SteedO-Help, мотосервис
windflaw
Сообщение windflaw » 13 окт 2010, 21:36
Вячеслав писал(а):вот руль - Налитай, торопись,покупай живопись! (Post by Вячеслав #67070)
предвариетльно зарезервировал, если еще не продали... цена вопроса 1 килорублей
Вариант. :) Я в те выходные была на Авиамоторной, там почти ничего. Сказали будет завоз через месяц. В идеале хочу высокий, но надо примеряться, чтобы слишком широким не оказался (там, кстати, такой был, имхо - на Стиде был бы комичен). Но этот стандартного вида и по цене норм. Если не ушел, то наверное возьму. Под заказ все равно долго получится... :(
If I could fly
Like the king of the sky
Could not tumble nor fall
I would picture it all
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 13 окт 2010, 21:50
Кроме того с установкой широкого, либо высокого руля, автоматом, попадаешь на замену тросов, шланга переднего тормоза, и скорей всего наращивание плетей проводки от пультов
Сообщение pride » 13 окт 2010, 21:52
kovrovetz писал(а):Кроме того с установкой широкого, либо высокого руля, автоматом, попадаешь на замену тросов, шланга переднего тормоза, и скорей всего наращивание плетей проводки от пультов
Про троса я сегодня отписал, что у ХайВэйХок есть троса +150 и +400мм. Шланг тормоза все равно лучше заменить на армированный. Замену/удлинение проводки на мотике вообще проблемой не считаю.
windflaw
Сообщение windflaw » 13 окт 2010, 22:12
pride писал(а):Про троса я сегодня отписал, что у ХайВэйХок есть троса +150 и +400мм. Шланг тормоза все равно лучше заменить на армированный.
Ну, я конечно не знаю, насколько высоки стойки в стандарте, но у моего они вот как раз и так высокие. И шланг тормоза, насколько я помню, армированный. Точно не хватит?:(
If I could fly
Сообщение pride » 13 окт 2010, 22:20
Я имел ввиду что kovrovetz сгущает краски. Главное чтобы движок исправен был и рама прямая и без трещин. А остальное навеска, которая легко заменяется.
з.ы. есть фото с крупным планом ручек руля?
windflaw
Сообщение windflaw » 13 окт 2010, 22:31
pride писал(а):з.ы. есть фото с крупным планом ручек руля?
К сожалению, все снималось быстро и на телефон, так что вот самая приличная, но и на ней наверное не очень-то видно:
If I could fly
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 13 окт 2010, 23:21
Красок я не сгущал)))Просто если вопрос стоит о срочном перегоне перед зимовкой, то быстро какой попало руль не воткнёшь. Сток предложеный Вячеславом-самый оптимальный вариант(не догма)
windflaw
Сообщение windflaw » 14 окт 2010, 00:11
kovrovetz писал(а):Просто если вопрос стоит о срочном перегоне перед зимовкой, то быстро какой попало руль не воткнёшь. Сток предложеный Вячеславом-самый оптимальный вариант(не догма
Ну да, в моем случае конечно "и на елку влезть, и ничего не ободрать" вряд ли выйдет. Что-то я не подумала, что это все еще и время. Был бы этот сток, давнишняя объява.... :?
If I could fly
Anger
Сообщение Anger » 14 окт 2010, 08:50
Вот вам вариант
Руль продаю
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 14 окт 2010, 11:29
Стоявший руль и был высоким, все дотягивалось... )
Easy Rider Forever...
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 14 окт 2010, 11:31
Anger писал(а):Вот вам вариант
Руль продаю
windflaw тоже вариант для тебя! если нравиться, можешь взять...
windflaw
Сообщение windflaw » 14 окт 2010, 11:53
Вячеслав писал(а):windflaw тоже вариант для тебя! если нравиться, можешь взять...
На работе залочен Радикал, так что нравиться или нет узнаю только дома вечером. :? По описанию палка, как я понимаю? В общем-то не суть важно, 1500 уже со стойками (я ж не вижу целиковый он или нет)? Сегодня метнусь-таки в Сокольники. Если ничего нет - беру этот!
If I could fly
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 14 окт 2010, 12:42
windflaw писал(а):алочен Радикал
Use This: http://www.proxya.ru/ :wink:
windflaw
Сообщение windflaw » 14 окт 2010, 13:38
N_AVenger писал(а):Use This: http://www.proxya.ru/ Podmigivanie
Все, вижу. :D Все ок, нормальный вариант. Вечером 100% скажу, думаю беру. :wink:
If I could fly
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 14 окт 2010, 16:24
Заказал сеня газовую теплопушку на 15кВт, в выходные думаю заберу и соберу все это хозяйство.
Так что сможем ковыряться и зимой! ;)
windflaw
Сообщение windflaw » 15 окт 2010, 09:49
Аааа, руль будет только на следующей неделе, я в горе! :cry: Так что очень кстати будет тепловая пушка, погоды-то не летние совсем стоят. Только наверное надо еще и плотный занавесь на дверь, а то тепло будет убегать.
Кстати, в Сокольниках в Зените что-то ничего толкового не нашла, еще в прошлом году все было. Поговорила с чуваками, торгующими скутерами на первом этаже - говорят магазин съехал месяц назад.
If I could fly
Сообщение Чуги » 15 окт 2010, 11:43
ОФФ:
windflaw писал(а):говорят магазин съехал месяц назад.
какой именно?...не который Веркин подвальчик в торце "Зенита"?
windflaw
Сообщение windflaw » 15 окт 2010, 11:51
Re: ОФФ
Chugy писал(а):какой именно?...не который Веркин подвальчик в торце "Зенита"?
Ну, может там не один такой подвальчик, но насколько я понимаю да. Там еще вначале велики-велики и всякие приблуды для них, а потом большой зал был на пол уровня еще ниже и там мотоотдел. Так вот, теперь там только велики. И скутеры.
If I could fly
Сообщение Чуги » 15 окт 2010, 11:59
Понял,это в здании "Мира кожи и меха",магазин называется Мотоквартал,а с торца здания "Зенита" есть еще один подвальчик,там то же рули,стойки,глушители...
windflaw
Сообщение windflaw » 15 окт 2010, 12:34
Chugy писал(а):Понял,это в здании "Мира кожи и меха",магазин называется Мотоквартал,а с торца здания "Зенита" есть еще один подвальчик,там то же рули,стойки,глушители...
Нет, вот именно подвальчик в самом Зените, сбоку от основного входа (со стороны метро). В этом я не была.
If I could fly
Сообщение Чуги » 15 окт 2010, 12:40
windflaw писал(а):вот именно подвальчик в самом Зените, сбоку от основного входа (со стороны метро)
ну это и был Веркин магазинчик.
Сообщение Чуги » 15 окт 2010, 13:31
последний офф:
Chugy писал(а):ну это и был Веркин магазинчик.
Для тех кто не в курсе кто такая Вера: viewtopic.php?t=2807
fuchs
Сообщение fuchs » 15 окт 2010, 23:05
Добрый вечер, Вячеслав!
Есть какая - нибудь информация по моему аппарату?
На всякий случай: я привез его днем в четверг, с проблемой в электрике.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 16 окт 2010, 13:22
fuchs писал(а):Добрый вечер, Вячеслав!
есть, все хотел позвонить, да не когда было...
проблема явно оказалась не тривиальна...
в общем причина ясна - похоже жестко коротит на массу... нашли даже с какого места ничинаются проблемы... сразу после предохранителей при включении зажигания цепь просаживается до нуля!
если отключить от жгута вообще все приборы то все ок... соответсвенно осталось найти что именно - методом научного тыка, по другому сходу никак не нашлося... но нутром чую что это где в районе правой ручки... )
как выдасться еще время надеюсь "добъю"... может на выхах... или в будни уже вместе с Андреем...
Закрыто
Вернуться в «Мотосервис»
