Steed VLS
Сообщение Tryam » 30 янв 2013, 18:29
endeneu писал(а):все правильно ?
Абсолютно
Фестер
Сообщение Фестер » 30 янв 2013, 19:01
Оке, предположим, седло мы сняли. Но на VLX седушка сплошная, а на VLS из двух булок. Отсоединяется ли у Волосатого пассажирская булка, чтобы соло ездить?
Последний раз редактировалось Фестер 30 янв 2013, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Сообщение pride » 30 янв 2013, 19:02
Тацу писал(а):Оке, седло мы сняли. Но на VLX седушка сплошная, а на VLS из двух булок. Отсоединяется ли у Волосатого пассажирская булка, чтобы соло ездить?
нет
Unicorn
Мотоцикл: Honda Shadow 750 A.C.E.
Сообщение Unicorn » 30 янв 2013, 19:06
Да если заглянуть под стедло то их видно.
Фестер
Сообщение Фестер » 30 янв 2013, 19:08
Йопт... это потеря потерь! :? :(
У меня-то нету пассажиров, я мечтал что вместо второго седла большоооой багажник приделаю... :(
А отпилить нельзя заднюю часть?
Сообщение Чуги » 30 янв 2013, 19:36
Тацу писал(а):А отпилить нельзя заднюю часть?
Можно.
khoma
Сообщение khoma » 30 янв 2013, 19:49
Всем большое спасибо за участие. Все получилось.
Там действительно надо открутить два болтика (с внутренним шестигранником на 5), потом сдвинуть назад и вверх. Но болтики на VLS расположены не между подушек, а под передней.
Основная моя ошибка была в том, что изначально предполагал, что подушки снимаются раздельно и усердно просил помощи в снятии пассажирской подушки... :) ... именно поэтому болтики под передней подушкой я относил только к ней.
Больше всего помогла разобраться картинка по ссылке данной brother_ilia
Вдруг кому пригодиться, именно так все и выглядит на VLS:
Honda Steed VLS 99
khoma
Сообщение khoma » 30 янв 2013, 19:52
Тацу
на VLS пилить не надо, снизу подушки скреплены между собой пластиной на 4 болтах
Honda Steed VLS 99
Фестер
Сообщение Фестер » 30 янв 2013, 20:43
Ффух...отлегло.
Спасибо. 8)
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 02 фев 2013, 23:51
Unicorn, завел? если свечи NGK французские - выкинь их. на Оке весь мозг вынесли. Не мог поверить, что весь комплект(4) за месяц издох на двух цилиндрах, пока не разглядел искру как следует. Красная была, и по диагонали. На VRX стоят NGK JPN - работали до зимы
Unicorn
Сообщение Unicorn » 03 фев 2013, 00:24
В эти выходные подъехать не получилось, он на даче стоит. Брательник завтра подскочит попробует от автомобильно аккумулятора прокрутить. Вот тоже напрягает что искра бьёт по диагонали :?
Unicorn
Сообщение Unicorn » 03 фев 2013, 22:54
Borngaard
Не завёлся искра на свечах слабая и через раз+ (наискосок), постараюсь родные прокалить, напрягает что даже не схватывает :(
khoma
Сообщение khoma » 04 фев 2013, 09:42
Разобрал вчера передний поворотник (он же габарит) и выяснил, что конструкция (и схема) на VLS, отличается от описанной в статьях на сайте. А именно: два провода, лампа с одной спиралью, т.е. видимо где-то есть блочок с резистором ... кто знает? подскажите как оно на самом деле реализовано на VLS?
Honda Steed VLS 99
Unicorn
Сообщение Unicorn » 04 фев 2013, 09:48
khoma
Туда ещё не залезал :(
Сообщение pride » 04 фев 2013, 13:35
khoma - схема есть только в родном мануале на него. В продаже их не видел.
Borngaard
Сообщение Borngaard » 04 фев 2013, 14:25
Unicorn, свечи можно отмочить в средстве от накипи для чайников. Как новые сделались, но потом опять померли. Еще на пробитой можно подогнуть электрод(0.5-4) и ехать дальше(не всегда срабатывает) Они же по-любому у тебя пробиты - наличие искры на воздухе, не означает, что она будет под давлением
Unicorn
Сообщение Unicorn » 04 фев 2013, 14:33
Borngaard
спасибо, слушай а вопрос почему на один цилиндр идёт 2 свечки, одна дожига???
Сообщение Чуги » 04 фев 2013, 14:38
Unicorn писал(а):Borngaard
Все стидовские (и не только) моторы имеют по 2 свечи на цилиндр, для лучшего сгорания смеси.
Сообщение endeneu » 04 фев 2013, 14:39
Unicorn писал(а):спасибо, слушай а вопрос почему на один цилиндр идёт 2 свечки, одна дожига???
Это не только на VLS
и про это неоднократно писали
Карбюраторы ( регулировка карбов , синхронизация итп) (Post by andrei1981 #42627)
andrei1981 писал(а):Вторая для более равномерного и полного сгорания (для экологии, катализатора у нас нет) но это работает при постоянных оборотах, а при накручивании ручки газа или педали в машине, вся эта ерунда, что есть, что нет, один хрен, смесь летит в выхлоп.
Япошки, они помешаны на экологии, мишек панд своих видимо спасают, даже на некоторых машинах так делали, у моего деда сохранился ниссан 84г.в. так там рядник и тоже натыкано по две свечи в каждый цилиндр.
Сообщение irokez » 04 фев 2013, 14:48
никогда не понимал смысла этих шаманств, учитывая стоимость в 150 рублей за свечу.
А если они умирают постоянно, очевидно что дело не в свечах.
Фестер
Сообщение Фестер » 04 фев 2013, 15:20
Если свечи постоянно портятся (я имею в виду хорошие свечи), то скорее всего не в порядке коммутатор
Сообщение irokez » 04 фев 2013, 15:26
Тацу
или карбюратор )
Unicorn
Сообщение Unicorn » 04 фев 2013, 17:42
Тацу
так прикол в том что она вообще не схватывает :( хоть бы зацепила, а так на сухую крутит и всё
Сообщение Mad Mike » 04 фев 2013, 20:41
khoma писал(а):видимо где-то есть блочок с резистором ... кто знает? подскажите как оно на самом деле реализовано на VLS?
Вряд ли резистор. Не разумно с точки зрения схемотехники. Скорей всего, в режиме свечения габаритов передние поворотники включаются последовательно, а когда подается сигнал поворота, то одна лампочка просто замыкается последовательной цепью выключателя указателя поворотов и контактом реле поворотов.
Проверить мое предположение можно, выкрутив лампочку из одного из передних поворотников. Если вторая тоже погаснет. то значит обе включаются последовательно. При этом, в режиме индикации поворотов, не сгоревшая лампа будет мигать.
khoma
Сообщение khoma » 04 фев 2013, 22:35
эксперимент я такой конечно проведу, это не сложно
но при последовательном включении лампочка второго поворотника в режиме моргания вроде тоже должна подмигивать, если цепь у них общая?!
Honda Steed VLS 99
Вернуться в «Общий»
