Думаю поменять Стида 400
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 31 июл 2013, 10:45
Задался целью к следующему сезону поменять своего коняку. Очень хочу Шадовку Спирит 750 кубов, годов 2007-2009, то есть чтобы с карданом. Соответственно Стида придется продавать, либо менять с доплатой.
По моему коню, все что делал допами - создавал в темах на этом ресурсе - можно посмотреть. Вкрадце - 400, 1992 год. Бак 9 литров, установлена сигнализация Мангуст, выхлоп тюнинговый - 2 в 1 задран вверх, интересный тюнинг задних поворотников. Резина практически новая, пробег - 22 000. Жидкости поменяны на 18 500, в начале этого года, в частности масло, фильтр, свечи, тормозуха, новое масло в перьях вилки. Есть новый комплект передних тормозных колодок, думал, что стерты, по сравнению с автомобильными, купил новые, а оказалось, что они такие и должны быть, предыдущий хозяин из сменил. Хром весь целый.
По допам: Ввиду того, что буду брать другой байк, то кофры (боковые и передний), дуги с подножками и вынос на бок номерного знака хотелось-бы оставить для нового мота. Кроме этого ресурса пока никуда не выставлял... типа изучение покупательского спроса.
Фото - пока какие есть... на зимовке в теплом помещении. Будет время - сделаю другие.
Территориально в Липецке
Фактически мот будет продаваться как на первой фотке.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Zombie-Lipetsk 01 авг 2013, 10:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 июл 2013, 11:17
Zombie-Lipetsk писал(а):кофры (боковые и передний), дуги с подножками и вынос на бок номерного знака хотелось-бы оставить для нового мота.
Ну кофры подойдут (только как выглядеть будут? возможно даже не смешно), вынос номера возможно подойдет, а дуги можешь даже не пытаться откручивать.:)
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 31 июл 2013, 11:26
:-) ... вынос номера делал очень хороший аргонщик, по моим нарезкам нержавейки. Переход (если понадобится) на шадовку-приварить по 2 пластины на каждую сторону, ну или разварить ...
соответственно с дугами тоже вопрос отпадает - верхняя часть подойдет 100%, а нижняя, любой переходник сделает, а дальше паста Гойя и полировочный круг...
Но я ничего не говорю, вдруг кому-то в таком виде понравится, скажет "ХОЧУ ИМЕННО ТАКОЙ", ессно пойду на уступки. 100% не отдам только передний бардачек.
Сообщение pride » 31 июл 2013, 12:35
Zombie-Lipetsk писал(а):а дальше паста Гойя и полировочный круг...
о-ло-ло!!!!! Драммир, ты где????
Сообщение irokez » 31 июл 2013, 12:50
а Франциск-то и не знал!
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 31 июл 2013, 14:27
ладно, по делу ... сколько просить-то за мот? ... так, примерно ...
Сообщение pride » 31 июл 2013, 15:16
Zombie-Lipetsk писал(а):сколько просить-то за мот? ... так, примерно ...
ну сравни с предложениями на мото.авто.сру
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 31 июл 2013, 15:43
там разброс большой, да и смотреть их надо ... вообще не сильно тороплюсь менять/продавать... в принципе только пол-сезона ... 110 нормальная цена?
Фестер
Сообщение Фестер » 01 авг 2013, 09:24
Zombie-Lipetsk писал(а)::-) ... вынос номера делал очень хороший аргонщик, по моим нарезкам нержавейки.
Упс.
Поясните, пожалуйста, технологию сварки нержавейки аргоном.
Всегда думал, что аргоном варят алюминий и дюраль.
Про нержавейку не знал.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Сообщение artmem » 01 авг 2013, 09:51
Тацу писал(а): Поясните, пожалуйста, технологию сварки нержавейки аргоном.
ГОСТ 14771-76
ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ
Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 14771-76 устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых дуговой сваркой в защитном газе.
ГОСТ 14771-76 не устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов по ГОСТ 16037-80.
Способы сварки для сварных соединений по ГОСТ 14771-76:
ИН - дуговая сварка в инертных газах неплавящимся электродом без присадочного металла;
ИНп - дуговая сварка в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом;
ИП - дуговая сварка в инертных газах и их смесях с углекислым газом и кислородом плавящимся электродом;
УП - дуговая сварка в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом.
Содержание ГОСТ 14771-76:
Область применения ГОСТ 14771-76 ... стр. 1
Типы сварных соединений:
стыковое соединение ... стр. 2
угловое соединение ... стр. 5
тавровое соединение ... стр. 6
нахлесточное соединение ... стр. 7
Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок и сварного шва:
стыковое соединение ... стр. 8
угловое соединение ... стр. 25
тавровое соединение ... стр. 30
нахлесточное соединение ... стр. 33
Стыковое соединение деталей неодинаковой толщины ... стр. 33
Размеры и предельные отклонения катета углового шва К, К1, Кп ... стр. 34
Допустимые выпуклость и вогнутость углового шва ... стр. 34
Допустимые смещение свариваемых кромок; размеров сварного шва ... стр. 34
Приложение 1. Минимальные значения катетов углового шва для толщины более толстого из свариваемых элементов ... стр. 35
Приложение 2. Катет углового шва для способов сварки ... стр. 35
Приложение 3. Катет углового шва для отношения временному сопротивлению разрыву металла шва к временному сопротивлению разрыву основного металла ... стр. 36
Приложение 4. Предельные отклонения размера катета углового шва от номинального значения
... стр. 37
ГОСТ 14771-76
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 01 авг 2013, 10:23
Ребят, я работаю инженером в пищевой промышленности, где все оборудование, которое соприкасается с пищей - из пищевой нержавейки по моему марка 308. Сварщик, который работает здесь, сказал, что варит аргоном. Аргоном - значит аргоном. Больше вопросов я не задавал.
Но все-же вопрос не об этом... кто-нибудь скажет цена в 110 тр адекватна? ... двигатель работает как часы, с коробкой тоже все в норме ... В России я 3 хозяин, два предыдущие (впрочем, как и я) имели машину, и мот использовался просто для покатушек по городу. Мот из московского салона, в России по-моему с 2008 года... На дальняк ходил всего 1 раз в этом году на Малоярославец.
Сообщение artmem » 01 авг 2013, 10:29
Zombie-Lipetsk писал(а): Но все-же вопрос не об этом... кто-нибудь скажет цена в 110 тр адекватна?.
абсолютно
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 08 авг 2013, 21:51
... как-то грустно ... http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sal ... -ddd8.html , может еще и передумаю...
Господа, 90% используется в городе. Для города мощи хватает. Из огромных плюсов то, что можно пробираться сквозь ряды в пробках. Ощутил большую нехватку мощности на дальняке - при поездке по трассе за 500 км в одну сторону. Крейсерская скорость - 100-105. Дальше уже неуютно. Хотелось-бы 120-130.
Спирит в принципе класса такого-же, в пробкак тоже полазить можно? А может плюнуть на эти 10% и ездить дальше на Стиде (90 процентов вроди как в городе), уж больно много души и тепла в него вложено, чей-то как-то жалко расставаться да и тюнинг вроди как красиво получился....
WerWolf
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение WerWolf » 08 авг 2013, 23:08
Да-да... расскажи стидоводам о том каков Стид :D
Некоторые люди живы только потому, что закон запрещает их убивать.
Gans_870
Мотоцикл: Steed 400 был. VFR 800 Interceptor есть
Сообщение Gans_870 » 09 авг 2013, 17:18
ага, 92 год и пробег в 20 тык...
идите нахуй!!!!
у меня не меньше 15-ти за сезон и это с учетом того, что на дальняки я не езжу...
ничего личного, поскольку теперишний владелец мог брать уже со смотанным пробегом)))
по цене - на 30-40 тык дешевле уйдет...
лучше париться в экипе, чем мерзнуть на столе!
+7916семьвосемьсемь6125
Сообщение tabakijackal » 09 авг 2013, 20:25
Gans_870, рад за тебя. А я вот намотал за тот сезон 1500 км, и что?
Сообщение endeneu » 09 авг 2013, 21:45
Gans_870 писал(а):ага, 92 год и пробег в 20 тык...
А мне в свое время (с аукциона) пришел STEED 1991 года с (честным) пробегом 3057 км.
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 09 авг 2013, 23:33
1500 х 21 год =????
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 10 авг 2013, 22:49
Ребят, брал у своего одноклассника, мало того, мы с ним друзьями с 6 класса были... я всю историю этого мота в России (в Липецке) знаю. В России с 8 года, был у бизнесмена, использовался для покатушек по городу на выходных дай Бог что он 1000-2000 накатал за год, в 9 году продал своему другу, который по другой линии был моим другом. Год мотоцикл использовался раз в месяц, другой год не выезжал вообще. 10 год зимовал в теплом месте, 11 - в холодном гараже. В начале 9 года был залит полный бак бензина. в 12 году я его купил с остатками того бензина, который был залит в 9 году :D
теперь давайте посчитаем по пробегу. Мне он достался с 18 100 (как сейчас помню). Друг дай Бог 100 км наездил за 2 года - если треть бака осталась, Ну и могу предположить, что первый хозяин в России за год (возьмем по максимуму) - 2 000. Следовательно в Россию он пришел с пробегом в 16 000. По моему реально. Ну а я много езжу уже где-то 21 600 ... за год.
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 10 авг 2013, 22:54
... по цене, что за 70-80 переставить?
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 10 авг 2013, 23:01
[quote="Gans_870"]ага, 92 год и пробег в 20 тык...
а у меня 3 000, и езжу я много, но кроме этого я еще на машине езжу... Поэтому идите туда сами
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 11 авг 2013, 00:07
... ну и так, мысли вслух. У меня гольф 6 ... пошел второй год (Практически полтора). Брал с нуля. Пробег - 12 000 . На 10 000 сделал ТО-1 (хотя первое ТО на 15 000, либо год использования). Небольшой фактор такого пробега - наличие мота.
Gans_870, все сходится ... 10 000 на машине, 3 000 на моте ... практически как у вас.... (фото одометров, ПТС нужно? ... на фоне яблок, огурцов или помидоров, как многие просят на разных сайтах, чтобы быть уверенным в временной параболе создания фото ... дабы не быть голословным)
Вопрос: если вдруг такое случиться - решу продавать машину, мне так-же придется доказывать ее "честный пробег"?
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 16 авг 2013, 08:50
не надо заводиться, - ничего личного :D
просто повторюсь, - так не бывает :D :D :D
mummy
Сообщение mummy » 16 авг 2013, 09:38
автор да все нормально. У меня тоже пробеги маленькие. В будний день пробег до работы и назад 18 км. В зависимости от погоды езжу на авто или мопеде. В выходные пробег около 3 км(в магаз за продуктами на авто))))
вот и считайте..)))
На воробьевы горы не езжу, по ночам не ношусь. Вот и думается а откуда большой пробег то может взяться))
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 16 авг 2013, 09:58
До работы 4км до тренажерки 17, 2-3 раза в неделю, на "гору не езжу" "по ночам не гоняю", с начала сезона почти 7000км
No Pain No Gain
89О355О774О
