Нужен стоковый подрамник и стоковое сиденье (можно б/у)
Добавлено: 12 апр 2012, 15:35
Chopper
Доброго времени суток. По счастливой удаче на моте не оказалось подрамника. Если у кого-то случайно завалялся - приму в дар или за разумные деньги.
Нравиться стоковое сиденье (у самого тюненое сиденье, не очень мягкое, и при длительных поездках сказывается). Самому не удавалось испытать его в деле, но ходят слухи, что удобное, включая удобство второму номеру. Так же за разумные деньги, с удовольствием приобрету.
При возможности - фото.
Москва, Мос. область, Питер (есть контакт, который временами бывает в Питере) или по обстоятельствам договоримся.
Добавлено: 12 апр 2012, 15:37
starp0m
Сегодня буду в гараже, сделаю фото подрамника (б/у). Ночью или завтра утром сброшу фотку сюда...
Re: Нужен стоковый подрамник и стоковое сиденье (можно б/у)
Добавлено: 13 апр 2012, 00:29
Джей
Chopper писал(а):Доброго времени суток. По счастливой удаче на моте не оказалось подрамника. Если у кого-то случайно завалялся - приму в дар или за разумные деньги.
А ты бы скинул фотки тюненого сиденья.
И может кто просто поменяться захочет. Я например.
У меня стоковое. Перетянул в этом году.
Добавлено: 13 апр 2012, 12:00
Chopper
В выходные сфотографирую свое сиденье и размещю. Хорошая мысль .
Добавлено: 15 апр 2012, 01:14
Chopper
Вот мое седло. Красиво разместить фотографию не удалось, поэтому ниже прикрепляю ссылку к фотографии))))
http://hondasteed.org.ru/atm/getimg.php ... edlo1.jpg&
Добавлено: 15 апр 2012, 01:24
Chopper - почем продаешь?
Добавлено: 15 апр 2012, 01:35
Chopper
pride скорее меняюсь. Мне
Джей подкинул идею. В случае продажи седла, мне самому будет не на чем ездить
Добавлено: 15 апр 2012, 06:51
Джей
Шикарное сиденье. Готов пересечься. Если устроит мое сиденье, то с радостью поменяюсь.
Добавлено: 15 апр 2012, 23:32
Обидно блин, я аж слюнями давлюсь от фото)
Добавлено: 16 апр 2012, 00:35
Про подрамник(повторяюсь конечно, но продолжаю настаивать, что это самый лучший вариант)
Итак,
С "серпов"крепления родного подрамника срезать полностью. Далее берутся 2 полосы шириной 20мм, и размечаются отверстия по оси полосы, согласно имеющимся резьбовым отверстиям в раме. Полученые заготовки крепим к раме, выравниваем относительно друг-друга и горизонта(мотик выставить ровно). Затем надеваем пластмассу(унитаз с крылом) и отмечаем где необходимо согнуть чтобы получившееся соединение полос образовало площадку для подсветки номера (при сгибании и отрезании учесть толщину полосы). Сгибаем, отрезаем, примеряем если все ОК-свариваем. Далее...берём еще одну полосу, засверливаем в ней отверстие и винтом только снизу(хорошо видно на одной из фото)крепим к поперечной скобе рамы где еще крючки задней фиксации седла, насквозняк на этот же винт будет крепится крыло только теперь уже гайкой.
Сгибаем полосу к получившейся площадке для подсветки номера, отмечаем место загиба(загибать лучше под площадку как-бы внутри). Откручиваем, загибаем, оставляем хвост для кронштейна номера, ставим на место-привариваем.
Берем номер, изготавливаем пластину из той же 20мм полосы с отверстиями согласно имеющимся, приворачиваем к номеру, отмечаем на "хвосте" где нужно будет её приварить, откручиваем номер-привариваем пластину по месту. Далее из прута 8мм сгибаем распорку по образцу на картинке и привариваем её к пластине крепления номера и к горизонтальным полосам(я сделал замкнутым, для жесткости, в этом случае учитывается глубина посадки крыла).
Вот собственно и вся хитрость, затем разборка, покраска, можно и подсветку приделать, на хвосте под номером катафот посадить. Удачи. За такой подрамник можно мотоцикл поднимать
Добавлено: 16 апр 2012, 00:40
ДА! Чуть не забыл. Сразу же можно и повороты перенести как надо.
Добавлено: 19 апр 2012, 07:37
Джей
pride писал(а):Обидно блин, я аж слюнями давлюсь от фото)
Приеду в Питер на новом сиденье, дам покататься.
Поменялись сиденьями. Спасибо Чопперу.
Сиденье: +100 к обаянию, +200 к внешнему виду мотоцикла, -300 к позвоночнику.
Но мне нравится. Правда на дальняк нужна будет подушечка под зад.
Добавлено: 19 апр 2012, 12:25
Джей - а может оно тебе не надо?
Добавлено: 19 апр 2012, 13:38
Джей
pride писал(а):Джей - а может оно тебе не надо?
я достаточно много езжу. Если вдруг пойму, что на нем сложно мне катать на большие расстояния, то я тебе сразу свистну.
Добавлено: 24 апр 2012, 11:02
Chopper
За сиденье, отдельное спасибо Джею.
Подрамник видимо в дефиците. Буду искать дальше.
Тему считаю закрытой.
Добавлено: 11 сен 2012, 14:54
filsokol
блииин а где такое сидение придумать можно? тоже хочу такое или чтонибудь подобное
Добавлено: 15 сен 2012, 19:50
filsokol
ГДЕЕЕЕЕЕЕЕ КУПИТЬ ТАКУЮ СИДУХУ?????????????????
Добавлено: 04 окт 2012, 17:08
sambaiker
Chopper писал(а):За сиденье, отдельное спасибо Джею.
если еще актуально есть подрамник
