Страница 9 из 17
Добавлено: 19 окт 2010, 09:33
Вячеслав
Вячеслав писал(а):fuchs писал(а):Добрый вечер, Вячеслав!
Есть какая - нибудь информация по моему аппарату?
На всякий случай: я привез его днем в четверг, с проблемой в электрике.
проблема явно оказалась не тривиальна...
в общем с твоим случаем оказалось все не так просто... (
перепробовали и проверили все что только было можно... учитывая простоту схемы, что-нибудь да должно было вылезти... но результат - ноль в прямом и переносном смысле!
последнее что лезет в голову - это сам жгут проводов, т.к. он в нескольких местах не кисло перетерт, что внутри х.з.
есть еще мысли, но вчера проковырялись весь вечер, и уже не оставалось ни времени, ни сил...
в идеале надо проверять со 100% исправным жгутом, но его где то еще надо снять...
Добавлено: 19 окт 2010, 09:53
Вячеслав а прозвонить провода от разъемов не пробовали?
Добавлено: 19 окт 2010, 10:52
Вячеслав
pride писал(а):Вячеслав а прозвонить провода от разъемов не пробовали?
ну не смешно... ) конечно пробовали... нашли даже конкретно какие цепи коротят... но где именно - загадка... т.к. всякая здравая логика не работала... сложно объяснить, это надо было видеть... просто бред! плавающая проблема - вот что наводит на смутные мысли... (
Добавлено: 19 окт 2010, 11:03
т.е. КЗ есть а потом его нет?
я бы вскрыл оболочку косы, возможно провода сплавились
или заменить всю косу или прокинуть сопли вместо неисправных проводов.
Добавлено: 19 окт 2010, 12:31
Вячеслав
КЗ сразу в ноль, если вообще все навесное подключать...
а неприятный момент в том, что если подключать выборочно напруга начинает совершенно не системно скакать от 0,5 до 11 В... )))
проще говоря где то сидит масса, но через псевдо-сопротивление... т.е. обнаружить крайне сложно... вероятно либо где то не до конца сплавились провода... либо не до конца перетерлись... и скорее всего в жгуте...
Добавлено: 19 окт 2010, 12:33
Вячеслав - сделай на будущее тестовую косу
а заодно верный РР и коммутатор
Добавлено: 19 окт 2010, 12:35
Вячеслав
pride писал(а):Вячеслав - сделай на будущее тестовую косу
да это было бы очень полезно - тестовая коса!
Добавлено: 19 окт 2010, 22:25
fuchs
Да, блин, случай оказался не тривиальным...
Какова надежда, что неисправность отыщется?
Добавлено: 20 окт 2010, 09:29
Вячеслав
fuchs писал(а):Да, блин, случай оказался не тривиальным...
мое мнение такое, что как в сказках, попробуем в третий раз с новыми свежими мыслями... если ничего не измениться, то придется признать наше бессилие в данном конкретном случае...
Добавлено: 20 окт 2010, 10:06
fuchs
Вячеслав писал(а):мое мнение такое, что как в сказках, попробуем в третий раз с новыми свежими мыслями...
В третий раз закинул он невод
Надеюсь фольклор не врет, и на этот раз все будет удачно!
Еще просьба, если не трудно, обрисуйте общее состояние мота, к чему еще готовиться.
Добавлено: 20 окт 2010, 10:21
Вячеслав,
fuchs - если дело в косе, то ее тут кто-то продавал.
А вообще
Вячеслав и
N_Avenger толковые ребята и все разрулят.
з.ы.:
Вячеслав для починки проводки бери отечественный провод БПВЛ.
Провод с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в оболочке из лакированных х/б нитей. Предназначен для фиксированного монтажа бортовой электрической сети. Номинальное переменное напряжение: до 250 В, частотой до 2000 Гц. Номинальное постоянное напряжение: до 500 В.
Добавлено: 20 окт 2010, 12:46
Вячеслав
fuchs писал(а):Вячеслав писал(а):мое мнение такое, что как в сказках, попробуем в третий раз с новыми свежими мыслями...
кроме потресковшихся пыльников вилки, ее мягкости и ржавых сальников пока ничего ужасного замечено не было... но досканально пока и не смотрели, т.к. все приоритеты были направлены на электрику... )
Добавлено: 25 окт 2010, 16:27
fuchs
Добрый день, Вячеслав!
Порадуете чем-нибудь?
Добавлено: 26 окт 2010, 00:39
Вячеслав
fuchs писал(а):Добрый день, Вячеслав!
как уже сказал по телефону - порадую!
нашли таки! перерыли всю электрику, проверили на первый взгляд все досканально, попробовали даже исправную косу прицепить... все было безрезультатно... и уже окончательно опустились руки...
последнее что я собирался сделать и на этом завершить свою попытки окончательно - это поробовать перебросить реле стартера со своего байка... ради эксперимента... т.к. следуя методе диагностики в мануале оно вроде как было исправно, но терзали все же смутные сомнения... при чем мысль о перебросить меня уже посещала пару раз до этого... но вроде как рабочее... стартер крутит...
ну и как водиться - оно и оказалось... только перебросил и хандру как рукой сняло!
походу где то внутри самого реле коротнуло катушку на массу через какое псевдо-плавующее сопротивление... воть как оно бывает... )
зато получили не забываемый экспириенс и секас по электрике... обратно я все собрал почти в слепую за 10 минут, при том что было разобрано абсолютно все...
и самое что показательное - собрал все как надо с первой попытки, при том что не все проводочки у данного экземпляра совпадали по цветам... )
так же обнаружилось, что не исправен концевик педали заднего тормоза, соответсвенно стоп-сигнал при нажатии на оную не фурычит! остальное все исправно! даже завел его на старых парах бензина, т.к. бак был тоже снят...
в общем надо найтить вот эту штуку -
Switch assy (35850-MK3-671) под номером восемь на этом рисунке:
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25427
новое стоит ппц как не дешево от 3 до 4,5 тыщ... :shock:
плюс концевик - Switch, rr. stop (35350-GM2-010), тоже как ни странно под номером восемь, но на другой схеме:
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25457
p.s. остальное пока не смотрели досконально... но это не долго... точно что нужно заниматься вилкой... ибо резинки все потрескались... остальное поглядим...
Добавлено: 08 ноя 2010, 15:26
SILK
Привет!!!
В субботу привез к вам Slasher 400
Сальники пыльники на него нашлись или надо заказывать, никаких проблем новых, кроме тех что уже обсуждали, не обнаружилось?
Добавлено: 08 ноя 2010, 18:21
Вячеслав
SILK писал(а):Привет!!!
пока все окей.
карбы сняли, Андрей моет, как обычно сказал что был песочек... вилку на половину перебрали, то же кстати была с песочком... чтобы доделать нужна новая оправка, там вилка 41 мм оказалась... Андрей обещал выточить на днях...
единтсвенное, что крайне желательно смазать тросики, ибо сухие совсем хотя и не заедают вроде... )
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:43
SILK
Ок! надо смазать, так надо, лучше сразу это сделать.
Блин а вилка так на стидовскую похожа, сальники с пыльниками сильно дороже вышли чем на стида?
А откуда песок в карбах, бак там не сильно ржавый?
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:46
Вячеслав - чисто кошачий интерес - можете сравнить мембраны карбов слэшера и стида?
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:51
SILK
pride писал(а):можете сравнить мембраны карбов слэшера и стида?
Походу там все немного но отличается, на глаз вилка была один в один как у стида, переднее колесо тоже ан нет, думали что воздухан тоже похож пока крышку не сняли, а там епрстсцуконах какойто :shock:
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:57
SILK - ну ты даешь))) там сразу видно что воздухан и колесо не одинаковые)))
Вячеслав - извини за офф-топ.
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:59
SILK
pride писал(а):там сразу видно что воздухан и колесо не одинаковые)))
я полагал что он по крайней мере тоже плоский и хоть отдаленно похож
Добавлено: 08 ноя 2010, 23:31
Вячеслав
pride писал(а):Вячеслав - чисто кошачий интерес - можете сравнить мембраны карбов слэшера и стида?
гы... а вот карбы абсолютно идентичны! )
Добавлено: 08 ноя 2010, 23:33
Вячеслав
SILK писал(а):Ок! надо смазать, так надо, лучше сразу это сделать.
по цене все тоже самое вышло, даже чуть дешевле... спец преложение от Юры! )
откуда песочек фиг знает, надо будет смотреть как следует... но вообще уплотнее на воздушном фильтре там не айс изначально... мог банально насосать... бак вроде не ржавый...
P.S. Да кстати у Юры еще есть очень интересное ценовое предложение по цепи со сладкой скидкой, поинтересуйся у него сам, т.к. она тебе в любом случае понадобиться, ездить на той что есть просто опасно...
Добавлено: 09 ноя 2010, 00:37
SILK
Угу обязательно поинтересуюсь, спасибо
Добавлено: 10 ноя 2010, 18:11
N_AVenger
SILK, то что карбах скорее похоже не на песочек, а на кучу мелкодисперсной пыли, со связующим в виде смолянистой дряни)) И это под мембранами и в некоторых каналах. Откуда пыль - хз, хотелось бы взглянуть на саб-фильтр, у слэшера он расположен иначе, но фунционал тот же. Подсасывает дрянь в подмембранку через него. Или сдох, или сух, или вообще его нет)
Вилка - есть пара фото той грязищи что была в стаканах - песочек, жуткое масло (вонючка какая-то, ужс!) и какие-то сгустки))) Как смогу - выложу, выглядит аппетитно!
