Шины и диски
Часто задаваемые вопросы
Модератор: dimonomid
hiddenrain
Шины и диски
Сообщение hiddenrain » 24 мар 2010, 20:52
ДОПОЛНЕНО ИЛИ ИСПРАВЛЕНО (31.Янв.2011)
1. Сколько можно проехать на потрескавшейся или стертой резине?
От случая к случаю. Если повезет - проедете 5000 км. Но на данный риск идти осознано не стОит: покрышки мотоцикла находятся, пожалуй, на втором месте в безопасности движения. Так что при первых признаках серьезного износа резины ее нужно менять!
2. Откуда взять литые диски на Honda Steed?
К сожалению, для мотоциклов выбор неродных дисков не очень большой. Для данного мотоцикла нашелся, пожалуй, единственный заменитель - литые диски с Honda Steed модификации VSE.
3. Какой размер шин у Стида и сколько шина может стоить?
Заднее 170/80 R15, переднее 100/90 R19
Примерная стоимость 10 000 рублей за комплект перед + зад
4. Влезет ли резина переднего колеса большего размера 110/90 или 110/80 R 19
Да. Однозначно влезет!
5. Возможна ли установка на Стид безкамерной резины?
Так как у большинства модификаций Хонда Стид диски спицованые, то установка бескамерной резины не представляется возможной без модификаций, и лишь счастливые обладатели литых дисков могут установить бескамерные шины.
Стоит отметить, что существуют бескамерные спицованые диски. Там конструкция слегка отличается, плюс некоторые умельцы умудряются переделывать обычные диски под бескамерку. В частности: http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=480.0
6. Имеет ли смысл накачивать шины чистым азотом?
Тот факт, что воздух на 75% состоит из азота, уже указывает на то, что накачка азотом является просто бесполезной и, более того, вредной, поскольку из вашего кармана утекут ваши кровные денежки.
7. Подскажите пожалуйста, какое нормальное давление должно быть в шинах?
200 кПа обе шины (нагрузка до 90 кг). Если более 90 кг - задняя 250 кПа. Пользователь <brother_ilia> 100 кПа = 1 атм.
8. Приезжаю в шиномонтаж уже который раз, и снова мелкий прокол.
Если вы - частый посетитель шиномонтажа, причиной этого может служить протирание камеры грязью или ржавелыми отложениями. Попросите сервисника в шиномонтаже, чтобы он вам полностью почистил диск и резину. Часто ржавчина образуется на внутренней стороне диска, где крепятся спицы, так как там нет герметичности и влага туда спокойно попадает.
9. Какие стоковые номера у камер для колес стида ?
переднее колесо : 44712-MR1-671 и 44712-MR6-671
заднее колесо : 42712-MR1-671 и 42712-MR1-672
Последний раз редактировалось hiddenrain 04 апр 2011, 17:07, всего редактировалось 7 раз.
Primus
Сообщение Primus » 26 мар 2010, 17:15
Стоит пометить, что существуют безкамерные спицованые диски. Там конструкция слегка отличается. Но источник указать не могу.
+ некоторые умельцы умудряются переделывать обычные диски под бескамерку.
The Power of a Dreams
szpilman
Сообщение szpilman » 26 мар 2010, 19:56
hiddenrain писал(а):Так как у большинства модификаций Хонда Стид диски спицевые то установка бескамерной резины не является возможным
Да сейчас КАМЕРНУЮ резину, по-моему, просто не найти! Остается ставить бескамерную с КАМЕРОЙ.
По крайней мере, в магазинах мне говорили именно так, точнее что "бескамерная резина (а именно IRC WF920) подходит для использования как с камерой, так и без".
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 26 мар 2010, 20:02
Primus
Принял к сведению и исправил ! Спасибо
flint
Сообщение flint » 23 апр 2010, 11:16
Где же камеры то найти на Стида в Питере?
Аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы!
TanK
Сообщение TanK » 23 апр 2010, 12:28
А на зад 180/70/15 влезет ????
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 23 апр 2010, 14:14
flint
какие у вас цены на камеры? если почти как у нас могу подогнать
у нас передок мецелер стоит на ваши где то 760 рублей зад тоже где то так (дочка 10или 11 едет в Питер)
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение pride » 23 апр 2010, 14:31
Здесь конечно не место для обсуждения цен, НО!!!! предложение заманчивое!!!
akvaa165 сделай пожалуйста отдельную тему, там и обсудим.
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 23 апр 2010, 14:39
сори это же тема факи
А как удалить сообщение?
Сообщение pride » 23 апр 2010, 14:43
akvaa165 писал(а):сори это же тема факи
Сообщим главному удолятору :twisted:
TanK
Сообщение TanK » 23 апр 2010, 16:47
TanK писал(а):А на зад 180/70/15 влезет ????
Что никто не знает чтоли ?
Сообщение brother_ilia » 23 апр 2010, 17:24
http://vkontakte.ru/topic-192901_22581188
DimON
Сообщение DimON » 10 май 2010, 13:37
А что насчёт толстого на перед??? Помните мож моц который стоял без дела всё искали хозяина?! Там вилка харлёвая чтоли, по дюймам диск примерно 15-16(где-то140-150) . А по окружности шина примерно как стоковая. Вот думаю, войдёт ли толстое на перед, на родную вилку?! И какой диск можно воткнуть?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 10 май 2010, 20:44
На счёт толстого вот такое есть
http://www.motorrad-burchard.de/pages/p ... 20vt%20600
DimON
Сообщение DimON » 11 май 2010, 07:31
[quote="kovrovetz"]На счёт толстого вот такое есть
http://www.motorrad-burchard.de/pages/p ... 20vt%20600[/quote]
Как я правильно понял это возможно, но надо доробатывать крыло. :?
Итак размер: 150/80/16. Будем искать, оспицованный и обрезиненный вариант.
спасиб
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 11 май 2010, 13:11
DimON, 150 возможно, НО в этом случае траверсы стоят широкие:) 130-140 не шире в стандарте. А так просто замерять по винтам, крепящим крыло, промежуточное расстояние расстояние, сейчас уже не вспомню сколь.
Luckyhunter
Сообщение Luckyhunter » 05 июн 2010, 13:24
Народ, тут вот такой вопрос созрел, какраз для FAQ.
А как по маркировке шины определить год её выпуска?
Вроде, он там должен быть обозначен, среди цифири..
dimonomid
Сообщение dimonomid » 05 июн 2010, 22:16
Luckyhunter
Сообщение Luckyhunter » 05 июн 2010, 23:13
Поньятно, спасибо :)
ГЕРМЕС
Сообщение ГЕРМЕС » 18 июн 2011, 00:38
4. Влезет ли резина переднего колеса большего размера 110/90 R19
Ага щас... :evil: :evil: :evil:
Не влезает мать ее так!!!
По ошибке с ебея пришла 110/90 вместо 100/90 :evil:
Теперь рассекаю без переднего крыла...
И мотик похож на Фэт Боб, только сдвоенной фары не хватает :lol:
Кому манерную резину??? :lol:
Крыло можно приподнять через проставки, но мне лень устраивать "колхоз" :roll:
Mexanik
Сообщение Mexanik » 18 июн 2011, 15:18
А ты грамотно сделай а не на скорую руку! все просчитай, купи норм металл, покрась в нужный цвет и прикрути!
ГЕРМЕС
Сообщение ГЕРМЕС » 18 июн 2011, 20:58
И все равно будет "колхоз"(терпеть не могу это обозначение) :roll:
Потому что диаметр колеса и крыла не совпадают :!:
Но блин дорогу мотик держит лучше с более широким передним колесом - это факт. И ямки лучше глотает :wink:
Но вид говно... Причем оно под безкамерное колесо с усиленным кордом и дороже у нас стоит...
Буду продавать наверное, а себе закажу родной размер :!:
ГЕРМЕС
Сообщение ГЕРМЕС » 29 июн 2011, 14:01
Забил пока и поставил проставки из твердого, черного пластика 8)
Поворачивает и держит дорогу с такой покрышкой реально лучше :roll:
Внешний вид пострадал :evil:
П.С: Покатался на Харлее с передней покрышкой 80/90/21
Непонравилось совсем... Или я чего-то не понимаю :?:
BLK
Сообщение BLK » 16 авг 2011, 13:09
я на передок поставил 110/80 r19 всю ее уже стер) отлично едет, отличный вид)
следующей хочу поставить 120/70 r19[/list]
viking
Сообщение viking » 01 сен 2011, 19:15
можно ли приматстырить переднее колесо на 21? от трудера.
Вернуться в «FAQ»
