Steed VLS
Сообщение Mad Mike » 05 фев 2013, 01:34
khoma
лениво схемку изображать. попробую объяснить на пальцах.
Есть плюс и минус. Между ними последовательно включены две лампочки на 12В. Они светятся вполнакала. Если одну из этих ламп перемкнуть (в твоем случае это переключатель поворотов+контакт реле поворотов), то эта лампочка погаснет, а вторая загорится полным накалом. То есть, одна лампа в режиме моргания поворотниками горит
1/2-1-1/2-1-1/2-1.... и т.д,а вторая лампа
1/2-0-1/2-0-1/2-0....
Надеюсь, доступно изложил
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 05 фев 2013, 15:39
irokez писал(а):
никогда не понимал смысла этих шаманств
Насчет отмочки: мне было нечем заняться в деревне. И свечей там таких не купить, а завести хотелось, чтоб понять, что дело именно в них (что и произошло)
Насчет подогнуть: когда встал под Тейково ночью этой зимой (Ока) - только этим и доехал
khoma
Сообщение khoma » 05 фев 2013, 22:35
изложил понятно, хотя со схемкой было бы понятней :)
но во первых: по твоему описанию вторая лампочка (второго поворотника) все таки должна так или иначе подмигивать
во вторых: провел эксперимент - изъятие одной лампочки никак не влияет на работу второй.
вывод: где то должен быть резистор
Жалко ни у кого нет родного manual от VLS с правильной схемой :(
Honda Steed VLS 99
Сообщение Mad Mike » 05 фев 2013, 22:50
khoma
ну значит, мое предположение оказалось не верно. А вопрос-то у тебя какой? принципиально найти этот некий блочок с резистором. или че-то не работает? Ты напряжения проверь - че кажет на габарите, на поворотнике?
khoma
Сообщение khoma » 05 фев 2013, 23:15
да все работает, просто хотел на габариты параллельно пару светодиодов повесить, но обнаружив расхождение со схемой и озадачился понять как оно устроено. Куда повесть свои светодиоды я уже придумал, но любопытство осталось не удовлетворенным. :)
Конечно раскурочивать все проводку из любопытства я не буду ... буду искать знающего или схему
Honda Steed VLS 99
Петруха
Сообщение Петруха » 06 фев 2013, 02:28
Mad Mike писал(а):Есть плюс и минус. Между ними последовательно включены две лампочки на 12В. Они светятся вполнакала.
Ну, положим, не вполнакала, а в четверть, и в простом варианте это потребует установки двух электромагнитных переключающих реле.
khoma
У меня на VLX 400 92 года изначально тоже обычные лампы были, но горели/мигали всегда на полную мощность. Дело в том, что в среднем положении переключатель поворотов замыкает обе стороны на один провод, соединяемый с выключателем габаритов. Кстати,при выключенных поворотах, если запитать одно из реле, включается аварийка, только в этом случае она работает лишь при выключенных габаритах.
khoma
Сообщение khoma » 06 фев 2013, 20:18
Петруха
у меня на VLS нет выключателя габаритов, они все время горят при включенном зажигании.
Honda Steed VLS 99
Unicorn
Мотоцикл: Honda Shadow 750 A.C.E.
Сообщение Unicorn » 11 фев 2013, 14:18
Спешу поделится радостью, мой волосатый завёлся!!! Подогнул электроды до 0.6 были о.8 и добавил масла в горшки, схватился как миленький :)
Сообщение artmem » 22 фев 2013, 15:49
Unicorn писал(а):Спешу поделится радостью, мой волосатый завёлся!!! Подогнул электроды до 0.6 были о.8 и добавил масла в горшки, схватился как миленький :)
Ну, пожалуй про 0,6-0,8 ещё как то да, хотя 2 десятки...ммм, слабое пробивное ?? Замерить бы провода на сопротивление, вот не знаю ..медные они или полимерные. Но выше 15
20 кОм/м не есть гуд, а вот масло в горшок повышает компрессию, ему бы просраться ..имхо, подзалегли колечки ? Компрессию бы померить...
Borngaard
Сообщение Borngaard » 23 фев 2013, 13:18
artmem, скорее, дохлые свечи, как я и писал
Сообщение artmem » 23 фев 2013, 19:50
Borngaard писал(а):artmem, скорее, дохлые свечи, как я и писал
Всё возможно, он же их не менял только уменьшил зазор, а до этого даже не пыхало, за моты не скажу, не знаю пока. Если бы это была машина ....я бы задумался о системе зажигания ..хотя бы. Хоть как то искра должна бить..Тем более тепло у него в гараже...не знаю. ИМХО
CHISToff
Сообщение CHISToff » 23 фев 2013, 20:38
Где бы камеру раздобыть 80/90 21радиуса для ВЛСки?
garagecrew.ru
Сообщение artmem » 23 фев 2013, 21:36
CHISToff писал(а):Где бы камеру раздобыть 80/90 21радиуса для ВЛСки?
в байк ленде была в районе 650 рублёй
CHISToff
Сообщение CHISToff » 23 фев 2013, 21:37
artmem спасибо, заеду посмотреть.
garagecrew.ru
Borngaard
Сообщение Borngaard » 24 фев 2013, 11:45
artmem, я так и на авто оживлял свечи(да выше писал). Ну вот била она в бок, подогнул, и стала она бить куда проще - в электрод. Годится этот метод, только чтоб доехать до автомагазина
Сообщение artmem » 24 фев 2013, 13:06
возможно, а вот мне интересно, там же твин спарк ?? Вторая свеча чож ?? Умерли все четыре ?
Фестер
Сообщение Фестер » 24 фев 2013, 23:49
Макс, у тебя теперь тоже ВЛС штоле ?
- Итак, ты вернулся, Фестер!
CHISToff
Сообщение CHISToff » 25 фев 2013, 00:44
Тацу нет, это для Ведминого.
garagecrew.ru
Фестер
Сообщение Фестер » 25 фев 2013, 11:09
Так значит у неё теперь ВЛС ?
Какого цвета взяли? Фотки есть? :)
Сообщение Tryam » 25 фев 2013, 11:38
Хм....
Borngaard
Сообщение Borngaard » 25 фев 2013, 16:37
artmem, с французскими NGK так и было, искрили на воздухе все, но не синей, а рыжеватой. две, может, незаметно пробило, в процессе. Да пустяки это, Denso брать и делу конец
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 25 фев 2013, 17:47
CHISToff по камере это по эндурикам надо арочесать. Их размер основной.
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 05 мар 2013, 16:14
Господа волосатоводы и волосатоведы! Вопрос по тормозам. вопрос серьезный и по форуму ничего по теме не нашел.
Вопрос к тем кто менял колодки, подскажите пожалуйста пробка на суппорте которая блокирует направляющую ось колодок, имеет правую или левую резьбу? Вопрос всплыл всвязи с тем, что уже три дня не получается эту треклятую пробку отвернуть. Отмачивания в вэдэхе не возымели результата. Пробовал немного подзавернуть - вроди бы тронулась. но в обратку не пошла "и не туды и не сюды" так сказать. Нужно заказать колодки, а т.к. оригинала в наличии нет, то нужен дубль. А манагеры у нас не в теме и проще привезти свои колодки и по ним подобрать дубль. Разбирать весь суппорт сейчас нет ни малейшего желания ибо пока не приехали манжеты. Боюсь начало сезона профукать.
Ну и возможно кто менял уже не на оригинал. В памяти не осталось партнамберов и марок?
khoma
Сообщение khoma » 05 мар 2013, 17:01
Согласно каталогу фирмы Vesrah: http://catalog.vesrah.co.jp/list/street_brake.asp
на Honda Steed VLS 98 идут на перёд колодки с артикулом VD-436
сам пока не проверял :)
Honda Steed VLS 99
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 05 мар 2013, 17:28
Резьба правая, пробка могла и закерниться, или закиснуть. Тоже помучался, но в результате отвернул, постукивая по отвертке.
Вернуться в «Общий»
