Остатки Steed 400 на разбор
Fush
Сообщение Fush » 27 июн 2017, 15:26
Raritet писал(а): Здоров, нет ли случаем поворотного барашка бензо крана? Пластиковая трубка хромированная такая. За неё пальцами держишься когда краник открываешь :)
Крепится к кранику на болтик внутри(крест) этой самой трубки.
Нету, деталь редкая :)
Отправлено спустя 1 минуту :
Atomsk писал(а): Вентилятор ещё остался? и может найдётся реле поворотов?
Проводка была переделана под ВАЗовское реле, оно собственно и есть. Вентилятор лежит.
Argos
Сообщение Argos » 02 авг 2017, 19:53
Доброго времени суток. Интересует
1.заднее колесо
2.переднее колесо (можно без резины оба)
3.Задний амортизатор
4.Водительская подножка левая с креплением
5.Такая хрень которая снизу держит двигатель проходя сквозь раму (длинный металический болт)
6.Подножкая боковая с датчиком
Если можно цены в личку и телефон :)
Спасибо
Fush
Сообщение Fush » 02 авг 2017, 22:18
Ответил в личку
Сообщение pride » 03 авг 2017, 09:11
Argos писал(а): 5.Такая хрень которая снизу держит двигатель проходя сквозь раму (длинный металический болт)
ставил себе обычную шпильку резьбовую, купленную в метизах
Сообщение Rupreht_34 » 03 авг 2017, 09:12
pride писал(а): ставил себе обычную шпильку резьбовую, купленную в метизах
Это вместо оси маятника?
Сообщение Maxmud » 03 авг 2017, 09:27
Rupreht_34 писал(а): Это вместо оси маятника?
Стремно как-то... Эти шпильки говенные...
Сообщение pride » 03 авг 2017, 11:30
не, переднее крепление, к нему еще дуги крепят из Луиса которые
Сообщение Rupreht_34 » 21 авг 2017, 07:23
Правого пульта случайно не завалялось?
Fush
Сообщение Fush » 22 авг 2017, 22:10
Rupreht_34 писал(а): Правого пульта случайно не завалялось?
надо смотреть, точно не помню
Grizly
Сообщение Grizly » 18 окт 2017, 20:02
во! покрыхи нужны! отдельно резину продашь? че за фирма? в каком она состоянии? скоко пробег? трещины е (от старости)? глубина протектора? судя по фотке, она еще вполне живая.
Jacob
Мотоцикл: Honda Steed 600 '96
Сообщение Jacob » 19 окт 2017, 09:06
Интересует с отправкой в Питер:
- Тормозной диск, толщина 4,5-4.7 мм
Fush
Re: Остатки Steed 400 на разбор
Сообщение Fush » 09 ноя 2017, 12:35
Ответил всем в ЛС. Пишите СМС/viber/whatsapp/telegram, если хотите оперативный ответ!
Fush
Сообщение Fush » 20 ноя 2017, 13:58
Нашёл в гараже задний аморт
Slay
Сообщение Slay » 28 фев 2018, 11:44
Левый пульт почем отдашь?
