Кто ездит *как заводится* в дождь ?
Сообщение HondaElectraGlide » 16 июн 2010, 21:01
...сейчас влажно и иногда капает.
Приехал на работу, ехал моросило, поставил моц. Пришел с работы, вставляю ключик... стартер... чик чик чик и тишина... подсос держу. Еще пару раз покрехтело и завелось. Я конечно человек спокойный, но меня эта тема немного напрягла, думал аккум подсел.
Вопрос: завод не сразу это из-за температуры-сырости ? У всех так ? :twisted:
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 18 июн 2010, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 16 июн 2010, 21:03
вообще не должно быть.
Сообщение HondaElectraGlide » 16 июн 2010, 21:03
Забыл написать - моц накрываю чехлом.
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 16 июн 2010, 21:04
все равно не должно быть
Сообщение pride » 16 июн 2010, 21:07
Та же фигня. Посмотрим что будет после прочистки и синхронизация карбов.
Luther
Сообщение Luther » 16 июн 2010, 21:08
Не было такого ни разу, иногда начинал в мокрую погоду глохнуть при сбросе оборотов, вылечил подкрутив холостой ход
Blut, Blut Räuber saufen Blut
hoch vom Galgen klingt es
Сообщение HondaElectraGlide » 16 июн 2010, 22:21
Самое интересное то, что в тех же самых ситуациях - музыка и время поездки , но в жару при градусах 20-35 все с первого раза, не выкатываясь из гаража.
И еще, не так давно открывая гараж заметил росу на баке и двигле.... причем роса была четко по уровню бензина и ниже. Может это как-то связано ?
В гараже подвал, но вроде как тогда он был сухой, без воды. Но точно не уверен. Во всяком случае роса первый раз за 3 года появилась. :twisted:
Сообщение Mad Mike » 16 июн 2010, 22:51
теплоемкость бензина выше, чем у воздуха, при прогреве влажного помещения роса будет выпадать там, где холоднее. Стенки бака тонкие, прогреваются относительно быстро. а вот весь объем бенза прогреваться будет дольше. Вот и всё.
то же самое с двиглом, но там сказывается объем металла.
Сообщение HondaElectraGlide » 16 июн 2010, 23:25
:D
занимательная физика, это все конечно хорошо, но что про запуск ? )) карбы ? :twisted:
Сообщение Mad Mike » 16 июн 2010, 23:26
Выпавшая роса на свечах, думаю, плохо сказывается на искрообразовании ;)
Сообщение HondaElectraGlide » 16 июн 2010, 23:31
ну, на свечах что было хз... там как никак резинки сверху... + чехол... мне все-таки кажется что дело в погоде. Да и свечи на более теплую теппературу, типа от +5 вроде.
Повторюсь, в жару такого не было. :P
Сообщение Mad Mike » 16 июн 2010, 23:38
Вода снаружи и вода внутри- это две разыне воды :)
Воздух в горшках есть? Попасть через приоткрытые клапана и дроссельные заслонки может? Более того, он туда проскакивает со свистом при холодной погоде и остановленном двигателе. Пока железо горячее, давление внутри горшка и снаружи одинаковое. Движок остывает, соответственно, остывает и воздух внутри него. Давление падает, создается разряжение и свежий воздух (в том числе, и влажный), попадает внутрь цилиндра. Пока не достигнута точка росы, все путем, как только температура упала ниже - выпадает конденсат. Свечи сырые, искры нет. Продувка и первые попытки запустить двигатель решают эту проблему.
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 16 июн 2010, 23:41
у меня когда был чехол,влажность под ним в сырую погоду образовывалась значительно веселее,чем без чехла. на запуске это не сказывалось,но думаю,в твоем случае это играет не последнюю роль. попробуй без него. если ничего не изменится,тогда уже думать в другую сторону можно. (проводка и т.п.)
Сообщение pride » 16 июн 2010, 23:44
Опять же смотря какой чехол. У меня хоть чехол и достался вместе с мотиком, но после дождя влажное только сиденье.
Сообщение Mad Mike » 16 июн 2010, 23:54
В чехле вроде как должны быть вентиляционные клапаны, не?
Сообщение pride » 16 июн 2010, 23:55
Чехол д.б. не из военного брезента, иначе точно ппц.
Сообщение HondaElectraGlide » 17 июн 2010, 00:03
под чехлом не 100% сухо это факт :D
видать твоя версия в моем случае
Sarge
Сообщение Sarge » 17 июн 2010, 01:41
и в дождь и в снег и в гололед )))
Сообщение endeneu » 17 июн 2010, 01:47
Тема "Кто ездит в дождь ?" или "кто как заводится в дождь / после дождя"?
Сообщение HondaElectraGlide » 17 июн 2010, 20:03
сегодня без осадков - завелся с первого раза.
Конденсат ! :lol: :lol: :lol:
Luckyhunter
Сообщение Luckyhunter » 17 июн 2010, 23:07
Конденсат !
да скорей всего.
У меня в сильные дожди крыша текла в гараже. Была сильная сырость.
Та же фигня была. Но ничего. Почиркал раза три стартёром.
Потом наклонил на левый бок и потряс слегка :) (на иже срабатывало)
Ну и завёлся :)
А если под дождиком горячий оставался - то ничего.
Кста, чехол мне пошили "половинный" с вентвставками.
Сообщение HondaElectraGlide » 17 июн 2010, 23:27
главное, чтобы рядом не было глубокой лужи и фуры проезжающей :D
Luckyhunter
Сообщение Luckyhunter » 18 июн 2010, 00:22
HondaElectraGlide писал(а):главное, чтобы рядом не было глубокой лужи и фуры проезжающей :D
Йа понимаю. Это просто "лайт вариант". Место не занимает.
Не хочу, чтоб заливало сидуху и пульты. Да и на работе хорошо юзать.
Там ведь каждый норовит подойти, изобразить губами пердёжь и при этом повернуть ручку газа.
А так - у тебя все закрыто.
Сообщение HondaElectraGlide » 18 июн 2010, 17:37
:lol:
Luckyhunter
Сообщение Luckyhunter » 18 июн 2010, 17:47
Там можно втихаря бухать :)
Вернуться в «Общий»
