Ремень вместо цепи на Стид
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 30 сен 2010, 15:20
Тем кто еще жив, и не захлебнулся слюной ЗДРАСТЕ! :D
Работа оставляла мало времени, но я его все-таки добил. И так, обо всем по порядку:
В процесе примерки заготовки шкива обнаружилось что шкивы сидят на своих местах с осевым смещением милиметров 5.
Было решено проточить видущий шкив сн аружной стороны, а ведомый с внутреней.
При помощи нехитрого приспособления, сварганиного из лезвия для перочинного ножа, линейки, гладкой металической пластины и скотча, при работающем двигателе обрезали по ширине ремня кромку 3мм. Теперь ширина ремня состовляет 27мм. Забегая вперед скажу, что на шкивы станет ремень 28мм (когда приедет усиленный в Киев).
После изготовления на лазере заготовок на кромки из нержавейки, просверлили шкив, нарезали резьбу и отдали токарю.
Готовые кромки привинтили нерж. винтами с герметиком резьбы. Полированый шкив вы уже видали.
Сообщение endeneu » 30 сен 2010, 15:34
Супер!
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 30 сен 2010, 15:50
Позавчера выдался свободный день. Не имея дома инструментов, так как все нужное лежало в мерсе на оптовом рынке, решил поехать устанавливать всю эту кухню к Виталику Зеленому (По сайту Bramo)
Вдвоем оно не так скучно :)
Процедуру снятия маятника уже можно проводить с закрытыми глазами 8) Сняли колесо, цепь, звезды, резиновые направляющие цепи....короче все лишнее.
Установили все приготовленое. Все стало сравнительно без проблем.
И на вечер выехал на большую дорогу :D
Свои ощущения первым высказал Виталик. Одним словом, с умиленной улыбкой - "Тииихо...". По своим ощущениям скажу: Аппарат едет мягко, без рывков на перекладке газа. Звук цепи исчез и остался только звук выхлопа. В процесе езды обнаружил: когда сильно разогнал мот на первой передаче, и не выжав сцепление бросил газ, пару раз ремень перескакивал через зуб. Видимо из-за того, что у меня ремень не усиленный. При установке усиленного ремня это должно исчезнуть. Во всем остальном вполне доволен. С пробуксовками не трогался, но газу при трогании давал не слабо. Все нормально :D :D :D При осмотре ремня никаких повреждений в следствии перескакивания через зуб не обнаружено. Перескакивание наблюдается только на первой передаче, при торможении двигателем на больших оборотах.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 30 сен 2010, 15:55
В теории: Ведущий шкив потяжелел на 300 грамм, ведомый, за счет нержавеющих буртов, на 200 грамм. Вся подвижная часть, за счет экономии на весе цепи, потеряла около 1 килограмма. При натяжении ремня даже кожух цепи встал на родные места. Если ремень потянется, прийдется кожух сместить назад на пару сантиметров.
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 30 сен 2010, 18:00
ОлегSteed ты не зыбыл?
я первый в очереди на комплект.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 30 сен 2010, 21:21
Про перескакивание...мож подтянуть ремешка ещё чутка, или не обжался еще? А вобщем-СУУУУУУУУУУУПЕР!!!
Сообщение pride » 30 сен 2010, 22:26
или ролик натяжения
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 30 сен 2010, 22:48
pride, ролик натяжения не спасет. Так как натяжение у нас от нагрузки не особо меняется. Просто когда в Киев приедут усиленные ремни, буду заказывать. Он не так будет растягиваться. Пока ждем-с. Должны быть с завершением осенне-полевых работ.
mr. Zorg, о заказах помню. Но пока момент 1) нет усиленных ремней, а не усиленный на 600сотку стремно ставить. 2) нужно найти болванку дюралюминия диаметром 255мм. В любом случае, у нас вся зима впереди)
Sinner
Сообщение Sinner » 01 окт 2010, 13:45
я бы тоже взял комплект!
http://mototravel.com.ua/
Сообщение ansandrej » 01 окт 2010, 20:22
kovrovetz писал(а):Про перескакивание...мож подтянуть ремешка ещё
Попробуй пообщаться с HD - шниками. Там есть опыт. А профиль зубьев такой как на Харлеях? У них ведь крутящий момент очень велик.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 01 окт 2010, 21:16
на харлеях профиль больше но там шкивы большие у нас ведущий шкив не более 90мм диаметр, большой профиль будет переламываться на малом радиусе. Да и вообще парится не стоит проблема только в том что у меня ремень не усиленный .Усиленные скоро должны привезти в Киев они держат нагрузку в 2 раза больше куплю и поставлю пока что катаюсь и не парюсь на первой передаче движком не торможу
Последний раз редактировалось ОлегSteed 04 окт 2010, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Maksimus
Мотоцикл: Нету... пока...
Сообщение Maksimus » 04 окт 2010, 10:49
Я тоже в очереди на комплект... 8)
Let's rock, broz!
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 04 окт 2010, 15:26
Братья но полировать шкивы прийдётся вам .
Rider
Сообщение Rider » 04 окт 2010, 15:28
ОлегSteed писал(а):Братья но полировать шкивы прийдётся вам .
А что еще зимой то делать? Тока и остается, шкивы полировать :D :D :D
З.Ы Меня в очередь запишите))) На полировку шкивов
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 04 окт 2010, 15:31
дождёмся усиленных ремней
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 04 окт 2010, 18:30
Да нам не в первой зимой что-нибудь полировать... Вспомню молодость... ))))))))
Palestra
Сообщение Palestra » 04 окт 2010, 20:11
Автору мое почтение!
И меня в очередь на комплект!
Сообщение HondaElectraGlide » 08 окт 2010, 12:45
А может кто сказать сколько все-таки плюсов в этих переделках ?
В обслуживании ? .... и минусы тоже бы.
Maksimus
Сообщение Maksimus » 08 окт 2010, 12:51
Обслуживать ремень не нужно, мот едет тише, грязи и смазки с ремня не летит, шкивы вечные (если не лопнут от какого-нибудь удара), ремень долговечнее цепи... да и КПД у ремня вроде как выше чем у цепи и кардана... Это из плюсов, какие вспомнил...
Из минусов... Блин, даже не знаю... а, кто-то говорил что в дождь свистит неприятно, на первой-второй передачах при резком газу или торможении движком происходит "проскальзывание", возможно это зависит от качества ремня... больше даже не вспомню....
Let's rock, broz!
Сообщение HondaElectraGlide » 08 окт 2010, 13:25
Проскальзывание это уже безопасность. Цепь если че можно заклепать, а ремень...
Сообщение endeneu » 08 окт 2010, 13:41
HondaElectraGlide писал(а):Проскальзывание это уже безопасность. Цепь если че можно заклепать, а ремень...
Зашить или заменить на кожаный (с пояса) :lol:
Сообщение HondaElectraGlide » 08 окт 2010, 13:59
лучше на колготки! как в ВОВ.
40-60 DEN :lol:
Сообщение goba79 » 08 окт 2010, 15:10
из минусов - он очень боится грязи и в частности песка (насколько я слышал)
Сообщение pride » 08 окт 2010, 15:12
goba79 писал(а):из минусов - он очень боится грязи и в частности песка (насколько я слышал)
а как ее цепь боится, ууууууууууу
Сообщение goba79 » 08 окт 2010, 15:13
ремень больше
Вернуться в «Мотосервис»
