Масло и маслофильтры
Часто задаваемые вопросы
Модератор: dimonomid
Сообщение endeneu » 13 апр 2013, 09:44
По масло-фильтрам:
http://moto.kiev.ua/trid/general/120524 ... nye_filtry
длиннее фильтр = больше площадь бумажного элемента = лучше фильтрация = лучше мотору.
рекомендую к прочтению (на аглицком) :
http://www.calsci.com/motorcycleinfo/Filters.html
и таблица фильтров по моделям мотоцикла
http://motorcycleinfo.calsci.com/FilterXRef.html
основная идея статьи - в том, что "отличие" мотоциклетных маслофильтров от автомобильных - не более чем маркетинговый трюк с целью срубить бабосов, автомобильные дешевле и, как показало исследование, качественнее.
впрочем, это касаеться не только фильтров, а вообще - тенденция такая.
Если вкратце - то можно смело использовать (более дешевые ) фильтры для авто, особенно те, что имеют улучшенную фильтрацию (есть в таблице по второй ссылке)
И чем фильтр длинней тем лучше (главное чтоб влез)
Главное чтоб были (противо-)дренажный и перепускной клапана и чтоб срабатывали они при нужном давлении.
Для VT600 подходят фильтры из категории [5]
которые
have 20 x 1.5mm threads,
14 psi by-pass valve,
anti-drain back valve,
2.3" O.D. gasket
2.5" to 3.5" long.
If you have the room, I recommend the longer filters.
Т.е. в общем:
2.5 - 3.5 дюйма в длину
(чем больше тем лучше, главное чтоб влез)
Диаметр резиновой прокладки - 2.3 дюйма
Давление перепускного клапана = 14 psi = 1 атм
И чтоб был (противо-)дренажный клапан.
В число не особо рекомендуемых "мото"-фильтров входит даже оригинальный
(с ними все ок, но фильтруют они типа хуже чем рекомендуемые)
Motorcycle Filters.
None are recommended.
AC Delco PF2135
AMSOil SMF103
Carquest 85358
AC Delco PF2135
FRAM PH6017A
Honda 15410-MCJ-000
K&N KN-204, about $13. Metric nut on end for easy removal.
NAPA Gold 1358
Purolator ML16817. Imported, not made by Purolator.
STP SMO 17
WIX 51358
Рекомендуемые мото-фильтры (с улучшенной фильтрацией)
Recommended filters.
All have superior
filtering.
About 2.5 inches long.
Purolator Pure One PL14612, about $6.
Mobil M1-108, about $12.
Made by Champion.
Bosch 3300, about $6.
Made by Champion.
Wal-Mart SuperTech ST6607
Made by Champion.
About 3.25 inches long.
Purolator Pure One PL14610, about $6.
Mobil 1 M1-110, about $10.
Made by Champion.
Bosch 3323, about $6.
Made By Champion.
WalMart SuperTech ST7317,
about $2. Made by Champion.
Авто-фильтры которые подходят:
Automobile Filters,
about 2.5 inches long.
AC Delco PF1237
Baldwin B1400
Firestone TF2876
Hastings LF113
NAPA Gold 1365
Purolator L14612
STP S-02876
WalMart SuperTech ST6607
WIX 51365
Automobile Filters,
about 3.25 inches long.
AC Delco PF-2057
Auto Pro 2356
Autopride CF240AP
Baldwin B1402
Carquest 85356
Carquest Red B4620
Casite CF240
Castrol 7317
Champion Labs Ph2867
Defense Filters Dl7317
Deutsch D-370
Federated Filters LF240F
Fram Double Guard DG7317
Fram PH7317
Fram Tough Guard TG7317
Fram Xtra Guard XG7317
Group 7 V4610
Group 7 V4620
Hastings LF240
Mighty M4612
Millard ML-3593
Motorcraft Long Life FL-821
Napa FIL1356
Napa Gold 1356
Parts Plus PH2867
Pennzoil PZ-109
Penske 7317
Powerflo SL14610
Powerflo SL14620
Pro Gauge PGO-4620
Pro Tec 164
Promotive PH4610
Pronto PO3593A
Purolator L14610
Service Champ OF-4622
Shell SH48
Shell SH529
Stp S-02867.
Valvoline VO50
Warner PH2867
Wix 51356
подробности тут
масляный фильтр
Последний раз редактировалось endeneu 13 апр 2013, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение endeneu » 13 апр 2013, 09:48
Про "какое масло лить"
Какое масло льем в движок?
Сообщение endeneu » 13 апр 2013, 09:49
Про процедуру замены масла
смена / замена масла ( в коробке )
Вернуться в «FAQ»
