Срочно нужна помощь с выбором Аккумулятора!
В прошлом году поставил новый Delta CT1209 но он через 2 месяца начал подыхать и сжег мне Рр (я думаю именно он) сейчас даже ночь не держит, на утро не заводится, вот не знаю какой аккум купить что бы и работал долго и поместился в посадочное седло! Жду ваших предложений!
P.S. желательно что нить не обслуживаемое))
Последний раз редактировалось Andry 08 апр 2012, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Никто)
- HondaElectraGlide
мотик какой ?
YUASA YTX9-BS (Honda 600 VT600C, CD Shadow Deluxe, VLX 1988 - 2003)
Kyoto YTX9-BS
оба хороши
Kyoto YTX9-BS
оба хороши
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 08 апр 2012, 11:03, всего редактировалось 2 раза.
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
Bosch M6 010Аккумулятор YUASA YTX9-BS
Тип аккумуляторной батареи: Maintenance Free
Вольтаж: 12
Емкость: 8
Габариты:150 mm x 87 mm x 105 mm
Масса: 2.5 kg
Кислотность: 0.4
Ампер: 0.9
C.C.A.: 135
http://www.auto-bat.ru/shop/155/desc/m6-010
Производитель: BOSCH
Артикул: 0 092 M60 100
Гарантия: 2 год
Единица: шт.
Вес[КГ]: 3.08
Напряжение[В]: 12
Емкость[А/ч]: 8
Пусковой ток[А]: 80
Размер[ДхШхВ мм]: 152x88x106
Полярность: прямая +/-
ETN: 508 012 008
HondaElectraGlide писал(а):3 ампер часа ? при стоковом 8 амперном ?
HondaElectraGlide писал(а):Аккумулятор YUASA YTX9-BS
Вольтаж: 12
Емкость: 8
:?: :?: :?:HondaElectraGlide писал(а):Производитель: BOSCH
Напряжение[В]: 12
Емкость[А/ч]: 8
- HondaElectraGlide
m6 01 есть 8 а\ч и габаритами 152 88 106HondaElectraGlide писал(а):Bosch M6 010Аккумулятор YUASA YTX9-BS
Вольтаж: 12
Емкость: 8
Масса: 2.5 kg
Кислотность: 0.4
Ампер: 0.9
C.C.A.: 135
http://www.auto-bat.ru/shop/155/desc/m6-010Производитель: BOSCH
Гарантия: 2 год
Единица: шт.
Вес[КГ]: 3.08
Напряжение[В]: 12
Емкость[А/ч]: 8
Пусковой ток[А]: 80
ETN: 508 012 008
стоит 2050р
либо через сайт http://www.avtovelomoto.ru/shop/akkumul ... 2v-8ah-y5/ доставка по Мск 500р, а так в алтуфьево стоит в наличии (по 2050р)
Еще тот тип.
- HondaElectraGlide
я хочу не обслуживаемый, тут идею подкинули (только не смейтесь))) аккумулятор ЛИдер на иже стоит, неприхотливый, зиму на улице, весной заправил, завел покатался и все))) но тока пусковой ток наверное маловат, 40А ?? может кто сталкивался с таким?
Еще в мотожурнале вдоль и поперек рекламируют эту Yuasa , думаю на ней остановиться нужно только выбрать самую мощную но подходящую по размерам!
Никто)
- HondaElectraGlide
я будучи наивным купил в прошлом году его, за 5к что ли... нахуя - до сих пор не пойму. видимо было денег слишком много.Andry писал(а): Еще в мотожурнале вдоль и поперек рекламируют эту Yuasa , думаю на ней остановиться нужно только выбрать самую мощную но подходящую по размерам!
зы
они все не обслуживаемые, сухозаряженные и пр.
после залива кислоты не затыкай пробки часа два, в общем смотреть нуна сколько реакция (активное испарение, в тч с бурлением) будет. определить просто, ни в коем случае не совать глаза или руки над дырками, а просто махательное движение на себя и принюхивание. как в школе над реактивами учили колдовать.
ззы
в магазине на алтушке работаю до 15 апреля, включительно.
Еще тот тип.
в этомBuran писал(а):в магазине на алтушке работаю до 15 апреля, включительно.
?Buran писал(а):сайт http://www.avtovelomoto.ru/shop/akkumul ... 2v-8ah-y5/
Что у вас там еще интересного есть (что подойдет втч на STEED) ?
да в нем.endeneu писал(а):в этомBuran писал(а):в магазине на алтушке работаю до 15 апреля, включительно.?Buran писал(а):сайт http://www.avtovelomoto.ru/shop/akkumul ... 2v-8ah-y5/
ниче нету интересного. мото направление скорее мертво, чем живо.
я хотел было поразвивать (хотя бы в сторону расходников и резины), когда пришел, но получилось так, что ухожу на другую работу.
аккум продан, заказал еще, будут только на след неделе (меня уже не будет тут)
Еще тот тип.
Кто что знает про эти батарейки, как долго будет работать? И если кто ставил, как они на место сели? Я вчера поставил себе эту батарейку по седлу не очень, хотя размеры точно такие как у предыдущей АКБ, но та вставала как родная.
Ссылки на фото АКБ:
http://hondasteed.org.ru/atm/files/Andry/outdo1.jpg
http://hondasteed.org.ru/atm/files/Andry/outdo2.jpg
http://hondasteed.org.ru/atm/files/Andry/outdo3.jpg
Ссылки на фото АКБ:
Никто)
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Помогите определиться с выбором
Хочу купить новый аккум.
Нашел следующие предложения:
Skyrich YTX9-BS 7870.00р
Yuasa YTX9-BS 3330.00р
Bosch YTX9-BS 2000.00р
Vicma YTX9-BS 2000.00р
Kyoto YTX9-BS 1800.00р
Saito YTX9-BS 1700.00р
Деньги вроде есть, но, как в той рекламе - "если не видно разницы...."..
Посоветуйте, пожалуйста....Я пока склоняюсь к последним двум вариантам...
(на всякий случай -мото - стид 400, 97 г.в.)
- HondaElectraGlide
Ded_Smycar
Возьми обычную, не обслуживаемую, типа:
Остальные не юзал.
Skyrich YTX9-BS
Остальные не юзал.
Skyrich YTX9-BS
литий-ионная батарея предназначенная для спортивного применения и является аналогом стандартного аккумулятора.
Преимущества литий-ионного спортивного аккумулятора:
- Небольшие размеры и вес – 1/3 обычного свинцово-кислотного аккумулятора.
- Быстрая зарядка при большой силе тока (зарядке током в 10С заряжается на 90% всего за 6 минут).
- Высокий ресурс – более 2000 циклов по стандартам JISD, в сравнении с ресурсом 150-300 циклов у свинцово-кислотных аккумуляторов).
- Нет проблем с кислотой, ее попросту в нем нет.
- Не загрязняет окружающую среду, в аккумуляторе нет кислот и тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий, ртуть.
Внимание: аккумуляторы не предназначены для использования в условиях низких температур.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
