В душе сидит уверенность, что тема поднимается не впервые, однако поиск по форуму/сайту ничего внятного не дал.
Как крепить номер на штатное место?
Моторамка? Подколхозить железную конструкцию? Может, есть готовые решения?
Крепление номерного знака
Модератор: dimonomid
Re: Крепление номерного знака
На слово "номер" поиск выдает втч:Earnil писал(а):В душе сидит уверенность, что тема поднимается не впервые, однако поиск по форуму/сайту ничего внятного не дал.
Про номер
и
Крепление номера.
и
Сам вырезал легкую металлическую пластину
(размером с номер, можно и размером с половину чтоб легче была)
и делал в ней дырки
- под японское крепление
- под наш номер
крепил все болтами с гайками
(тут кое-кто саморезами крепит - они выскакивают
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Returned
Ага, и номер на шплинты сажать, чО уж там, саморезы.... нафига такая роскошь?
Деревянных дел мастер, португалец Альберто Карлос соорудил для своей дочери деревянную Веспу. Скутер-Буратинка собран из благородных древесных пород и находится в полностью рабочем состоянии.
Далее по ссылке:
http://motolife.com.ua/fun/139.html
ЗЫЖ Радиатор особенно радует
Далее по ссылке:
- slava2007
- Мотоцикл: Steed 400 VLX
сначало хотел усилить подрамник в местах крепления номера, но потом стало лень заниматься этим и решил сделать из стекловолокна. Вот чо получилось. если не изменяет мне память то там 4 слоя стекломата. сначало макет из картона потом лепится всё это дело сверху
http://drive2moto.ru/uploads/blogs/9633 ... 114527.jpg
