Нужна труба, сталь, марка хз(я не спец по стали) под сварку...
первая - диаметр наружный 35мм (внутренний около 31-32 вроде как)
вторая - соответственно наружный 30мм, в общем так что бы одна в другую входила
третья - диаметр наружный 25мм или 27мм
Проблема в том что мне нужно совсем не много - около 80см первой, около 90см второй и около 40см третей (грубо говоря по метру)
Если есть специалисты по стали, способные подсказать марку - буду признателен, трубы нужны для передней части дуплекса рамы...
Буду признателен за новодку где можно купить.
Нужна труба, сталь
Нужна труба, сталь
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Re: Нужна труба, сталь
ГОСТовой трубы диаметром 35 не бывает. Либо 32, 34, либо 38. Соответственно, толщина стенки 2,8 и 3,2 для водогазопроводных труб; толщина 1,5 для холодно- и горячекатаных труб (бесшовных и электросварных) материал - сталь 08-2пс. Для бесшовных холоднокатаных труб сортамент пошире: 32х3, 32х4, 32х6, 34х3, 34х5, 34х6 (первая цифра - наружный диаметр, вторая- толщина стенки), и при этом сталь чуть получше - Ст20.
Можно взять из номенклатуры бесшовных горячекатаных труб:
Труба бесшовная холоднокатаная 34х3
Труба тонкостенная горячекатаная 28 х 1,5
Труба бесшовная холоднокатаная 25х3
или
Труба бесшовная холоднокатаная 25х2
А без трехколенного телескопа никак не обойтись?
Где купить по метру - хз... на рынках надо смотреть, правда там могут продавать не менее 2 метров.
По маркам стали особых разносолов не будет, тут все более-менее стандартизировано. Можно найти трубы и из стали качественной, но это уже специальные трубы. Найти их реально, но нужно знать что искать. Если какие-то особые требования к прочности - брать легированные (нержавейку известного состава), что тоже не проблема, но купить по метру будет весьма проблематично. Думаю, не меньше хлыста 6 м. Трубы такого диаметра могут обойтись дороговато.
или
- Mad Mike
порылся еще по трубам...
все-таки бывает труба 35. Правда, толщина стенки 8 мм
Но это ведь дохрена, да?
В общем, лучше искать холоднодеформированные трубы, у них и сталь получше, и номенклатура поширше, и качество поверхности лучше.
Вот для справки ГОСТовые размеры х/к труб:
http://www.steel-pro.ru/trubi/truba-h_d/
можешь выбирать размер наружный одной трубы-внутренний другой впритык друг к другу, должны зайти. При необходимости можно провести операцию небольшого напиллинга.
Ну а уж где найти такие трубы отрезками по 1 м - мне неведомо
Херасе... Михаил, да Вы ходячий справочник! Ща буду переваривать информацию, спасибо!!!
А труба 35, что я измерил, оно и не удивительно что у нас нет, она ж "не наша" а "буржуйская"
А телескоп нужен не трехколесный а двухколесный, третья труба - на перемычки
Так что задача попроще.
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
