть придется существенно сильнее)))
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Re: Про хром!
Сообщение Ded_Smycar » 24 апр 2015, 10:37
laren58Ок, очиститель у меня в отличие от карандаша для утюга имеется в наличии. В выхи попробую. (хотя карандаш все равно ищю..)))
Вернуться в «Общий»
