Мастерская Vilar.
mike_vrn
Сообщение mike_vrn » 01 сен 2011, 23:07
bat писал(а):
brother_ilia писал(а):И я неспешно плюсую кастомный руль. Пока правда точно не решился. Общий вид - как стоковый "Y", но изгибы абсолютно плавные, без углов. Проводка внутри, трос газа внутри.
Что бы прятать троса внутрь нужна спец ручка на ебее они по 200 гривен кажеться.
Можно отсюда ручку срисовать... http://oppozit.ru/article61580.html
Сообщение brother_ilia » 01 сен 2011, 23:19
mike_vrn писал(а):Можно отсюда ручку срисовать... http://oppozit.ru/article61580.html
Впечатлило. Но у меня похоже концепция в корне меняется.
bat
Сообщение bat » 02 сен 2011, 09:21
pride писал(а):bat - а можно узнать поподробнее про спрингер?
Про него напишет сам хозяин, и только потом мы.
Жила была девочка , сама виновата.
Сообщение pride » 02 сен 2011, 10:54
bat - ну тогда с нетерпением ждем здесь его отзывы.
Vlad
Сообщение Vlad » 13 сен 2011, 16:53
вот такой спрингер. сейчас на финишной стадии доработки. фотки качеством не очень, попозже лучше будут
блин, я с компьютером по-ходу совсем не дружу, не получается фотки выложить. пожалуйста, объясните на пальцах, как это делается
steed 400 - был. shadow 1100 - есть (в продаже). 750 - есть
Сообщение Чуги » 13 сен 2011, 16:58
Сообщение pride » 13 сен 2011, 17:03
Vlad - залей на фотохостинг какой-нибудь.
Vlad
Сообщение Vlad » 13 сен 2011, 18:10
да я залил, делал как в инструкции, но вместо фоток - надпись адреса фоток (некликабельная). а так фотки на файлообменнике в моей папке
Earnil
Сообщение Earnil » 13 сен 2011, 18:10
Vlad писал(а):да я залил, делал как в инструкции, но вместо фоток - надпись адреса фоток (некликабельная). а так фотки на файлообменнике в моей папке
добавь к адресу .jpg - и все получится.
Сообщение pride » 13 сен 2011, 18:19
Красиво. Аккуратно.
Но слегка не канонично.
Жду аффтора.
Vlad
Сообщение Vlad » 13 сен 2011, 18:36
Vlad
Сообщение Vlad » 13 сен 2011, 18:38
оп-па, получилось!
Сообщение endeneu » 13 сен 2011, 18:47
Vlad писал(а):Изображение
Про файлообменник и как выкладывать картинки с него:
Файлообменник
brother_ilia писал(а):Ссылка на картинку в файлообменнике для вставки в сообщение в теме форума имеет следующий вид:
http://hondasteed.org.ru/atm/files/имя папки/имя файла
В этом случае в имени файла не должно быть русских символов!
в твоем случае линк
http://hondasteed.org.ru/atm/files/vlad ... 00x375.jpg
обрамляешь его тегами img полуаешь:
Походу читал не внимательно
PPS
При цитировании сообщений других, где с картинками все ок, видно как надо правильно, какой должен быть адрес , и что надо заменить на свое...
Vlad
Сообщение Vlad » 13 сен 2011, 19:04
да я ж говорю, что компьютер - это не мое, но выложил же
главное, что я доволен как кот на помойке
Сообщение pride » 13 сен 2011, 20:31
Посмотрел японские фотки, практически один в один.
Vlad
Сообщение Vlad » 13 сен 2011, 20:38
не совсем, посмотри повнимательнее на пружины. да и от стида на мой не подойдет, все-таки покрупнее аппарат
Vlad
Сообщение Vlad » 13 сен 2011, 20:44
Последний раз редактировалось Vlad 13 сен 2011, 20:57, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение pride » 13 сен 2011, 20:45
Vlad - я про стиль.
Пружины я сразу приметил - тонкие и много витков. Особенно над траверсой много выперает.
Vlad
Сообщение Vlad » 13 сен 2011, 21:00
ну это фишка такая :D
руль еще надо другой поставить, и мне удобнее будет, и смотреться будет более гармонично
Vlad
Сообщение Vlad » 13 сен 2011, 21:03
в общем и целом мне очень нравится, вилка классная, в живую она лучше выглядит, просто я фотографирую плохо.
bat огромное спасибо!
Сообщение pride » 13 сен 2011, 21:12
Очень жду хороших фото.
Военный
Сообщение Военный » 27 сен 2011, 11:09
на сайт зайти не могу
скажите, пожалуйста, телефон для связи
HS400, 88г
bat
Сообщение bat » 27 сен 2011, 21:33
Извените Сайт временно слетел , теперь все снова работает.
Пы сы Ищеться человек который может поменять дизайн сайта.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 27 сен 2011, 21:49
bat
А что за порошок здесь использовали(с какой примочкой:Матовый, муар, шагрень?)
Изображение и чьего производства? структура красивая
Военный
Сообщение Военный » 28 сен 2011, 12:56
теперь видимо телефон слетел
HS400, 88г
Вернуться в «Мотосервис»
