Помощь по комп железу
Mangust
Сообщение Mangust » 21 окт 2012, 18:12
Суть такова. С утра выключили комп из розетки, сетевой фильтр был включен, то есть на мат плату питание подавалось. После этого комп не включается. Выдает один длинный, три коротких сигнала, спустя несколько секунд пять еще один сигнал. Ами биос, судя по справочнику, проблема с видеокартой. Но есть старая видеокарта, ее вставляю то же самое. Батарейку вынимал, перемычки на сброс биоса переключал, вообще все раскручивал, снимал материнку, потом все снова собирал, не помогает. И еще раньше, когда выключал комп, но сетевой фильтр оставался включенным, на видеокарте, продолжали гореть диоды. Сейчас они загораются только когда включаешь комп. Что может быть? Вроде бы материнка, но если она сгорела то почему продолжает подавать сигналы? или просто сгорел PCIE выход? Не знаю, что делать, платить за диагностику? или сразу покупать мать и процессор новый?
Сообщение HondaElectraGlide » 21 окт 2012, 18:22
- вытащи видюху из материнки погляди на пыль, вставь заново и хорошо.
- вытащи и вставь заново все провода, в материнке, к хардам и пр.
- вытащи питание из бп и вытащи батарейку на пару минут.
Mangust
Сообщение Mangust » 21 окт 2012, 18:27
Все это уже проделал и неоднократно :(
Сообщение HondaElectraGlide » 21 окт 2012, 18:28
видюха еще есть ?
звуки такие же - 1 длинный и 3 коротких ?
Mangust
Сообщение Mangust » 21 окт 2012, 18:33
Да, вторую втыкал, то же самое. Сначала звук включения обычный потом начинает усиленно крутится вентилятор на процессоре и начинается, один длинный, три коротких а спустя пять сек еще один короткий.
Сообщение HondaElectraGlide » 21 окт 2012, 18:36
оперативку по очереди вытащи и по одной пробуй в разных слотах.
Mangust
Сообщение Mangust » 21 окт 2012, 18:39
Я вообще все полностью вынимал, и оперативку тоже пробовал в разл конфигурациях, процессор только не снимал.
Сообщение HondaElectraGlide » 21 окт 2012, 18:47
попробуй батарейку новую, маловероятно, проц попробуй вытащить. Не поможет в сервис, зубы по телефону тяжело лечить.
Mangust
Сообщение Mangust » 21 окт 2012, 18:54
А если бы батарейка села,он включался бы вообще? Просто отдам за диагностику тысячи 2, а он мне скажет мать покупать, может лучше сразу тысячи за 4 взять материнку, правда и процессор менять тогда, а меня мой пока устраивает, вот хз что делать.
Сообщение HondaElectraGlide » 21 окт 2012, 18:57
батарейка 100-200р. она питает память, мать помнит настройки.
У меня сейчас тоже подсела, но включается пока. Обобщать не могу, смени - попробуй.
диагностика не будет стоить 2 тыс.
материнка дороже.
думай.
Mangust
Сообщение Mangust » 21 окт 2012, 19:17
Да вот по сайтам полазил, 2500 аппаратная диагностика. Тут вот еще советуют, что из за скачка сети могло уменьшится выдаваемое напряжение блока питания.
Сообщение HondaElectraGlide » 21 окт 2012, 19:18
попробуй другой блок питания
Сообщение endeneu » 21 окт 2012, 19:22
Mangust писал(а):Что может быть? Вроде бы материнка, но если она сгорела то почему продолжает подавать сигналы? или просто сгорел PCIE выход? Не знаю, что делать, платить за диагностику? или сразу покупать мать и процессор новый?
Может быть все что угодно -
и в блоке питания (частая фигня) и на материнке и в других компонентах
(процы правда редко горят)
В идеале взять (у кого-то на время) совместимый рабочий комплект и попарно протестировать все твое железо, чтоб понять что у тебя живое а что нет.
Mangust
Сообщение Mangust » 21 окт 2012, 19:22
да где бы его взять )
Сообщение HondaElectraGlide » 21 окт 2012, 19:24
чаще горят блоки, особенно если китай и память (+слоты).
Mangust
Сообщение Mangust » 21 окт 2012, 19:29
Блок вроде хороший, термалтейк 600 ватник
Сообщение endeneu » 21 окт 2012, 19:31
Mangust писал(а):Блок вроде хороший, термалтейк 600 ватник
У всего есть свой срок,
многое делается в Китае,
брак есть везде ...
Либо тестируй все компоненты и вычисляй, что требует замены
либо - да - все новое.
Сообщение HondaElectraGlide » 21 окт 2012, 19:32
я сегодня диск WВ 3ТБ отдал в сервис центр, купил месяц назад, он тоже был хорошим.
У тебя вариантов немного.
Mangust
Сообщение Mangust » 21 окт 2012, 19:52
Ни у кого блока питания не завалялось лишнего, на один вечер потестить?
Сообщение HondaElectraGlide » 21 окт 2012, 19:53
город уточни :D
Mangust
Сообщение Mangust » 21 окт 2012, 19:54
Москва
Сообщение Demon » 21 окт 2012, 21:49
Модель мат.платы в студию.
Mangust
Сообщение Mangust » 21 окт 2012, 21:51
Asus P5P43TD Pro
Сообщение Demon » 21 окт 2012, 22:20
Какой мощности блок питания? --- уже увидел
Какая видюха стояла? На какую менял?
Mangust
Сообщение Mangust » 22 окт 2012, 09:15
Стояла GTX 580 все работало, после того, как все полетело, попробовал поставить старую, Радеон 4890, тоже не заводится.
Вернуться в «Нужна помощь!»
