Шины и диски
Часто задаваемые вопросы
Модератор: dimonomid
Сообщение pride » 01 сен 2011, 19:47
viking писал(а):можно ли приматстырить переднее колесо на 21? от трудера.
Да.
viking
Сообщение viking » 01 сен 2011, 20:53
нужны какие нибудь переделки или проставки или встает тупо?
Сообщение endeneu » 01 сен 2011, 21:10
Спешите!
Не пропустите!
"Специальное предложение на резину DUNLOP производства 2002-2008 годов"
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/rubber/dunlop/
Истинным ценителям антикварной резины - небольшая скидка!!!
Поставьте себе резину 2002 года и "почувствуйте разницу"!
Резина как коньяк - с годами набирает "силу"
Особые свойства, приобретаемые путем многолетней "выдержки", сделают вашу резину практически вечной - сноса ей не будет !!!
:lol: :lol: :lol:
Сообщение pride » 02 сен 2011, 10:44
viking писал(а):нужны какие нибудь переделки или проставки или встает тупо?
Конечно нужны. Ты ведь хочешь 19ое на 21ое колесо заменить.
viking
Сообщение viking » 02 сен 2011, 21:08
ну там с боку между колесом типа шайбы надо вставлять? или если делал кто хотел бы посмотреть фото как выглядит это дело.(соответствено без родного крыла)
Грек
Сообщение Грек » 13 ноя 2011, 19:06
Буду менять заднюю резину к сезону , нужно ли новую камеру поставить ?
старая камера предположительно 2005- 2006 года.
BMW R1200GS
Сообщение ShaitanArba » 13 ноя 2011, 19:40
Grekas
Попробуй под бескамерную заточиться - вопрос отпадёт сам собой.
Выполняется процидурка в каждом втором шиномонтаже, можно и в домашних условиях. Популярно в среде мотардистов.
Суть сводится к герметизации стыка диск-спица при помощи клейкой ленты и нанесению герметика на обод.
Если наткнусь на линк - скину, специально искать сегодня не буду, бо мозг трещит зело. Помехи на линии.
Алсо, если есть возможность камеру заменить - меняй обязательно. Не должно резиновое изделие служить больше 2-3 лет. Может, конечно, но зачем?
Upd: а вот и линк на бескамерные спицованные колёса. Содержался в первом посте.
Banderas
Сообщение Banderas » 29 янв 2012, 00:16
можна в колесо на 21 внедрить камеру на 19, кто пробовал?
Сообщение Чуги » 29 янв 2012, 00:23
Banderas писал(а):можна в колесо на 21 внедрить камеру на 19, кто пробовал?
Я бы внедрил в колесо на 21 камеру на 21. (как то стремно будет если перетрет камеру на ходу...)
Как ведет себя мотоцикл на ходу с пробитым передом рассказывать не буду, но падать больно.
Подбери от чего нибудь подходящее по радиусу. Ну и заплатки еще никто не отменял.
Сообщение endeneu » 14 мар 2012, 15:25
Про пробой колеса, монтаж, пену итп
Резина ( камеры , покрышки , маркировка , шиномонтаж )
а так же
Спустило/пробил колесо на трассе (Кто виноват и Что делать?)
Литые диски на Steed
Zevs писал(а):я слышал, есть балончик авторемонта. Т.е. пшикаешь его в камеру - он сам заделывает пробой.
Не надежно, но проехать пару сотен км вроде как можно
akvaa165 писал(а): http://www.shintop.ru/sakhalinsk/catalo ... 1259738160
Типа такая почитай (они разные бывают)
ссылка не реклама
знакомый даже на камере испробывал,через дня 3 пена растворяется и как слизь на стенках камеры,а другой тип когда покрышку снимаешь там как полу мягкая масса её берёшь и вытаскиваешь из покрышки
у меня с собой всегда на дальняк лежит но, и заплатки, и клей,и монтировки тоже присутствуют
Сообщение ShaitanArba » 24 мар 2012, 04:41
Ещё линк на рецепт супротив газовой камеры.
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 19 апр 2012, 15:08
на 180 резина не подходит.
Re: Шины и диски
Сообщение Andrey Ezhi » 02 мар 2014, 15:29
Тут спрошу, чтобы тему не создавать. Кто знает ширину переднего диска у Стида? Ну и заднего заодно. Нужно, чтобы подбирать шины и дюймовыми размерами.
Какая ширина в дюймах соответствует стандартным размерам шин 100 и 170?
Хочу вот такие шины http://avontires.ru/product_info.php/in ... -MkII.html
Снизу таблица размеров. Какой из них подойдет на перед 3.50-19 TT?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Re: Шины и диски
Сообщение kovrovetz » 02 мар 2014, 19:42
Если ты про посадочную ширину обода, то сзади она 3,5"
Передний не скажу, у меня он уже почти что 3" 8)
Re: Шины и диски
Сообщение Бука » 11 июн 2014, 15:34
А с покупкой новых катков кто-нибудь сталкивался?
Я задумался об сим только из-за того, что у меня диски и спицы подржавленные, выглядит (ясен пень) не ахти. В следующем сезоне один хрен, только крупные покупки-доделки будут, так вот и задумался насчет полностью новых колес.
З.Ы.: видел не очень давно в сети каких-то ребят, делают любые спицованые колеса на заказ, только сейчас найти не могу.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Re: Шины и диски
Сообщение Ded_Smycar » 01 дек 2014, 10:41
С сайта БайкПост
Переделка из камерного в бескамерное колесо
http://bikepost.ru/blog/51493/Peredelka ... ack-2.html
Пухлый Ш
Мотоцикл: Honda steed vlx 400; Suzuki inazuma 400
Re: Шины и диски
Сообщение Пухлый Ш » 09 мар 2015, 19:56
Так я и не понял, встаёт 110 90 19 вперёд без колхоза или нет? И есть ли фото колхоза? Заранее спасибо за ответ.
Diligentia, Vis, Celeritas.
Re: Шины и диски
Сообщение Захар » 09 мар 2015, 20:31
У меня 110 резина не влезла. Точнее влезла, но зазор между крылом был очень маленький. Поднимал крыло. Две прямоугольных пластины с четырьмя отверстиями - вот и весь колхоз. Да, резина IRC WF-920.
Пухлый Ш
Re: Шины и диски
Сообщение Пухлый Ш » 09 мар 2015, 21:50
Маленький сверху? Между резиной и крылом? Задевало при движении? А по ширине нормально было?
P.S. WF-920 и хочу, везде в основном 110 продаётся, да в принципе мне кажется симпатичнее будет пошире чуток.
Re: Шины и диски
Сообщение Захар » 09 мар 2015, 22:16
Да, зазор был очень маленький сверху, между крылом и резиной. По ширине нормально.
Пухлый Ш
Re: Шины и диски
Сообщение Пухлый Ш » 09 мар 2015, 22:40
Ясно. Спасибо. Попробую.
pozzzitiv
Re: Шины и диски
Сообщение pozzzitiv » 14 июл 2015, 10:04
Всем привет!
Добавлю свои 5 копеек. Поставил вчера резину 100\90 19.
До этого стояла 110\90 19.
Скажу что разница огромная! По ощущениям на 110 руль тяжелей киллограм на 20! Если есть колея то бросало в нее не хило. На 100 рулится гораздо лучше, стал маневренней ощутимо. И поворачивать легче. В общем не жалею ни разу!
П.с. со стороны конечно не так массивно смотрится но и не очень страшно :)
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Re: Шины и диски
Сообщение Ded_Smycar » 14 июл 2015, 10:38
pozzzitiv А можешь фото выложить?
Re: Шины и диски
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 июл 2015, 16:22
Ded_Smycar писал(а):pozzzitiv А можешь фото выложить?
Ты что, Стида на штатной резине не видел?
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Re: Шины и диски
Сообщение Ded_Smycar » 14 июл 2015, 16:37
Ковбой Marlboro ))))) Блиииин....перепутал))) Вот что значит впопыхах читать...
Вернуться в «FAQ»
