Ищу прямой руль 25мм и стойки для руля
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Для небольшой переделки ищу или обрезок трубы из нержавейки сантиметров 50 или прямой руль, можно гнутый, но чтобы прямой участок был опять же сантиметров 50. Диаметр труб 25 мм, как руль
Если у кого-то есть стойки руля примерно вот такие то тоже куплю
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 18 мар 2015, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
- Demon
Re: Ищу трубу из нержавейки 25 мм х 500 мм или прямой руль
Oo
А как же капитан Америка?
- Andrey Ezhi
Для этого как раз всё и делается))
Стойки руля "кости" я купил, но на старых стойках руль очень уж высокий получается. Надо стойки поменьше. И трубу надо или обрезок руля между стойками. Боюсь как бы конструкция хлипкая не получилась бы.
Вот так должно получится
- Demon
Спроси в Вилар.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
- Andrey Ezhi
На Авиамоторной стойки не хромированные, а целый руль покупать и пилить жалко, вот и спросил. Мне же не целый руль нужен, а 50 см всего, а то и меньше.
- Мотоцикл: Honda steed vlx 400; Suzuki inazuma 400
Есть руль палка. Измерю, отпишусь.
Diligentia, Vis, Celeritas.
- Andrey Ezhi
Руль то мне любой длины подойдет, можно обрезать
К сожалению у нас такого нету.
Жила была девочка , сама виновата.
- Andrey Ezhi
В выходные схожу измерю ещё раз, мне кажется что на счет 0,5 метра - это я загнул.
Должно хватить куска руля шириной в траверсу
- Andrey Ezhi
Re: Ищу прямой руль 25мм и стойки для руля
В каких магазинах москвы можно посмотреть стойки руля? обрыскал уже интернет, со стойками дефицит какой-то.
Руль слегка изогнут, прямая часть посередине примерно 19 см. Изначально он был просто прямой, я сам его гнул, в принципе можно наверное и обратно выгнуть попробовать. Стойки тоже есть но длинные, вот такие. http://www.dc1859.ru/produce/all/379/ Можно отпилить, просверлить, нарезать, доделать в общем.
- Andrey Ezhi
Пухлый Ш, спасибо. Я померю тогда точно какая длина мне нужна и отпишусь. Стойки такие я видел, у них один недостаток, они не хромированные.
Я вот такие нашёл в Китае за 2000, но всё же хочу найти, которые хочется.
Andrey Ezhi, у Демонов можно глянуть. Но у них без покрытия, алюминий.
- Andrey Ezhi
У них мало того что не хромированные, так ещё и дороже, чем из Китая везти. Не хочу я не хромированные.Rupreht_34 писал(а):у Демонов можно глянуть. Но у них без покрытия, алюминий.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Не знал, что стойки купить в интернете - это такая проблема! Во всём этом ёб@ном интернете, на всех сайтах одни и те же стойки, а тех, которые хочется нет!! ппц
- artmem
у меня валяется руль,нах не нужный, ибо кривой....можно порезать
- Andrey Ezhi
artmem, отлично, спасибо, заеду посмотрю как-нить.
Заказал я и руль и стойки в Китае, но если обрубок трубы найдется, то руль за 1000 продать, думаю, проблемой не будет.
- Мотоцикл: ИЖ Планета 5 1986г.(кастом), Honda Steed VLX 400 1991г.
Можно кусок трубы нержавейки купить и полирнуть,чтоб руль не портить.Andrey Ezhi писал(а):И трубу надо или обрезок руля между стойками.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Не советовал бы,на счет руля не знаю,но стойки полное г****,из силумина сделаны,ломаются на раз,будь аккуратней при затяжке.Andrey Ezhi писал(а): Заказал я и руль и стойки в Китае
есть стойки
и руль палка
89036894322
и руль палка
89036894322
- Andrey Ezhi
Изменил нужную длину. Хватит длины руля 25 см. artmem, на твоём руле прямой участок 25 см можно будет вырезать?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
zipo, можно фото стоек ?
- artmem
да, конечно...Andrey Ezhi писал(а):Изменил нужную длину. Хватит длины руля 25 см. artmem, на твоём руле прямой участок 25 см можно будет вырезать?
