SteedO-Help, мотосервис
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 24 авг 2010, 16:22
pride писал(а):пробить перегородки тоже изменение в выпускной системе
Дада) Причём вполне сурьёзные. Посинхрить никогда не помешает, особенно если последний синхрон давнее чем год назад был) Но тут дюже критичнее смесь порегать - у Вячеслава сверлёный стоковый выхлоп... Смесь регали, ибо иначе непристойно попёрдывать начинает)
Udjin, тебе в личку написал.
Сообщение irokez » 24 авг 2010, 17:26
А вот если к вам подъехать, посмотреть как поживают жидкости-компрессия-прочее, то сколько денег?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 25 авг 2010, 10:18
irokez писал(а):А вот если к вам подъехать, посмотреть как поживают жидкости-компрессия-прочее, то сколько денег?
Проверочные и профилактические работы пока входят в комплекс бесплатных работ, но только в случае если будешь делать что то из платных работ...
Цена для твоего случая в личке...
Easy Rider Forever...
Вальдемар Карлович
Сообщение Вальдемар Карлович » 26 авг 2010, 20:48
привет.
интересует замена сальников в вилке(сопливит чуть-чуть правое перо) и замена масла на более густое.
хотелось бы пожёщще сделать :x .
сколько енто обойдётся по деньгам ?
p.s.мопед на даче (5км от Электростали).
могу отвести на машине туда .
стаканчик-другой хорошего портвешка налью :)
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 26 авг 2010, 20:59
Вальдемар Карлович писал(а):привет.
Цена по прайсу - 1500 руб., если отвезешь-привезешь, если конечно ничего больше не всплывет.
Я буду не раньше воскресенья в Москве.
Вальдемар Карлович
Сообщение Вальдемар Карлович » 26 авг 2010, 21:36
o.k.
но это только работа.
а сами материалы-то сколько стоят?
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 26 авг 2010, 22:48
Вальдемар Карлович, вотъ:
Сальники, комплект
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... 11243.html
630р
Пыльники, комплект:
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... 11196.html
840р
Масло
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/liqu ... _9935.html
350р
Пожёщщщще- ну, как показывает опыт, в вилках нахожу или почти отсутствие масла, изи "водчку" типа 5W... Так что после переборки да заливки 15W будет жёстче сто пудов))
Вальдемар Карлович
Сообщение Вальдемар Карлович » 26 авг 2010, 23:16
купим,старичок :) всё купим.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 30 авг 2010, 15:09
у нас появился в наличии Gunson Colortune для 12 мм свечей!
теперь можем очень точно подстраивать качество смеси по цвету пламени! welcome...
Ливси
Сообщение Ливси » 31 авг 2010, 12:31
И даже проверили его на моей Люське :) Заглушили ее малость... Вроде поехала ровнее... Звук теперь тише, приятнее... Правда через 20 км... стало громче... видимо мочалки прогорают быстрее чем, я рассчитывал :)
Славик, тебе как всегда респект!!!
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 31 авг 2010, 14:19
Ливси писал(а):И даже проверили его на моей Люське :) Заглушили ее малость... Вроде поехала ровнее... Звук теперь тише, приятнее... Правда через 20 км... стало громче... видимо мочалки прогорают быстрее чем, я рассчитывал :)
ну с глушаками вообще весело было...
а штука по настройка качества смеси по цвету пламени весьма занятная... хоть воочую увидел что происходит внутри горшка... зрелище интересное... )
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 31 авг 2010, 15:00
Вячеслав, услуга "загляни в свой двиг через колортюн")))))
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 31 авг 2010, 16:00
N_AVenger писал(а):Вячеслав, услуга "загляни в свой двиг через колортюн")))))
сам когда увидишь, будешь смотреть и стоять с открытым ртом...
например в идеале все должно выглядеть так! у меня и у Ливси все именно так, как в инструкции:
на ХХ - смесь на столько бедная, что еле различимы вспышки, но они явно синего цвета...
на ХХ на холодную с подсосом - смесь богатая, явно оранжевого цвета...
при плавной прогазовке - плавное ровное приятного цвета синее плямя...
при резкой прогазовке - сначала резкий взрыв оранжеваого цвета сопровождаемый искрами, потом плавное ровное приятного цвета синее плямя... ибо ускорительный насос... )
при резком сбросе газа - опять резкая оранжевая вспышка и возврат к ХХ... )
если верить мануалу, то если все так - то смесь полностью корректна на всех режимах и карбы исправны!
Последний раз редактировалось Вячеслав 01 сен 2010, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Ливси
Сообщение Ливси » 01 сен 2010, 10:00
Мля выбило мочалку из одной трубы :(
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 01 сен 2010, 10:15
Ливси писал(а):Мля выбило мочалку из одной трубы :(
жестоко... тогда только ставить сетку перед ними... сетка есть... мочалки надо купить побольше...
благо теперь конструкция разборная... теперь быстро можно все сделать! )
Ливси
Сообщение Ливси » 01 сен 2010, 14:05
не совсем :) сами пятаки замучаемся выковыривать... есть маза заварить здоровую дырку по центру и насверлить дырок маленьких... типа дуршлаг будет :)))
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 01 сен 2010, 14:54
Ливси писал(а):не совсем :) сами пятаки замучаемся выковыривать... есть маза заварить здоровую дырку по центру и насверлить дырок маленьких... типа дуршлаг будет :)))
не надо никакие пятаки снимать... там же сквозная дырка с другой стороны флейты... через нее и надо все запихнуть
Ливси
Сообщение Ливси » 01 сен 2010, 16:06
Угу, только дырка там уже чем где пятаки...
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 02 сен 2010, 00:07
Ливси писал(а):Угу, только дырка там уже чем где пятаки...
Приезжай, может опять что-нибудь придумаем.
Ливси
Сообщение Ливси » 02 сен 2010, 10:41
Конечно, придумаем... Тока, мне звук нравиться стал... либо че-то осталось либо еще кака причина...но звук стал совсем другой... Если был как пикирующий бомбардировщик, то теперь как вертолет :)))
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 02 сен 2010, 11:45
Ливси писал(а):Конечно, придумаем... Тока, мне звук нравиться стал... либо че-то осталось либо еще кака причина...но звук стал совсем другой... Если был как пикирующий бомбардировщик, то теперь как вертолет :)))
true chopper имеет звук true helicopter! )
Сообщение endeneu » 02 сен 2010, 11:46
Ливси писал(а):Если был как пикирующий бомбардировщик, то теперь как вертолет :)))
Пикирующий ? :lol:
Ливси
Сообщение Ливси » 03 сен 2010, 10:38
endeneu Ну не пикирующий... Ну на взлете... :))))
Вальдемар Карлович
Re: SteedO-Help, мотосервис
Сообщение Вальдемар Карлович » 10 сен 2010, 00:56
N_AVenger писал(а):-Контакты:
Сервис находится на пересечении ТТК и Варшавского шоссе в сторону области, въезд в гаражи перед стадионом "Труд"
Местоположение сервиса на карте
_
а заезжать с Варшавки или с Загородного шоссе ???
поподробней проезд можно ?
если с Варшавки ,то там вроде ж.д. пути надо пересечь :roll:
внесите ясность пожалуйста.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 11 сен 2010, 00:51
_
ну ты и так разобрался... ) заезжать с Варшавки, пути пересекать не надо, т.к. гаражи до них... )
Закрыто
Вернуться в «Мотосервис»
