Ремень вместо цепи на Стид
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
ролик всяко приделать дешевше...да и натяг с ним плавнее меняться будет при работе подвески собссна для чего его и внедряют вроде...
pride сварить новый маятник не так дорого как геморрно ,для этого надо распилить свой т.к.основные несущие элементы в нём литые.остаётся что ? заменить 4 трубы чтоб сделать их на 3 см длиннее? кардинально я не хочу чтото менять я не кастомайзер (в юнности наигрался)главная цель уйти от бесконечной надоедливой смазки и сделать привод тише, и потом для сварки маятника нужен свой стапель
+1chechen писал(а):Слухай, а посему у шкивов нет окантовки? Млейший перекос оси заднего колеса - и ремень зае... слетать. Или я чото не допонимаю?
Я просто боюсь безвозвратно испортить маятник.
Я бы подстраховался и заказал б/у маятник за 50уе с е-бая или инджапана
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
борта будут на конечном изделии-поднимался вопрос уже:)
- ansandrej
Может проще создать новый ведомый шкив? А ремень покороче не найти?
- Константин
- ansandrej
+1, как вариант...Константин писал(а):ОлегSteed
Как по мне-так разрезать сзади паз для оси и доварить "салазки", сделанные, минимум из листа 10 мм.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Роо-оолик! Роо-оолик!..
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Блин...ссылку потерял. Туда, на мегатруЪчоппыры, либо звёздочку маленькую, в случае цепи, лепят, либо колесо от скейта-если ремень, на планке подпружиненной. Контора одна только этой мулькой и занимается, вот называется как-не помню. И работы на 5 копеек без лишнего пиления.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
А где прилив мешает или метал рамы... там даже ОСС врезку делали, с заглублением
На самом деле ролик один не спасёт его работа будет лишь при ходе маятника pride пока не режится нижняя труба геометрия маятника не меняется верхняя только передаёт усилие на амортизатор Константин из 10ки многовато полумесяц как и хвостовик маятника из 8ки а приливы для натяжения оси просто наплавить Эх неохота снимать расширительный бачок чтобы полностью достать маятник но в этом случае (у меня будет база длинее
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Олега, жаждем продолжения:)
Забрал из мастерской маятник в вот таком виде
придал ему более приятную для глаз форму и отдал на покраску
так получилось что при необходимости можно ещё расфрезеровать не доваривая
в общем после покраски смотрится вродь ничего
Собрал и на сегодня девайс выглядит так и главное натяжения хватает
сейчас пойду снимать шкивы везти делать кромки
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Ых! Красота. Сколь по деньгам выходит? Не подбивал еще?
давай подобьём примерно 1 ремень 65 уе усиленный будет120-130уе 2 болванка дюралевая 30-35уе 3 проточка сверление нарезка большого шкива 55-60уе малый шкив прим 35-40 уе 4 завтра за кромки на малом шкиве и облегчение большого отдам 5-7 уе работа по маятнику 30-35 уе не считаю т.к.исправлял свой же косяк которых в дальнейшем не предвидится маятник красил друг за спасибо Осталось выточить из нержи две шайбы и привинтить на большой шкив . Итого вариант с усиленным ремнём обойдётся нашему брату в 280-300 вечно зелёных вроде немного . Как думаете ???
