Вождение в очках, какой шлем?
Lokon
Re: Вождение в очках, какой шлем?
Сообщение Lokon » 02 июн 2014, 09:49
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2014, 21:20
Lokon, ток стид первым не бери)) Я напишу, почему, но си-ильно позже, бо зарёкся пока.
artmem писал(а):Не слушай ты его, провокатор. )
По легкому "смайлу" в конце его предложения понял, что тут, что то не так)))
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Спасибо за фото! Примерно так я и представлял 3\4 с очками
Сообщение artmem » 02 июн 2014, 09:52
Ну это как придти к жабоводам и вбросить, элиминатор гавно, не покупайте этот мотак. Нормальный мотак, здесь все через него прошли и из него выросли ))
Грек
Сообщение Грек » 02 июн 2014, 10:02
В магазине видел Шарк, новая модель, специальные отверстия для очков.. я померил,вполне удобно..
BMW R1200GS
Сообщение Rupreht_34 » 02 июн 2014, 10:37
У Caberg тоже есть модели 3/4 с выемками под очки. Планирую заказать.
Lokon
Сообщение Lokon » 02 июн 2014, 10:39
Спасибо большое, Грек, Rupreht_34, не могли бы уточнить модели этих фирм!
Сообщение Demon » 02 июн 2014, 13:04
Есть мнение, что в этих отверстиях очки будут сильно болтаться. У меня дужки очков, это тонкие проволчки, например.
Сообщение Mad Mike » 02 июн 2014, 13:17
а контактные линзы - не вариант?
обзорность выше, и опять же, безопасность, в случае чего... Иметь рядом с глазами что-то, что может расколоться/поломаться и выколоть глаза - ну его ф пень...
Сообщение Demon » 02 июн 2014, 14:05
Современные линзы для очков пластиковые, в большинстве своём. Не колятся, глаза выколоть не могут, можно ездить с открытым визором т.к. прилетевщий камень в очки ничего кроме порчи очков не сделает.
С чего это обзорность то выше?
А иметь на глазу нашлёпку которая доставляет определённый дискомфорт как качественный так осязательный, и иметь риск повреждения глаза мусором?
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2014, 14:12
Mad Mike писал(а):а контактные линзы - не вариант?
Вариант не для всех и не всегда.
Mad Mike писал(а):обзорность выше,
Ты очки или линзы когда-нибудь носил? :)
Mad Mike писал(а):и опять же, безопасность, в случае чего... Иметь рядом с глазами что-то, что может расколоться/поломаться и выколоть глаза - ну его ф пень...
Ага, например визор или солнцезащитные очки встроенные в шлем. :)
Сообщение Mad Mike » 02 июн 2014, 14:35
Ковбой Marlboro писал(а):Ты очки или линзы когда-нибудь носил?
это ты сейчас так пошутил? :rofl:
я все время в линзах. И в очках ты меня видел, в ХТ как-то я приезжал на машине.
Demon писал(а):С чего это обзорность то выше?
с того, что оправа очков ограничивает обзор и попадает в поле зрения.
Нет, возможно, что оправа типа такой
не ограничивает обзор (хотя я очень сильно в этом сомневаюсь). Многим шлем интеграл оганичивает обзорность, хотя углы зрения там куда шире.
А вот контактная линза абсолютно никак не ограничивает обзор, т.к. полностью накрывает диафрагму. Плюс к этому, гораздо ниже аберрации. А в очках это очень сильно выражено.
Дим, мне есть с чем сравнить.
Есть противопоказания, конечно, и индивидуальная непереносимость, но относительно всех случаев применения контактных линз это не столь массово наблюдается.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а):Ага, например визор или солнцезащитные очки встроенные в шлем.
расколоть визор это надо еще постараться. И у визора нет тонких металлических (пластиковых) деталей, которые могут согнуться/поломаться. К тому же, визор находится снаружи шлема, и чуть подальше от глаз.
Сообщение Rupreht_34 » 02 июн 2014, 14:43
Что вы спорите? Линзы однозначно лучше очков. Я раньше в дальнобои на машине тоже только в линзах ездил. Плюсы - ничто не мешает обзору (или надо брать очки в поллица), в вечернее и ночное время встречка не так слепит. Минусы - ну может что в глаз попасть или выпасть. Вози очки на всякий случай и не знай бед. А на моте во влажную погоду у меня очки запотевают в шлеме.
И вообще, какие-то байкеры неправильные собрались. Очкарики-интеллигенты, блин :P (сам такой). Где мать их, бруталы?
Сообщение Mad Mike » 02 июн 2014, 14:52
я сам часто езжу с поднятым визором, бывает. попадает песчинка или пыль в галаза. Ничего страшного при этом не происходит. Проморгался и все. Если на дороге откровенно пыльно и повышена вероятность попадания песка в глаза - опустил визор и всё. Проблем не вижу. Вряд ли в очках будете ехать, и глотать пыль с поднятым визором.
Выпадение линзы - это событие, как говорится, из ряда - вон. Выпасть может, но только сухая старая линза, на своевременную замену которой по тем или иным причинам забили болт. Я в линзах и с парашютом без очков прыгал, и на мото езжу, и ныряю (под водой глаза не открываю, но, теме не менее, вода в глаза все равно попадает), и проблем нет.
Сообщение ShaitanArba » 02 июн 2014, 14:54
Мы мотоциклы чиним.
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2014, 15:28
Mad Mike писал(а): это ты сейчас так пошутил? :rofl:
Либо меня тогда не было, либо "мозг защищается" и в памяти это не отложилось. :)
Mad Mike писал(а):Есть противопоказания, конечно, и индивидуальная непереносимость, но относительно всех случаев применения контактных линз это не столь массово наблюдается.
Есть такая вещь как "синдром сухих глаз", при некоторых условиях начинает сохнуть слизистая оболочка глаза и сохнут линзы. В глазах появляется дискомфорт, а со временем линза может начать выпадать из-за сухости.
У разных людей проявляется по разному. Да и просто психологический фактор исключать нельзя.
Mad Mike писал(а):расколоть визор это надо еще постараться. И у визора нет тонких металлических (пластиковых) деталей, которые могут согнуться/поломаться. К тому же, визор находится снаружи шлема, и чуть подальше от глаз.
Чтобы хорошие очки разбить надо постараться не меньше. Я в очках в футбол играл, и по роже мячем с двух шагов от дядек умудрявшихся мячом штанги из земли вырывать, получал не раз. Очкам хоть бы хны. На велосипеде "асфальтовой болезнью" страдал много раз. Единственные очки в своей жизни разбил по пьяни упав мордой об стол. И то оправа разлетелась, а не линзы.
К тому же очки в глубине шлема и в случае удара они полетят вперед к визору, чего им не дает прижатые уши и внутренности шлема прижимающие дужки к голове. А прямой удар достигнуть очков может, только если уже разбился визор.
Что касается обзора, то необязательно брать "глаза стрекозы", просто надо подбирать правильно тип оправы для себя.
Сообщение Demon » 02 июн 2014, 17:19
Я езжу в 3/4 и мне часто прилетает пыль и песок. Для меня линзы не вариант. Но когда обзаведусь интегралом, то не исключаю, что начну активно пользоваться. Но по прежнему считаю линзы более опасными для здоровья глаза нежели очки.
Сообщение Andrey Ezhi » 02 июн 2014, 17:25
Я уже 5 лет езжу в линзах и очках. С линзами бывали проблемы, конечно, но не критичные. Очки спасают на маленькой скорости, больше 80 опускаю забрало.
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 16 июн 2014, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tryam » 02 июн 2014, 17:25
Слышал как-то давно историю про то как ласточка пилоту в глаз прилетела... В общем тут, бля - судьба-злодейка, не иначе... Думаю что и визор не помог, и пох - в очках он был или в линзах. Такой вот черный юмор 3:)
Сообщение Mad Mike » 02 июн 2014, 17:32
качественный визор (не китайский) пробить проблематично.
а про ласточку вроде Артем историю рассказывал
Сообщение Tryam » 02 июн 2014, 17:37
Mad Mike писал(а):качественный визор (не китайский) пробить проблематично.
При известном желании и настойчивости - нет пределов совершенствованию ;) :D
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2014, 17:40
Tryam писал(а):Слышал как-то давно историю про то как ласточка пилоту в глаз прилетела... В общем тут, бля - судьба-злодейка, не иначе... Думаю что и визор не помог, и пох - в очках он был или в линзах. Такой вот черный юмор 3:)
Ну чайка птица небольшая, чай не сова или чайка, визор на даже на хорошей скорости (если не за 200) должен выдержать.
Сообщение Mad Mike » 02 июн 2014, 17:42
Если на скорости 100+ поймать головой сову или чайку, то башню точно снесет. Вместе с очками и визором %)
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2014, 17:50
Mad Mike писал(а):Если на скорости 100+ поймать головой сову или чайку, то башню точно снесет. Вместе с очками и визором %)
Я видел лобовое стекло (точнее его полное отсутствие) и стойку кузова Газели загнутую в дугу после встречи с взлетающей совой на 40 км/ч...
Сообщение Demon » 02 июн 2014, 17:55
Ковбой Marlboro писал(а): Ну чайка птица небольшая, чай не сова или чайка...
Что-то у меня мозг отказывает...
Сообщение Mad Mike » 02 июн 2014, 17:58
первую чайку считать ласточкой :)
Сообщение Demon » 02 июн 2014, 17:59
А вторую? А сова?
Вернуться в «Общий»
