Коротко о грустном - БАК.
Ездил, ездил, и приехал - йайки теперь пахнут бензом, но чистые и блестят.
Не знаю как, но каким то магическим образом повредился бак(часть шва, которая под крепёж винта), и теперь эта зараза капает.
На данный момент - ищу для покупки бак. Цвет не важен.
Если есть какие то различия по крепежам - мне нужен на 400 VLX.
Не найду в ближайшие дни - видимо придётся промазывать холодной сваркой, ибо баки варить - дурных нема...
Для связи - 8 915 282 91 85, Олег.
Звонить с 11 до 1:00 ночи.
Re: Коротко о грустном - БАК.
Баки варить видать вумных нема.. а дурных какрас полно.Liart писал(а): Не найду в ближайшие дни - видимо придётся промазывать холодной сваркой, ибо баки варить - дурных нема...
Варик номер рас. Паять можно.
Варик номер два залить водой и варить.
Не! Ну как дети малые!
А как на счет выпарить бензин - снять бак одеть на глушитель авто (дизель лучше), потарахтеть минуточек 20 и вуАля! Варите на здоровье!
НО! есть одно! заварить трещину это одно, а заварить ржавчину - увы... надо разваривать , чистить и делать латки, а за одно и разварить можно!
Свой отремонтировал на motostapel (не рекламирую ни разу) - сроки были расплывчитые и с учетом открытия сезона вышло впритык - 7 недель!!!! , ценник более менее... , качество на 4ку
В умелых руках и писька балалайка.
С уважением.
С уважением.
сколько монет отвалил?motozmii писал(а):Не! Ну как дети малые!
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
12000??? О_о
Sam400
kovrovetz
А что вы хотели??? Мой бак был в ужасном состоянии (в смысле ржи), + увеличил объем, перенес горловину.....
Или вы считаете - что сами сделаете лучше - Ну Ну
Кстати я там и бак для Магны делал - Чистка, рихтовка, увеличение объема, перенос горловины. Ценник был тот же, а красил все под пиво у хороших маляров...
kovrovetz
С уважением.
С уважением.
да я видел его на их сайте,базару нет мастер молодец,делает похвально но ценник не соответствует с ценой нового,крашеного бака с наклейками и обработкой изнутри(при всем этом металл новый),а бак новый оригинал черного цвета стоит 17т.р с наклейками уже и учетом доставки через диллера из японии......полностью готовый к установке.других цветов существенно дороже...так что ценообразование за работу странное..бак на выходе обойдется либо как новый либо даже дороже..у меня есть бак на продажу в нем 3 маленьких дырочки уже рассверлиных и подготовленных к сварке в прохудившихся местах и ..полностью ровный в идеале..вот думаю есть ли смысл его варить за 12 чтобы потом перепродать хотя бы за 16..хотя думаю проще его выставить за в районе 6 его распиливать не нужно просто заварить эти 3 дырочки там даже полный перекрас не понадобится,достаточно будет переходом сделать...вопрос покраски не напрягает,т.к сам занимаюсь покраской авто\мото..ну пока подожду,т.к заказал новый бак в цвет в фк моторс Хонда по планам должен придти через 1-2 недели уже прошло 3))))))если придет будет суперmotozmii писал(а):Sam400
kovrovetz
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Sam400 и я о том же
Кстати о баках...Пока прибывал в печали, нашёл это:
Например раз:
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... E9%83%A8#2
два:
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... 8&mode=2#2
три:
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... 8%E6%B8%85
четыре:
Как-то так.
Например раз:
два:
три:
четыре:
Как-то так.
все бы ничего...но это больше похоже на бюджетное решение под обычную покраску...и то придется повозится...баки сделаны кустарным способом,изнутри не обработаны...их еще выравнивать заколебешься...это тоже деньги если не самому делать..да и внешний вид у них на любителя...оригинал есть оригинал)))смысл есть брать алюминевый бак из пиндосии но он стоит конски,выходит оригинал по кузовне - рулил,рулит и будет рулить)Liart писал(а):Кстати о баках...Пока прибывал в печали, нашёл это:
Например раз:
два:
три:
четыре:
Как-то так.
А чем тебе последний не понравился? И откуда сведения, что он внутри не обработан? Я вот например не знаю, может и обработан.Sam400 писал(а): все бы ничего...но это больше похоже на бюджетное решение под обычную покраску...и то придется повозится...баки сделаны кустарным способом,изнутри не обработаны...их еще выравнивать заколебешься...это тоже деньги если не самому делать..да и внешний вид у них на любителя...оригинал есть оригинал)))смысл есть брать алюминевый бак из пиндосии но он стоит конски,выходит оригинал по кузовне - рулил,рулит и будет рулить)
А по виду - чисто стидовский бак.
Так что - хз, хз.
по виду на стидовский б\у в послествии загрунтованый похож)))))Liart писал(а):А чем тебе последний не понравился? И откуда сведения, что он внутри не обработан? Я вот например не знаю, может и обработан.Sam400 писал(а): все бы ничего...но это больше похоже на бюджетное решение под обычную покраску...и то придется повозится...баки сделаны кустарным способом,изнутри не обработаны...их еще выравнивать заколебешься...это тоже деньги если не самому делать..да и внешний вид у них на любителя...оригинал есть оригинал)))смысл есть брать алюминевый бак из пиндосии но он стоит конски,выходит оригинал по кузовне - рулил,рулит и будет рулить)
Так что - хз, хз.
- Grizly
- Мотоцикл: Honda Steed 400
я у себя в Челябинске в свое время нашел умельца, который без проблем взялся на проварку ржавого бака. и денег взял намного меньше 12 тыс. сделал все очень хорошо. так что про дурных - это вы погорячились.Liart писал(а):Не найду в ближайшие дни - видимо придётся промазывать холодной сваркой, ибо баки варить - дурных нема...
Да-да, с работы зарегался, забыл отписаться. Исправил. В тех. разделе решил не плодить ненужные темы, поэтому и отписался в теме про бак... Собственно это связано с избавлением от ржавчины ))
Zubex
Хм, краник и металическая трубка вышла легко, а вот фильтр нивкакую, да он как бы и не связан ничем с краником. По сути вот краник открутил, снял ещё резиновое уплотнительное колечко крошечное, а зелёная трубка сидит там как мёртвая, обрамлена металическим кольцом каким-то и вставлена в дырку. Плоскагубцами когда тянешь начинает отрываться кусок трубки зхелёной. Отвёрткой тоже не поддевается
Zubex
