Кусок трубы 32мм
- VLX
- Мотоцикл: ИМЗ103.10, R1100GS
Кусок трубы 32мм
Нужен кусок тонкостенной трубы внутренний диаметр от 30 до 34, в идеале 32, бесшовная нержа. Длинна примерно метр, можно больше. Москва.
Все конторы в интернете предлагают промышленные варианты - там от 7-ми метров. Мне многовато будет.
Может завалялось у кого?...
- Чуги
Re: Кусок трубы 32мм
Сегодня скажут. Но, бесшовной нержи вряд ли найти, как правило сварная полированная. И конечно трубы по внешнему диаметру мерят.VLX писал(а):Было-бы очень здорово
Лёх, на впускной коллектор?
- VLX
Да, на него
. Просто я почему написал бесшовные - мы гнуть их будет. А со сварными есть большая вероятность, что лопнут...
Такой трубы как ищешь 99,9 не найдёшь и в гараже не не согнёшь( Выход: сваривать используя отводы...
- VLX
Ну как бы... Труб этих в Москве навалом, но куски от 7-ми метров идут, мне как я выше написал, банально много столько.solovey писал(а):Такой трубы как ищешь 99,9 не найдёшь и в гараже не не согнёшь( Выход: сваривать используя отводы...
И с чего ты взял что я буду гнуть в гараже?
Если найдешь 32-34 (внутренний, в идеале 34), я может метр возьму, есть задумки, вопрос стоимости...
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
32 внутренний ? безшовная? тонкостенная?навалом? Ну-ну..Если только 35х1,5 и то , только шовная...А гнуть надоть с дорном..Ну если есть такой станок ,тогда с трубой не должно быть проблем))))).....
- VLX
Соловей, вот ты чего хочешь своими сообщениями добиться? К чему весь флуд? Если есть чего по делу - говори.
Богдан, привет, если буду в итоге брать большой кусок, отпишусь.
VLX , братья и сестры , без обид..Просто пытался донести что с нержей не всё так просто,не достаточно найти трубу... 13 лет в бизнесе ,10 - начальник цеха изделиий из нерж.ст.... как то так... p.s. полгода как уволился.
- artmem
solovey
то есть не приходило в голову, что люди в теме ?? : ))
Solovey вам как бы дело говорит, ну и когда что то ишеш нужно конкретно знать что, к примеру точный размер трубы.
Жила была девочка , сама виновата.
- VLX
Да нет, все в порядке, просто я же говорю - есть она в продаже и много ее, но большие куски.solovey писал(а):Нет , раз исчут трубу(... Без обид..)
Так я же написал - 32мм. Допуски от 30 до 34мм. Что может быть точнее?bat писал(а):Solovey вам как бы дело говорит, ну и когда что то ишеш нужно конкретно знать что, к примеру точный размер трубы.
Мне не принципиально, если она будет скажем 34, есть сварка всех видов и трубогиб.
А может проще купить полотенцесушитель ...
- VLX
Так-то оно так, да только денег они стоят, как будто из меди сделаны...
Да сейчас посмотрим, если у Чуги не найдется - съезжу на металлобазу или через инет закажу.
А где через инет заказывать будеш? Дай ссыль
- Чуги
На Верейской не нашлось, завтра в Апрелевке пошукают.
