Бен, это Данила, ай нид хэлп.
Такая фигня, в фотостудию нужно хранилище для отснятого материала. От меня, как крайнего по тарелочкам, требуют сказать что нужно и сколько это стоит. А я, к сожалению, вообще не особо в вопросе (мой товар - снимки), да к тому же последние лет пять покупаю маки и не знаю, что там внутри.
Поэтому очень прошу помощи в составлении примерного конфига со стоимостью для такого сервака. Все, что я могу сказать, что нужно 20 Тб пространства на RAID массиве на всякий пожарный.
С меня чай-пиво-потанцуем, алсо фотоуслуги.
Нужна консультация кого-то разбирающегося в комп. железе
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
"Вам с шашечками или ехать" ?
Давайте произведем простые расчеты
1.
20Тб =
5 дисков по 4 Тб стоимостью порядка 14.000р за 1 шт (5*14 =70 тыр только за винты)
10 дисков по 2Тб стоимостью 3-4 тыс за 1 шт (итого 30-40 тыр за винты)
2. Так как иы хотим RAID с защитой то то
либо RAID 5 - т.е. еще + 1 и 2 винта для check-sum
либо RAID 1 (или 1+0 или 0+1 ) - это кол-во винтов надо умножить на 2
А теперь внимание вопрос - в какой сервер / корпус можно впихнуть столько винтов и какая материнская плата их столько поддерживает?
Ответ боюсь расстроит....
Выход
1. автономная полка с винтами, котрая без винтов будет стоить от 100.000 р
2. внешние USB-диски (что бывают с защитой - внутри девайса 2 диска - один зеркалирует другой, хотя можно делать зеркала из обычных одинарных внешних дисков) котрые будут небольшого объема, но купив таких много можно получить и 5 Тб и 10 и 20
Но и они обойдутся в приличную сумму (за много штук)
Чай и потанцуеми не надо
На пиво согласен
1.
20Тб =
Выход
На пиво согласен
"..... Купите, дети мои, арбуз" (с)
точнее NetApp
http://www.netapp.com/us/products/stora ... s/fas2200/
точнее NetApp
Use powerful systems that can scale to 432TB
- tabakijackal
endeneu, сумма пофиг, по сравнению с суммой на переоборудование фотостудии это все - слезки.
Помимо объема нужно чтобы все это было доступной по сети и относительно шустро (за день там будут перекачиваться объемы в 30-40 Гб)
Таки в этом и состоит вопрос.А теперь внимание вопрос - в какой сервер / корпус можно впихнуть столько винтов и какая материнская плата их столько поддерживает?
tabakijackal писал(а):Таки в этом и состоит вопрос.
endeneu писал(а):Ответ боюсь расстроит....
илиendeneu писал(а):Выход
endeneu писал(а):NetApp
- tabakijackal
endeneu, ага, теперь понял. А если все-таки внешние винты, то бывают ли они подключающиеся через сетевой шнур к маршрутизатору, например? У меня дома вертится на FireWire, довольно шустро получается, но, соотв-но, соединен он только с компом, а ноут приходится подрубать через WiFi или USB, что не быстро.
Бывают.tabakijackal писал(а):А если все-таки внешние винты, то бывают ли они подключающиеся через сетевой шнур к маршрутизатору, например?
Но если у вас там все серьезно, то купите корзину / полку.
(не обязательно NetApp или HP, есть более дешевые аналогии менее именитых производителей)
Она автономная и имеет сетевые интерфейсы.
Является быстрым и надежным хранилищем (дорогие модели - с возможностью серьезного масштабирования)
Полка на 14 дисков и 14 дисков по 2 Тб должны быть нормальным решением для ваших потребностей
- viperello
- Мотоцикл: Honda Shadow Phantom
Нужно типа такой железки http://www-03.ibm.com/systems/ru/storag ... ds/ds3400/ Ну может только поменьше , а вообще можешь обратится в какую-нить контору, например DEPO и они тебе и предложат варианты и соберут и поставят и настроят и на обслуживании вести тебя будут.
UPD
Как вариант купить несколько сетевых хранилищ, если не нужно чтобы всё было именно в одном месте, они есть с поддержкой рейда это совсем бюджетный вариант , но не сильно надёжный.
как варианты:
http://shop.key.ru/shop/goods/166189/
http://shop.key.ru/shop/goods/166190/
http://shop.key.ru/shop/goods/166207/
UPD
как варианты:
-=Viper aka CYPOK=-
+7921 четыре четыре четыре 0651 Вадик
-=in moto veritas!=-
- tabakijackal
