Johnny_Rebel
- Откуда: Москва, ЗАО, Раменки, Винницкая 9-112, 89688621812
Сообщение
Johnny_Rebel » 26 апр 2010, 12:12
Интересует вот такой вопрос.
Цепь надо менять сразу на двух цилиндрах?
Ну и, собственна, где можно купить за недорого и, желательно, в Москве.
Johnny_Rebel
Сообщение
Чуги » 26 апр 2010, 13:02
Johnny_Rebel,а что у тебя с цепью?
dim
- Мотоцикл: Harley Davidson Sportster xl883n 2010 г.
Сообщение
dim » 27 апр 2010, 22:51
менял на переднем только. Заказать много где можно. брал в аояме.
dim
Johnny_Rebel
Сообщение
Johnny_Rebel » 28 апр 2010, 11:29
Да проблема может и не с цепью...
В общем дело вот в чем - сначала начал стрелять примерно на 3000оборотах. Подумал, что карбюратор - поменяли иглы, почистили, отсинхронили. Но проблема осталась... Что может быть? Все остальное проверяли - все нормально, клапана в идеале... Остается, на мой взгляд, только сильно растянутая цепь....
Или я что-то упускаю???
Monolith MC
Johnny_Rebel
Сообщение
Чуги » 28 апр 2010, 16:27
...цепь ГРМ растянуть довольно сложно,на переднем проверить можно уложив байк на бок и открутив крышку сцепления...
Johnny_Rebel
Сообщение
Johnny_Rebel » 28 апр 2010, 22:20
так с переднир-то всё нормально.а вот как задний проверить?
Monolith MC
Johnny_Rebel
Kowboy
Сообщение
Kowboy » 28 апр 2010, 23:13
Цепь ГРМ штука вечная в принципе... В основном она по ресурсу превосходит ресурс поршневой. Ибо движок шибко дефорсирован. В том числе и по оборотам. Так что навряд ли... Только если тюнеры, владевшие байком до тебя, не меняли её, поставив дешовый и некачественный "китай"...
Kowboy
Johnny_Rebel
Сообщение
Johnny_Rebel » 29 апр 2010, 05:09
Хорошо. Тогда в чем ещё может быть проблема?
Monolith MC
Johnny_Rebel
Kowboy
Сообщение
Kowboy » 29 апр 2010, 16:57
Зажигание может сбилось?! :shock: Симптомы похожие...
Kowboy
Kuyanz
Сообщение
Kuyanz » 30 апр 2010, 08:37
цепи грм в среднем служат по 50 тыш. звезды раза в 2 больше. Замена производица на обоих котлах одновременно. Прим. при вытянутой цепи уходят точки открытия и закрытия клапанов. Отдефектовать цепи можно визуально, если натяжитель выбрал полностью шток - цепь на выброс.
После процедуры обязательно выставляем клапана, в смысле зазоры.
Kuyanz
Johnny_Rebel
Сообщение
Johnny_Rebel » 17 май 2010, 11:47
эт пипец....
Я уже не знаю, что делать.... Поменяли цепь и натяжитель... А он всё равно после 3-х тысяч стрелять начинает
Что делать-та?
Даже в сервисе человек уже не знает что делать
Может кто-нить помочь?
Monolith MC
Johnny_Rebel
N_AVenger
Сообщение
N_AVenger » 17 май 2010, 18:40
Мои мысли
Всё-таки зажигание? Хотя как его на стиде сбить??
А могет быть МОЗГИ?)) И такое видали... Не на стиде правда, но всё ж...
ыыы... Странная мысль. После 3х тыч говоришш? А ПРОБКУ из воздухана не убирали? А утечек во впуске нет?
N_AVenger
Сообщение
Чуги » 18 май 2010, 16:21
А акум не дохлый?
Mexanik
Сообщение
Mexanik » 15 май 2011, 23:46
Стрелять из-за натяжителя это вряд ли...
У тебя клапа норм??
Также может быть и свечи вставил более горячие.
А стреляет в карбе или уже в глушителе?
Когда заправлялся то хоть не перепутал колонку? и где заправлялся?
Mexanik
