Тормозная система
Модератор: dimonomid
- hiddenrain
Тормозная система
1. Сколько стоит передний тормозной диск и колодки? Чем их заменить?
45105-MR1-671( 600 HS) передние колодки оригинальные 1000-1500 рублей
45251-MR1-670 (45251-MZ8-R40) передний тормозной диск примерно 10-13 тыс.рублей
Примечание: Колодки передних тормозов с двумя ушками.
2. Сколько стоят задние колодки? Чем их заменить?
43120-MW3-671(06430-MW3-671, 205.9) задние колодки 1200-1500 руб.
3. Как разобрать и вытащить передние колодки?
После простых операций снятия суппорта его необходимо зажать в тисках и большой отверткой с тыльной стороны отвернуть две заглушки, после чего шестигранником отвернуть спицы, направляющие колодки.
Внимание: в данных местах металл часто закисает от высоких температур, грязи и воды. Аккуратно откручивайте гайки и винты, дабы избежать их сворачивания или сдирания шлицов!
Если все же вы умудряетесь сорвать шлицы шестигранных болтов-шпилек то. Вбиваем в шестигранник насадку звёздочка так что бы она там плотно закусила края, и аккуратно откручиваем. В целом следует заменить данные шпильки но в качестве доработке возможен вариант пропиливания пазов под обычную отвертку.
4. Какой длинны тормозной шланг и его артикулы и заменители?
Длинна шланга составляет 1м.
Подходит следующий заменитель SBS 627 HS - 1200 р.
оригинал 06455-MW3-405
Последний раз редактировалось hiddenrain 21 мар 2014, 22:26, всего редактировалось 3 раза.
- brother_ilia
- Site Admin
Ссылка на полезную статью об очистке суппортов. Там, правда, про GSX-R написано, но разница небольшая. http://moto.swissblog.ru/remont-tormozo ... -1000.html
Разница в том, что на стиде суппорт на половинки не разнимается и потому чистить не очень удобно.
Кое-что есть тут
http://steed2000.narod.ru/remzona/tormoza/tormoza.html
По некоторым техническим вопросам (ремонт / замена / разбор) информацию (с фото) можно посмотреть также тут
http://steed2000.narod.ru/remzona.html
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
- viking
ешо вопросец...задний тормоз какой то дохлый тоесть приходится давить сильно но..эффектности торможения нету...колодки снимал уже мыл бензином и сам диск изнутри протирал. думал мож проскальзывает..в чем проблема?? или колодки дерьмо?(попробывал один раз заблокировать заднее колесо так потом разблокировать пришлось,сцеплением подергать...раза три подергал отпустило)
- OS.
viking
Эт регулировать надо.
прижимается одна колодка. надо их заставить прижиматься синхронно.
на ИЖе это был тот ещё гемор - там шайбами это делалось каждый раз всё разбирая. Все говорили, что тормоза у них гамно, но я за сезон пару покрышек стачивал тормозя юзом.
Тут такая же херня, стид безёт зад на раз.
По материалозатратам дисковый дешевле, а вот по мехобработке и сложности сборки дисковый далеко впереди. одна дополнительная прокачка тормозной жидкости в заднем тормозе чего стоит? а барабанный собрал отрегулировал и готово.Grekas писал(а):Кстати возник вопрос , какова разница в цене .дискового и барабанного тормозов?
