Цвет мотоцикла в ПТС...
Добавлено: 25 окт 2010, 05:19
zoomba
Сорри, если тема уже обсуждалась, не нашел...
Вобщем такая ситуация... Подбираю себе чоппер на следующий сезон... Попадаются варианты, устраивающие состоянием, тюнингом и т.п., но в большинстве своем не устраивающие цветом крыльев/бака...
Думаю купить то, что понраится по состоянию и перекрасить бак и крылья, не трогая раму (она практически у всех черная). Соответственно, вопрос: влечет ли эта процедура за собой внесение изменений в ПТС? Слышал, что цвет мотоцикла определяется цветом рамы, т.е. цвет крыльев и бака может быть любой если не перекрашивается именно рама... Так ли это?
И еще вопрос: как аэрография на баке/крыльях должна (не должна) оформляться... Собственно идея как раз в том и заключается, чтобы сейчас купить мот и в межсезонье перекрасить и сделать аэрографию на баке и крыльях...
Поясните, пожалуйста, для недалекого, стоит ли заморачиваться с перекраской или искать мот, который бы устроил и по цвету...
Вот, кстати, интересные вещи люди пишут:
http://transalp-club.ru/forum/7-303-1
Добавлено: 25 окт 2010, 09:18
У меня в ПТС записано два цвета. Поэтому предыдущий владелец спокойно сделал аэрографию. Пропорции цветов к общей площади поверхности никто не считал) При регистрации и прохождении ГТО вопросов не было.
Добавлено: 25 окт 2010, 09:34
Надо ГОСТ искать чтобы знать наверняка
потому как на таможне походу почти от балды
в ГАИ - походу пофиг
если "злые" (и голодные) могут и прицепится
однако у меня проблем не было
STEED - "прибитый" темно-синий с металликом и пластик и рама
в ПТС - серый
TRX рама белая, бак пластик итп - черные
в ПТС - черый
TRX рама белая, бак пластик итп - красные
в ПТС - красный
FZX рама черная, бак пластик итп - серое-синие
в ПТС - черный
Добавлено: 25 окт 2010, 09:44
zoomba
Сегодня/завтра поеду смотреть очередной тюнингованный "Тень-400"... Странной раскраски бак и крылья в наличии
Заодно поинтересуюсь какой цвет у него в ПТС
А как, кстати, переоформляется изменение цвета? При постановке на учет пишется объяснительная почему цвет не совпадает и... Что дальше? Имеют ли право отказать в изменении цвета в ПТС и, соответственно, в постановке на учет?
Добавлено: 25 окт 2010, 15:59
Rider
zoomba писал(а):"Тень-400"
Эт подходит ко мне перец как то на улице, тыкает пальцем в мотоцикл и спрашивает - Это "Призрак"? Минуту наверно втыкал, что он имеет ввиду потом допер, что эт он "Shadow" так перевел)))
А по поводу покраски, ваще проще пареной репы, тока нервов много убивается. Приходишь в Гаевню, берешь заявление на изменение данных туда пишешь в какой, собственно, цвет планируешь перекрасить. Платишь в сберкассу пошлину (120 рублей, два года назад, сейчас вроде как больше). Потом едешь на смотровую площадку, показываешь тамошнему гайцу транспортное средство, он тебе ставит отметку о том, что цвет действительно поменялся. Идешь обратно в Гаевню, внимательно читая транспаранты, (на случай если возникнут сомнения, на листовках все написано). Сдаешь в окошко приема документов, Техталон, ПТС, заявление, квиток из банка и вроде как все. Через пару дней приходишь забираешь ПТС с отметкой об изменении цвета, новый техталон с такой же отметкой. И катаешься уже перекрашенным.
Добавлено: 25 окт 2010, 21:18
carlsson
не парься, просто при постановке на учет тебе впишут реальный цвет мота (по цвету баков и крыльев).
когда мой мот из японии притащили - у него в птс стоял "синий". а в реале был бордовый всю жизнь. просто неправильно оформили цвет в таможенных документах и оттуда в птс.
при постановке вписали реальный цвет.
Добавлено: 26 окт 2010, 13:15
Fred
В киевском МРЭО ставил байк на учет этой весной. В старом техпаспорте был "черный", хотя из черного осталась только рама, седло и резина (см. аватарку).
При оформлении новых доков байк сфотографировали, на предложение написать цвет "комбинированый" не согласились, сказав что черный это нормально.
В случае гипотетических претензий со стороны гайцов буду угрожать судиться и ставить вопрос о служебном соответствии или тех, кто ставил на учет и не мог правильно вписать цвет, или тех кто остановил и не смог идентифицировать. А ворон ворону око не выклюет, менты друг друга не особо любят подставлять.
Добавлено: 28 окт 2010, 21:43
Gosh
При постановке на учет если цвет в птс не соответствует факту, должны поставить цвет по факту предъявленного на осмотре мота.Вообще то какой гаец попадется ,а то могут и так все пропустить.Не уверен на 100% но цвет пишут по преобладающему на моте.На дороге тут чисто фортуна откатал на перекрашенном и кастомном Днепре 2 сезона.Ни разу за цвет не придирались.Чуваку которому продал не повезло прямо в этот же день.Влетел на 3 сотки.Во как бывает.
Добавлено: 16 мар 2011, 21:07
Владимир
Вопрос в птс серый)) сам на самом деле синий зеленый был и щеки бежевые)))
вопрос сейчас буду может делать аэрогр :? Могут ли быть проблемы с Т О :?:
Добавлено: 16 мар 2011, 21:45
Gosh
Владимир писал(а):Могут ли быть проблемы с Т О
По идее должны отправить на перерегистрацию цвета,а там как повезет.
Добавлено: 16 мар 2011, 22:36
Mexanik
Rider
Хммм, у на спроще, подъезжаешь на сверку, они сверяют номера рамы и двига с ПТС, дальше идешь пишешь заяву, и там где сверка они тебе делают новый ПТС с новым цветом, естественно со всеми оплаченными пошлинами и поехал.
Добавлено: 16 мар 2011, 23:40
Владимир
спасибо поглядем
Добавлено: 16 мар 2011, 23:41
Gosh
Mexanik писал(а):подъезжаешь на сверку
Так а я прошо сказал :evil:
Добавлено: 18 мар 2011, 13:16
Torriol
У меня рама и пластик полностью черные. Только бак синий с белым. В ПТС написали "Комбинированный, синий-белый". Так что теперь с чистой совестью крашу пластик в эти цвета.
