Всем привет задача !!по VLS
Проблема нужна реле поворотников 7контактное (Tl108) где найти выручайте!!!!!
дааа больше не буду писать хню перед сном :oops:
искать на мото-разборках, в магазине запчастей китае-скутеров. Тощемто еще попробовать магазины электронной комплектухи - чип-дип и микроника.
Tl108 это маркировка релюхи???
Основная проблема, что на VLS нет мануала, точнее есть, на иппонском.
Тряси тогда мото магазины.
Попробуй еще www.injapan.ru наша контора по привозу с ипонского е-бая. Но за дорого.
Самый безумный вариант - попробовать поспрашивать радиолюбителей, хотя вряд ли они рубят в этих релюхах.
Поиск в гуглЕ за запросу ни фига не дал ((
Реле прозванивал??? Схема на корпусе есть? может удастся найти ему замену
Первый результат гуглежа
http://raxinlin.en.alibaba.com/productg ... asher.html
но это сайт для оптовиков
заодно дай фотку своего реле
дык ясен пень что можно. по уму надо залезть в гараж с мультметром да прозвонить цепи поворотников и вхуячить любое подходящее реле. у меня уже стоят жигулевские релюхи и колодки к ним.fima писал(а):была бы электрическая схема(язык не важен) от твоей модели разобрались бы в миг! больше чем уверен что можно твою релюху заменить аналогом российского или иностраного производства!!!
Владимир, если руки из правильного места, то вызванивай цепи сам. Если не по силам, ищи автоэлектрика. Мото проводка проще чем авто, ввиду открытости.
На injapan.ru был мануал от VLS'ки, баксов за 10, я думаю с доставкой до тебя все 50 будет (( а еще надеяться что там не все иероглифами написано
Chugy схема проводки VLX давно лежит, все юзают, все довольны. НО вот 7 контактное реле ээ хммммм эээ
это странно, не правда ли?
Autumn дело говорит. Там вроде кроме спрингера и рамы с другим углом атаки вилки, все тоже самое.
Надо искать другого владельца VLS для сравнения.
свежая инфа: сказали что в Профи-Байке на Белоостровской 49 есть электрик хороший....
и еще: возможно 7 контактное реле может быть заменено другими, но придется повозиться с проводкой.
