Запчасти б/у, запчасти для тюнинга( обновлено 24.05.18)
Windrider
Re: Запчасти б/у, запчасти для тюнинга( обновлено 29.03.15)
Сообщение Windrider » 18 апр 2015, 20:47
День добрый, трос спидометра есть в наличии в сборе в рукавом(можно и без)?
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 20 апр 2015, 19:55
Троса спидометра нет.
Cogito, ergo sum
Сообщение Andrey Ezhi » 21 апр 2015, 09:22
tov.Bender писал(а):Накладки на двигатель в стиле ХД и имитация маслобака - 3000р.
Накладки точно для Стида? Смущают крепления на эмитации крышек. У Стида вроде некуда крепить там.
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 21 апр 2015, 20:44
Крепится через болт клапанной крышки
Cogito, ergo sum
Сообщение Andrey Ezhi » 22 апр 2015, 09:59
аа, понял, на первом фото просто крышки развернуты. Среди стидоводов такие крышки считаются, конечно, плохим вкусом, но для моей реплики было бы в самый раз... я подумаю..
Добавлено спустя 38 минут 7 секунд:
А нет ещё фоток как на мотоцикле смотрится? На верхних фотках такое ощущение, что накладки отходят от цилиндров сантиметров эдак на 10
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 23 апр 2015, 00:10
Andrey Ezhi писал(а):А нет ещё фоток как на мотоцикле смотрится? На верхних фотках такое ощущение, что накладки отходят от цилиндров сантиметров эдак на 10
Полностью "примерить на байке" не могу, мешает тюнинговый выхлоп. Зазор между накладками и цилиндрами только чтобы свечной колпак и провод убрался, на первом цилиндре чуть больше, чтобы накладки были в одной плоскости, т.к. цилиндры у стида по продольной оси разнесены. Фотографировал на телефон, наверно выбрал неправильный ракурс, по этому и кажется что зазор очень большой.
Cogito, ergo sum
Сообщение Бука » 03 авг 2015, 15:31
Карбюраторов не завалялось?
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 05 авг 2015, 00:12
Бука писал(а):Карбюраторов не завалялось?
Пока нет.
Cogito, ergo sum
-=Max=-
Мотоцикл: Honda VLX 600
Сообщение -=Max=- » 15 сен 2015, 21:09
На правом пульте тросы вниз или вперед направлены? Если вперед и есть возможность отправить в Сочи - заберу
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 16 сен 2015, 22:42
-=Max=- писал(а):На правом пульте тросы вниз или вперед направлены? Если вперед и есть возможность отправить в Сочи - заберу
Тросы направлены вниз
Cogito, ergo sum
Propelo
Сообщение Propelo » 18 сен 2015, 12:49
Необходим спидометр (или часть, куда входит тросик), передние поворотники (можно один или стеклышко от него), стоп-сигнал (можно только стекло).
Дублирую в другие похожие темы, надеясь на оперативный ответ.
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 19 сен 2015, 16:00
Propelo писал(а):Необходим спидометр (или часть, куда входит тросик), передние поворотники (можно один или стеклышко от него), стоп-сигнал (можно только стекло).
Этого нет.
Cogito, ergo sum
Сообщение Бука » 19 сен 2015, 17:24
Propelo, что за поворотники или стеклышки тебе нужны?
Propelo
Сообщение Propelo » 21 сен 2015, 13:17
Бука писал(а):Propelo, что за поворотники или стеклышки тебе нужны?
Так, как поворотники не родные, вариант с поиском стеклышка отпадает. В общем, куплю два передних поворотника.
Borystensis
Мотоцикл: Днепр, Honda Steed 600
Сообщение Borystensis » 02 ноя 2015, 18:29
Хочу забрать накладки на маятник. Как с тобой связаться?
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 02 ноя 2015, 22:42
Borystensis писал(а):Хочу забрать накладки на маятник. Как с тобой связаться?
Ответил в личку.
Cogito, ergo sum
Тать
Сообщение Тать » 25 янв 2016, 16:48
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... -261411615 Номер 8 есть?
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 28 янв 2016, 22:27
Тать писал(а):http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... -261411615 Номер 8 есть?
Ссылка не открывается!
Cogito, ergo sum
Amigo1983
Мотоцикл: Honda Steed 600, Racer Magnum 200
Сообщение Amigo1983 » 06 фев 2016, 12:11
ручка газа есть стоковая?
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 07 фев 2016, 21:41
Amigo1983 писал(а):ручка газа есть стоковая?
нету
Cogito, ergo sum
A_Lisa
Сообщение A_Lisa » 10 апр 2016, 20:14
Если седло еще не продали, то бронирую. У него крепления к штатным подходят? VLX 400
У вас остался воздушный короб с патрубками идущими к карбюраторам?
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 11 апр 2016, 20:34
A_Lisa писал(а): Если седло еще не продали, то бронирую. У него крепления к штатным подходят? VLX 400
Ответил в личку.
Cogito, ergo sum
MuHoTaBp
Запчасти б/у, запчасти для тюнинга( обновлено 12.04.16)
Сообщение MuHoTaBp » 14 апр 2016, 01:41
концевик лапки есть?
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 14 апр 2016, 19:52
MuHoTaBp писал(а): концевик лапки есть?
Нету!
Cogito, ergo sum
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 12 май 2016, 10:08
переднее колесо осталось?
