Помогите остидиться
Сообщение pride » 10 июл 2012, 16:47
irokez - а где здесь противопоствление стида600 и шадоу 600 (не 750). ??? Может я опять эндуро не разглядел? )
Грек - шадоу600 до 1998 включительно, была о двух карбах. Инфа 146%.
Gray
Сообщение Gray » 12 июл 2012, 17:10
Ура!
После 2 разочарований - купили 2 стида в хорошем состоянии прямо под носом - нашел еще одного, причем владелец готов продать его за 1800 евров.
Нашел через местного русского механика, байк у него обслуживается год, в гараже и смотрел: сейчас на нем полностью перебиралась вилка будут меняться колодки и цепь, .
Байк неухоженный, грязный, но в целом вроде бы ничего. Фотки выложены ниже, 2 вопроса - не маловата ли мне лошадка и пользовался ли кто-то подобным маслом. Хотелось бы верить, что владелец только на интерьере экономил.
Ну и, конечно, буду рад, если зоркий взгляд бывалых углядит то, что я упустил.
Сообщение pride » 12 июл 2012, 17:15
Gray - ХЗ что за масло.
Сколько в тебе росту? Это 400 или 600?
Gray
Сообщение Gray » 12 июл 2012, 17:18
Это 600, росту 185 см, весу 100 кг.
Как, кстати, подтвердить объем двигателя при осмотре, кроме как "мамой клянусь" продавца?
Грек
Сообщение Грек » 12 июл 2012, 17:22
Gray писал(а):Это 600, росту 185 см, весу 100 кг.
Блиин ... я бы чего побольше присмотрел , по весу то может и нормально но по росту ... если только выносы ставить , и побольше ..
BMW R1200GS
Сообщение pride » 12 июл 2012, 17:22
Gray - ну многовато) на японца не похож. В крайнем случае поменяешь руль и поставишь выносы для ног.
У 400ки двигло NC25, у 600 (америка, европа, япония) PD06.
Gray
Сообщение Gray » 12 июл 2012, 17:28
Грек
Склоняюсь к выносам. Побольше - Шадоу смотрел - не понравился, оч здоровый, трактор. И какой-то дутый. На Интрудере ездил - очень неповоротливый. Больше ничего не попалось. Единственное - выносы и дуги вместе ставятся? А то что-то мне подсказывает, что я буду падать...
Тупой вопрос - где на двигле написаны эти замечательные цифры?
VLX 600 -> VT1100C2
Сообщение pride » 12 июл 2012, 17:32
Gray - на блоке, справа по ходу движения, над штоком выжима сцепелния
Gray
Сообщение Gray » 12 июл 2012, 17:37
Спасибо.
Что ж я раньше не спросил ](*,)
VLX 600 -> VT1100C2
Gray
Сообщение Gray » 13 июл 2012, 23:04
Похоже, я завтра перейду из будующих в действующие. В планах замена всех жидкостей, в том числе масла. Хотелось бы учесть местную специфику - зимой здесь не бывает холоднее +5, средние температуры в районе 5-10 градусов, летом днем в районе 35-40, иногда 40-45. Согласно таблице
, лить нужно 20W-50 полусинтетику, местные спецы из авто-магазина предлагают 15W-50 синтетику, у механика было залито 10W-40 полусинтетическое.
Что же лить?
Тот же вопрос по охлаждающей жидкости: влияет ли температура на соотношение антифриза- воды?
Заранее спасибо за рекомендации =)
lifter.perm
Сообщение lifter.perm » 27 авг 2012, 11:57
На днях ездил смотреть б/у мотоцикл ((Хонда Стид). В объявлении было указано, что пробег 7000 км...1989 год. Мотоцикл в идеальном состоянии ест-но)) Без пробега по РФ, на учет здесь не ставился. Но по приезду были выявлены следующие дефекты:
1. Между цилиндрами и головками местами торчал черный герметик. В коробке снизу та же ситуация.
2. Разная резина на переднем и заднем колесе
3. На переднем тормозном диске были видны следы шлифовки. Т.е было видно как был сошлифован рант, который образовался в процессе работы. И даже фаски были сняты))
4. Также некоторый пластик был явно крашен вторично, но это мелочи
5. Еще мотоцикл блестел как у кота яйца. Сиденье было натерто как ботинки....все отполировано. Предпродажная подготовка на лицо. Это не дефект канешно, но на определенные мысли наталкивает.
Продавец уверял, что на мото имеется аукционный лист, на котором только 4 и 5. По двигателю оценка 5. Аукционный лист я не видел, но он хлестался что может его показать.
Собственно сам вопрос. Могли ли на аукционе поставить двигателю 5, если видны следы герметика, т.е. в двигатель лазили как минимум, а скорее всего капиталили? Интересно продавец сам попал на обман или так на аукционе не обманывают, а следовательно в двигатель лазили уже в России?
lifter.perm
Сообщение lifter.perm » 27 авг 2012, 12:01
Меня сейчас интересуют ответы на вопросы: 1)Из двигателя и коробки торчит герметик, кусочки которого можно выковорить ногтями например, так двигатель могли собрать на заводе?
2)Если на заводе так не аккуратно не собирают и герметик не используют (в чем я уверен, но вполне возможно, что я не прав), то возможно ли такому двигателю получить оценку 5 на аукционе?
Интересно мнение владельцев стида. Может быть кто то выложит фото двигателя крупным планом, чтобы было видно прокладка там или герметик. Заранее спасибо за ответы.
Сообщение ansandrej » 27 авг 2012, 21:45
Не должен герметик ниоткуда торчать. Даже после переборки в России (нормальными руками). Грамотные мастера наносят его очень немного, а излишки удаляют, пока он еще не застыл. Если еще и разьем картера на герметике, скорее всего его "половинили", коробку или коленвал чинили.
Герметиком мажут, когда при переборке не меняют прокладки, собирают на старые. Кривые руки можно распознать по разным косвенным признакам: "слизанные" грани болтов, шлицы винтов, разные перепутанные метизы, плохо уложенные провода, шланги, поломанные пластиковые пистоны, хомутики, замки разьемов. Посмотри повнимательнее, это повод для торга.
Тормозной диск при пробеге 7000 в шлифовке не нуждается.
Колхозом каким-то отдает твой мот. 89 год, 7000км?
А какова его цена? Дай ка угадаю: тысяч 50-70р.?
ПС: я не отговариваю от покупки, мот вполне может оказаться очень даже ничего, но все же, лучше тебе с опытным стидоводом его послушать-пощупать-понюхать.
lifter.perm
Сообщение lifter.perm » 28 авг 2012, 09:18
Спасибо за ответ) Вы подтвердили все мои догадки. В том то и дело что просят за него 135 и по цене не двигаются ни в какую. вот ссыль на объявление http://moto59.ru/forums/index.php?showtopic=8430
Ну и насущный вопрос, могли ли такому мотоциклу поставить в японии 5 по двигателю? есть ли риск нарваться на такой мотоцикл если заказать на аукционе его?
asssk
Сообщение asssk » 28 авг 2012, 10:01
lifter.perm
По-поводу аукционных оценок- им доверять можно 100%,
вопрос в другом-как ты узнаешь что с мотом ничего не делали с момента покупки с аукциона...
Вот кстати ради интереса-можешь попробовать пробить этот мот здесь:
http://sempermoto.ru/motosearch/
(поиск по номеру рамы)
"Если ваш мотоцикл был куплен на японском мотоаукционе в течении последних 3 лет, то высока вероятность найти его в статистике продаж и сравнить информацию с аукциона с информацией продавца этого мотоцикла."
Один за всех и Все за одного!
Monolith MC
Сообщение tabakijackal » 28 авг 2012, 11:08
lifter.perm, мутно как-то, на мо взгляд...и пробег малореальный, и герметик этот. Да и цена немаленькая, на самом деле.
lifter.perm
Сообщение lifter.perm » 28 авг 2012, 13:19
Спасибо мужики. Спрошу у продавца номер рамы и посмотрю. О результатах отпишусь)
lifter.perm
Сообщение lifter.perm » 29 авг 2012, 14:10
В общем мотоцикл кому то продали) И еще мне на другом форуме в личку отписался добрый человек и сказал, что знает этот стид и движок у него вскрывали уже в здесь, т.к. были с ним какие то проблемы. Аукционник он тоже не видел...только слышал о нем.
Сообщение pride » 29 авг 2012, 15:00
lifter.perm - слушай меня сюда - НЕ ТОРОПИСЬ. Сезон почти закончен. Напиши Семперу (он здесь есть), попроси подогнать варианты по стидам. Укажи желаемые параметры и свой бюджет. Загугли отзывы по его конторе, если нам не веришь. Заключите договор, внесешь бабло. А потом остается только тыкать пальцем в монитор и ждать мот на товарной станции ЖД.
Сообщение tabakijackal » 29 авг 2012, 17:52
Верно. Или мониторь продажи на этом же форуме - цены паааадают.
Vladimir
Сообщение Vladimir » 24 янв 2013, 00:22
поискал Семпера - не нашел. кто это?
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
Сообщение endeneu » 24 янв 2013, 00:24
Vladimir писал(а):поискал Семпера - не нашел. кто это?
sempermoto.ru - японские мотоаукционы BDS, Aucnet, Arai, JBA
Vladimir
Сообщение Vladimir » 24 янв 2013, 02:08
спасибо!
Вернуться в «Общий»
