Интересует тюненое крепление левого зеркала и ручки сцеплени
ZoltonZ12
Сообщение ZoltonZ12 » 27 май 2010, 22:27
Собственно возникла у меня после очередного падения стандартная проблема с креплением левого зеркала. И сам помню недавно его искал и Андрей (Пяточок) тоже, поэтому поднимать о поиске оригинальной запчасти не буду тему. В процессе езды (пока без зеркала) так же заметил, что очень прилично пачкает ручка сцепления (пальцы черные от алюминия). Посему интересно стало заменить ручки сцепления и переднего тормаза на что-нидь более блестящее и менее пачкающее, соответственно там скорее всего должны быть свои крепления и зеркала и датчиков... Уфф мысли путаются, собственно вопрос: существует ли полная замена описанных мной элементов, чтоб с оригинальными запами не заморачиваться ?
Сообщение pride » 27 май 2010, 22:36
ДА, существует! В Луисе есть рычаги, "держалки" зеркал и даже поворотники идентичные оригинальным. Т.е. ищи в магазинах города. Как всегда посоветую Кондратьевский 32.
з.ы. когда писал это сообщение, вместо "идентичный" написал "одинтичный". К чему бы это???
ZoltonZ12
Сообщение ZoltonZ12 » 27 май 2010, 22:58
Всё ж придется заехать на кондратевский , очень уж упорно на него ссылаются :_) хотя со звездами там у меня не срослось, может с рычагами повезет. С лойса заказывать пока не хочу , там же от 200 евро выгодно, да и идет прилично по срокам . мне письмо уже 5-ть дней идет и не слуха не духа, а оно вроде таможню минует :_(
одинтичный... хм сдается там последний комплект остался, надо поспешить :_)))
Сообщение pride » 27 май 2010, 23:07
ах воот оно толкование ))) один, потому что одна штука.
А я подумал о Одине, покровителе дружин.
Сообщение hrenov_drummer » 28 май 2010, 18:27
Поменять рычаги на тюнинговые хромированные, машинки отполировать и покрыть лаком.
ZoltonZ12
Сообщение ZoltonZ12 » 28 май 2010, 21:25
Не совсем понял что такое машинки. Но под рычаги хочется и крепление зеркала чтобы взамен сломанного не заказывать. Но раз говорят есть, надеюсь найти, плохо что искать долго придется (по ощущениям).
Сообщение goba79 » 28 май 2010, 21:37
Все есть на люисе...
погляди, может есть смысл заказать и дождаться, чем долго искать в магазинах города и купить на 50 - 70 % дороже?
описание, как это сделать - http://zakaji.org/
заранее советую, если решишься - заведи себе карточку виза классик, сэкономишь и меньше мороки.
Попробуешь один раз, оценишь и больше не будешь ходить в мотомагазины, разве что за маслом))
Сообщение hrenov_drummer » 29 май 2010, 00:37
ZoltonZ12 писал(а):Не совсем понял что такое машинки. Но под рычаги хочется и крепление зеркала чтобы взамен сломанного не заказывать. Но раз говорят есть, надеюсь найти, плохо что искать долго придется (по ощущениям).
Эээ... а как нужно упасть, чтобы крепление зеркала сломать??? Что-то я слабо представляю.
Машинки - это как раз то, на что навинчиваются зеркала и рычаги. Там же живут главный тормозной цилиндр и датчик переднего тормоза (справа) и датчик сцепения (слева).
ZoltonZ12
Сообщение ZoltonZ12 » 30 май 2010, 12:10
Перекопал вроде всего лойса, рычаги естественно есть, зеркала , отдельно крепления для зеркал, ручки всякие, но вот именно "машинки" если я правильно понял значение этого определения, точнее её не оригинального аналога найти не удалось. Посему если кто знает номер по каталогу или имеется ссыль на этот чудный девайс напишите тут.
Вернуться в «Общий»
