Bracket, кронштейн суппорта, нужен
Сообщение ansandrej » 21 фев 2011, 20:33
Кронштейн этот у меня вареный, все бы ничего, расстояние между направляющими шпильками нарушено. Надо менять. Может, есть у кого в обмен на денги? В Мегазипе 2 т.р. Это крайняя мера.
Последний раз редактировалось ansandrej 24 май 2011, 00:10, всего редактировалось 2 раза.
szpilman
Сообщение szpilman » 23 май 2011, 20:56
Сломал сегодня я эту штуку замком тормозного диска =)))
Если у кого есть, или знаете где достать - буду премного благодарен.
На экзисте 2500 р. :shock:
А так, завтра поеду заваривать...
biorobot
Сообщение biorobot » 23 май 2011, 21:06
szpilman писал(а):Сломал сегодня я эту штуку замком тормозного диска =)))
Alien уже прошёл этот скорбный путь, можешь спросить у него, где он заваривал.
szpilman
Сообщение szpilman » 23 май 2011, 21:21
biorobot
Да заварить-то я знаю где, у меня недавно полезный знакомый появился ;-) Уже позвонил, завтра поеду.
Но все равно спасибо, если что спрошу у него.
Сообщение ansandrej » 24 май 2011, 00:08
В http://www.primemoto.ru - 1831 р.
Если сломался по резьбовому отверстию надо туда вварить новую резьбовую втулку. Если нарезать резьбу по сварному шву, завернуть болт удастся 1-2 раза и резьбе п-ц. А с втулкой резьба будет как новая.
szpilman
Сообщение szpilman » 24 май 2011, 00:45
Да, сломался именно по резьбовому отверстию.
Спасибо!!
А где обычно берут эти самые резьбовые втулки?? :) :)
Сообщение ansandrej » 24 май 2011, 09:30
Сначала надо сварить части между собой, как можно точнее, чтобы размер не ушел, потом рассверлить отверстие , вставить в него втулку с резьбой М8 и приварить ее по краям. С тыльной стороны лучше сделать плоскую "шляпку", чтобы распределить нагрузку. На моей фотке видно. Там втулка еще стальная, сейчас переделано под алюминиевую. Втулку токарю заказывал из Д16Т.
Sarge
Сообщение Sarge » 24 май 2011, 10:36
ИМХО кронштейн тормозного суппорта это не та вещь которую можно было бы пользовать вареную. При цене 2тыр я бы заменил на оригинал.
Сообщение irokez » 24 май 2011, 11:54
Чем покупать за 2-2.5к эту железяку, проще купить примерно за ту же цену суппорт в сборе, на разборке.
biorobot
Сообщение biorobot » 24 май 2011, 12:07
irokez писал(а):Чем покупать за 2-2.5к эту железяку, проще купить примерно за ту же цену суппорт в сборе, на разборке.
Но на разборке можно купить железяку, которую уже много раз били замком и ей остался один щелбан, чтоб сломаться )
Сообщение endeneu » 24 май 2011, 12:35
biorobot писал(а):Но на разборке можно купить железяку, которую уже много раз били замком и ей остался один щелбан, чтоб сломаться )
Для этого на ней должны быть следы от ударов и/или трещины.
Сообщение irokez » 24 май 2011, 13:03
biorobot
ну, с замком — это нечастая ситуация. Сложно на такое нарваться.
Сообщение pride » 24 май 2011, 13:06
irokez писал(а):biorobot
Сложно на такое нарваться....... только у нас это уже второй случай!
Сообщение ansandrej » 24 май 2011, 14:26
Это ж как надо ударить, чтобы сломать этот кронштейн?
Сообщение endeneu » 24 май 2011, 14:41
Пользуйте замки на диски с яркими цветными проводами на руль
(как в Европе часто используют)
меньше будет инцидентов из-за забывчивости
szpilman
Сообщение szpilman » 25 май 2011, 03:20
Заварили мне сегодня этот кронштейн.
Сделали чОтко =))
Никаких резьбовых втулок, сказали, не надо.
Они так аккуратно сделали, что старая резьба даже местами осталась, метчиком надо было всего пару раз пройти.
Суппорт снимать не пришлось, направляющие сели на свои места.
Кстати, шаг резьбы там 1,25 (вдруг кому понадобится).
Короче тормоза работают, yahoo! :) :) :)
ansandrej писал(а):Это ж как надо ударить, чтобы сломать этот кронштейн?
Трогаешься быстро, замок делает оборот и - хрясь! ;-)
Sarge писал(а):ИМХО кронштейн тормозного суппорта это не та вещь которую можно было бы пользовать вареную. При цене 2тыр я бы заменил на оригинал.
Да нормально я думаю, он же не клеем приклеен.
А на крайняк задний тормоз есть =)
P.S. Я сегодня катался, положив суппорт в батон :D Картина называется "тормоза придумали трусы" :) :)
