Страница 8 из 9
Добавлено: 05 мар 2013, 17:40
Ankou
думаю надо искать ударную отвертку и крепкого помошника, чтоб руль держал. А то одному совсем хреново(
Добавлено: 05 мар 2013, 22:49
Gent
Ох, тоже помню, колодки менял на Шадике (там вроде все, как у Стида). В итоге откручивали вдвоем, вылив тонну WD-40. Один давит отвертку, другой, просунув в отверстие в ручке отвертки еще одну отвертку,крутит двумя руками.
Добавлено: 06 мар 2013, 17:58
Ankou
Сегодня заехал купил отвертку ударную. 350 р. Два не сильных удара маленькой кувалдочкой и все. Вопрос решен. На выходных поеду за колодками, потом отпишу какие взял. Надо заводить базу волосатых запчастей.
На старых колодках маркировка nisin 8z01 (toyos20AHH).
Добавлено: 11 мар 2013, 18:19
Ankou
Колодки Nissin 2p-264
Подходят к:
HONDA задние CB400SF H VTEC 99-; CB1300 X$ 97-; CB1300 SF 98-
KAWASAKI задние ZX-7 RR Ninja N1 96-
Suzuki задние GSX-R 1000 01-; GSX-1400 01-
Хотел еще заказать манжеты на суппорт, но выкатили сумму в 1800 целковых. Когда разбираться начали встал вопрос. они по одной продаются или комплектом на поршень/суппорт. Кто заказывал подскажите, пожалуйста.
на картинке под номером 1
Добавлено: 07 апр 2013, 20:13
Фестер
Всем привет.
На тормозной машинке у VLS два сливных штуцера с резиновыми колпачками?
При замене тпрмозной жидкости надо на оба надевать шланги одновременно, или на какой-то один?
Добавлено: 07 апр 2013, 21:04
Ankou
Сначала один, потом второй. Вот только не помню. помоему сначала ближний прокачивается, а потом дальний от фиттинга. Могу ошибаться
Добавлено: 07 апр 2013, 21:32
goba79 писал(а):Да не сразу примеитл (может там по поршню с каждой стороны и без плавающей скобы %) )... соотвенно прокачал, обе открутил, обе закрутил, прокачал и тд ... или по очереди? наверное лучше по очереди...
Добавлено: 08 апр 2013, 00:47
Raritet
Мот(VLS) в гараже холодном стоял всю зиму, вчера зашел - увидел лужу под радиатором, антифриз вытек. Лопнул нижний, кривой, резиновый патрубок радиатора - тот что к помпе идёт под картером и проволочкой снаружи ещё обмотан для жёсткости.
Вопрос: может подходит от "таза" какого, чтоб оригиналом не заморачиваться?, резинка всёж.
Добавлено: 08 апр 2013, 07:46
Фестер
Ещё вопрос.
Напишите пожалуйста точные размеры шин на VLS перед-зад, что-то здесь нигде не нашёл.
Добавлено: 08 апр 2013, 08:19
Тацу писал(а):Напишите пожалуйста точные размеры шин на VLS перед-зад, что-то здесь нигде не нашёл.
http://hondasteed.org.ru/steed_modif.php
Добавлено: 08 апр 2013, 10:40
Фестер
Спасибо, Энди.
Хорошо тебе - тут на форуме как у себя в кармане всё знаешь - протянул руку и достал что нужно.
Да, япы пишут размеры: перед 90/90 - 21, зад 100/90 - 19. Вроде это.
Добавлено: 08 апр 2013, 10:42
Тацу писал(а):зад 100/90 - 19. Вроде это.
Зад на стиде 170/80-15, 100/90-19 это перед.
Добавлено: 08 апр 2013, 12:47
Тацу писал(а):Да, япы пишут размеры: перед 90/90 - 21, зад 100/90 - 19. Вроде это.
Зад у всех одинаковый - 170/80-15M/C 77S
Перед у VLS - 90/90-21 54S
у остальных - 100/90-19 57S
Добавлено: 15 апр 2013, 22:10
khoma
Подскажите, при каком остатке бензина, на VLS загорается лампа (что бензин заканчивается)?
Добавлено: 17 апр 2013, 22:31
khoma
Провел первый эксперимент, вроде лампа "Бензин" загорается при остатке около 2 литров.
Добавлено: 17 апр 2013, 22:32
Видимо, примерно на уровне резерва.
Добавлено: 17 апр 2013, 23:55
Unicorn
тоже проверил, когда стоит на подножке 2.4 литра когда прямо чуть меньше 2 всё очень примерно + - 100,150 грам
Добавлено: 18 апр 2013, 07:19
Фестер
А которая это лампочка? Где она?
Добавлено: 18 апр 2013, 08:07
khoma
На траверсе под спидометром - левая.
Добавлено: 18 апр 2013, 19:01
Фестер
Ага, понял. В середине это повороты. А правая это что?
Добавлено: 18 апр 2013, 19:05
Тацу, насколько помню, индикатор дальнего справа.
Добавлено: 18 апр 2013, 23:08
Фестер
Пасиба
Добавлено: 21 апр 2013, 21:55
Андрей1904
подскажите как, закрепить бак спереди если крепление пластика треснуло в этом месте где притягивается винтом по центру
Добавлено: 21 апр 2013, 22:41
CHISToff
Под винт положить большую гайку.Это как вариант или покупать новые крышки.
Добавлено: 21 апр 2013, 23:06
Андрей1904 писал(а):подскажите как, закрепить бак спереди если крепление пластика треснуло в этом месте где притягивается винтом по центру
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=124
