Помощь по комп железу
- Demon
Могу дать БП. Территориально Болотная пл. д.6. Или пересечься где-то.
А кондёры на матери действительно посмотри. Верхний торец должен быть плоским, а под ними не должно быть подтёков. Хотя обычно при этом симптомы другие.
Есть возможность проверить видюхой которой не требуется доп питание?
Пробуй запустить систему без всего лишнего, даже без хардов.
- HondaElectraGlide
- Mangust
Проблема решена, всем спасибо за советы, отдельное человеческое спасибо Demonу за предоставленный для тестов БП )
Опытным путем выяснилось, что у GTX 580, слетел один из биосов, а у нее их два. При переключении на экстрим Биос, все заработало. А старая карта не включалась, потому что установленная перед ней карта со слетевшим биосом, сбивала биос матери. А обнуление сработало только спустя сутки после снятия батарейки. Как то так наверное.
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- Mangust
Да из сети выключил. Сам раньше на 15 секунд вынимал батарейку и вставлял, все сбрасывалось. Но на каком то сайте прочитал, что бы полностью сбросить настройки, надо выждать сутки. Скептически поморщился, подумал что бред. Но на всякий случай все обесточил и батарейку вынул перед сном, а на след день с работы прихожу, вставил и со старой картой завелось.
- HondaElectraGlide
Сборщики постреляются нахрен, если с каждой материнкой сутки выжидать сброса.
Материнка довольно новая, я со старыми такого бреда не встречал и не думаю, что здесь такую фишку решили сделать.
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... /#overview
- Tim
- Мотоцикл: 400 VSEeeeee
Ребята! вытаскиваем батарейку (естественно из розетки все выдернуть) и контакты которые идут на батарейку замыкаем любым металлическим предметом. Сбрасывается биос сразу. Еще посмотри внутри блока питания емкости которые рядом с проводами - они фильтруют выходные напряжения. Если подулись то возможны разные глюки. (тк напруги плавают). Удачи!
