Расширительный бачок,сальники пыльники на вилку
куплю расширит.бачок или кто подскажет как его можно починить (треснул снизу).
вилка течет-куплю сальники пыльники
PS принимаю советы по ремонту.
89374521064
89374521064
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
http://www.auto-sovet-remont.ru/ писал(а):Ремонт расширительного бачка системы охлаждения
Расширительный бачок изготовлен из полиэтилена, который отлично плавится при температуре чуть выше 100°С. Это позволяет устранять многие повреждения с помощью обыкновенного электрического паяльника. Бачок тщательно очищают от грязи и следов "Тосола", моют и сушат. Затем место стыков половин прогревают, пока они не расплавились, и сваривают. Признак хорошего прогрева и сваривания — появления прозрачности материала (при остывании он снова мутнеет). Прочность отремонтированного места увеличивается, если на него положить полоску металлической сетки (медной, латунной, стальной) и, прогревая паяльником, несколько утопить ее в материале бачка, армируя последний. Можно пользоваться и стеклотканью. Если стенка тонкая, при неосторожной работе в ней легко проплавить дыру. Чтобы этого избежать, поверх ремонтируемого места заранее кладут заплату, например, кусок полиэтилена, вырезанный из какой-нибудь банки. Подобным образом можно чинить полиэтиленовые канистры.
Здравствуй !
Бачок расширительный ремонтировал так:
- У знакомого зубного техника брал такой материал (название не помню, розового цвета,из неё делают "жабы" при изготовлении вставной челюсти для старых без зубых людей- спросиш зубник-техник поймёт ! )
зачищал,армировал и как шпаклёвкой замазывал трещину.
Материал ООчень прочный !
Уже несколько лет-полёт нормальный !
Слегка или средне подтекающие сальники передней вилки лечатся так ( советы бывалых) :
- Покупаем простой графитовый карандаш ( в моём случае было несколько обычных простых российских карандашей типа " Конструктор М "),раскалываем дерево и достаём графитовый стержень, измельчаем его в порошок,добавляем этот графитовый порошок(чем больше-тем лучше) в масло и заливаем нужное кол-во этого масла обратно в вилку.
Течи и "запотевания" долны пропасть.
Удачи !
Удачи !
А смешать с графитовой смазкой не проще ли ?Mikka писал(а):- Покупаем простой графитовый карандаш ( в моём случае было несколько обычных простых российских карандашей типа " Конструктор М "),раскалываем дерево и достаём графитовый стержень, измельчаем его в порошок,добавляем этот графитовый порошок(чем больше-тем лучше) в масло и заливаем нужное кол-во этого масла обратно в вилку.
Борис
Да не очкуй
я "сто" раз так делал.. )
Разваливаться там нечему ! Графитовый порошок заполнит трещины и компенсирует НЕБОЛЬШОЙ износ в сальнике и будет препятьствовать течи .(принцип работы герметиков для маслянных систем и систем охлаждения )
По крайней мере ничего не теряешь ! Новые сальники всегда успеешь поставить !
Да не очкуй
