Хэлп, Реле поворотников нужно очень мот Vls
Apostel
Сообщение Apostel » 25 окт 2013, 02:15
Реле поворотников 7 контактное не могу найти заказывать очень дорого...че делать?
Re: Хэлп, Реле поворотников нужно очень мот Vls
Сообщение pride » 25 окт 2013, 12:03
Очень дорого это сколько?
yurec
Сообщение yurec » 25 окт 2013, 19:15
сорри за флуд, а зачем на реле поворотов аж целых 7 контактов?
solovey
Мотоцикл: VT-600
Сообщение solovey » 25 окт 2013, 22:28
yurec писал(а):сорри за флуд, а зачем на реле поворотов аж целых 7 контактов?
+1...
как и многие ставил от ВаЗ2108. а проблема было в перекллючателе :wall:
Поликарп
Сообщение Поликарп » 25 окт 2013, 23:20
Это реально флуд товарищ) Перед тем как флудить прочти внимательнее название темы и название модификации стида в ней---- VLS!!!! А это куча мелких несовпадений с обычным стидом....начиная от спрингерной вилки, заканчивая как раз поворотниками ))) так что у кого не VLS сразу и не поймет, а понимать то и не нада в итоге.
VLS * 2
Apostel
Сообщение Apostel » 27 окт 2013, 18:21
цена 4-5 рубля
Сообщение Чуги » 28 окт 2013, 12:54
Apostel, фото реле?
Сообщение artmem » 28 окт 2013, 12:59
Он же не спросил от чего, он спросил ЗАЧЕМ..это разные вещи. ИМХО
Поликарп
Сообщение Поликарп » 28 окт 2013, 13:34
Вопрос конкретный же ищу такое то реле...зачем спрашивать зачем если у тебя его нет)))
VLS * 2
Сообщение artmem » 28 окт 2013, 13:46
Поликарп писал(а):Вопрос конкретный же ищу такое то реле...зачем спрашивать зачем если у тебя его нет)))
а ты предлагаешь отдельную тему завести ?? Заметь..мы с тобой больше нафлудили..а результата нет..
Поликарп
Сообщение Поликарп » 28 окт 2013, 16:02
Результат есть и он отправлен личным сообщением) А если уж интересоваца и помогать к вопросу че делать...то предоставить схему переделки под стандартную стидовскую...плюс фототчет куда че пришпандоривать с проводками и прочим. И целесообразно ли это с обьяснениями. Схема VLS как и стандартная выложена на сайте. Кому интересно можете посмотреть)
VLS * 2
Сообщение artmem » 28 окт 2013, 19:17
Поликарп писал(а):Результат есть и он отправлен личным сообщением) А если уж интересоваца и помогать к вопросу че делать...то предоставить схему переделки под стандартную стидовскую...плюс фототчет куда че пришпандоривать с проводками и прочим. И целесообразно ли это с обьяснениями. Схема VLS как и стандартная выложена на сайте. Кому интересно можете посмотреть)
если бы здесь все так помогали новичкам...то их бы не было, прям борцы с флудом да и только : )
Поликарп
Сообщение Поликарп » 03 ноя 2013, 05:02
да да да...бе бе бе...реле уже едет в петроград 0:3
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Для интересу вдруг кто захочет проверить и переделать вот нашел ссылку на инструкцию замены семиконтактного на трехконтактное реле http://www.shadowclub.ru/forum/func,vie ... /id,24301/
VLS * 2
Сообщение pride » 03 ноя 2013, 14:33
а зеркало?
Поликарп
Сообщение Поликарп » 03 ноя 2013, 15:22
и зеркало
VLS * 2
yadik64
Сообщение yadik64 » 08 ноя 2013, 01:38
К реле приходят 7 проводов. А именно:
1)бело-оранжевый,
2)оранжевый,
3)бело-голубой,
4)голубой,
5)красно-черный,
6)серый
7)бело-зеленый.
Их назначение, как выяснилось:
1)бело-оранжевый - к переднему и заднему левому повороту
2)оранжевый - к переключателю поворотов (к нему приходит сигнал при включении левого поворота)
3)бело-голубой - к переднему и заднему правому повороту
4)голубой - к переключателю поворотов (к нему приходит сигнал при включении правого поворота)
5)красно-черный - Приборная панель. Индикатор работы указателей поворотов
6)серый - к переключателю поворотов (от него идет сигнал при включении указателей поворотов)
7)бело-зеленый - идет к соединению в направлении приборной панели. Оказался плюсом.
После того как назначение проводов стало ясно, используя логику, подключаем их следующим образом:
3-х контактное реле имеет следующие обозначения, означающие B-Аккумулятор(Battery), L-фонари(Lights) и E-земля(Earth)
Потому подключаем к ним: бело-зеленый провод к B, Серый провод к L, а вот земли у нас нету. Для этого прокидываем новый провод к отрицательной клеме аккумулятора или к раме и подключаем, соответственно, к E.
Дальше Соединяем бело-голубой и голубой, аналогично бело-оранжевый и оранжевый. Всё. Повороты должны гореть, однако индикатор на приборной панели никак не реагирует. Если вы хотите подключить и его, то необходимо припаять по диоду(или свето-диоду): от соединения оранжевых проводов к черно-красному и от соединения голубых проводов к черно-красному, так, чтобы сигнал мог проходить только в сторону черно-красного провода, но не от него.
Наслаждаемся =)
Простейшее дело. Реле 3х контактное в любом автомагазине за копейки покупаем, там же берем под него подходящий вход за теже копейки. В радиотоварах берем 2 диодика. Припеваем это все или просто делаем скрутки и радуемся жизни.
Все лето проездил на своем "волосатом" без поворотников, а потом за пол часа все этим способом починил.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Блин а с описанием переделки меня то уже опередили)))
Сообщение ShaitanArba » 08 ноя 2013, 07:18
Очешуеть. И эти люди называют меня первертом ^^
Apostel
Сообщение Apostel » 08 ноя 2013, 18:11
Спасибо посылка пришла, зеркало как я понял прайду
Поликарп
Сообщение Поликарп » 08 ноя 2013, 18:19
Apostel писал(а):Спасибо посылка пришла, зеркало как я понял прайду
Пожалуйста! Да да именно прайду.
VLS * 2
Evglin
Мотоцикл: Steed VLS
Сообщение Evglin » 03 май 2020, 14:52
сделал схему для VLS, уж как мог ). может кому тоже понадобится, поможет
https://yadi.sk/i/dXb-vuebuGBhXA
