Порошковая покраска. Москва
NOrMA
Мотоцикл: HONDA STEED 400
Сообщение NOrMA » 01 июн 2014, 10:22
Мужики крашу порошком любой металл, стекло, да хоть кирпичи)
Тут фото моей работы, с моим мотоциклом, он правда еще на стадии сборки, так что не пугайтесь) :)
!!! ЛУЧШЕ ЗВОНИТЕ 89165590364 !!!
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Re: Порошковая покраска. Москва
Сообщение Zubex » 01 июн 2014, 15:47
Цена, сроки, предварительная подготовка?
Например боковые крышки картера запескоструить и покрасить почём выйдет?
NOrMA
Сообщение NOrMA » 01 июн 2014, 18:22
Zubex боковые крышки примерно выйдет в 2000р(скинь фото скажу точнее), но с оговоркой смотря в какой цвет)сделаю за день-два, могу при тебе за 1-2 часа, но будет дороже ;) пескоструя пока нету я чищу вручную)
Сообщение Mad Mike » 02 июн 2014, 19:43
NOrMA
ты лучше в своей теме про полировку ответь.
Сообщение artmem » 02 июн 2014, 22:47
Mad Mike писал(а):ты лучше в своей теме про полировку ответь.
+1, а то опять пропадешь..
Сообщение HondaElectraGlide » 02 июн 2014, 23:05
NOrMA
чисто из любопытства: а что между ржавчиной на баке и покраской?
NOrMA
Сообщение NOrMA » 03 июн 2014, 00:19
artmem я просил звонить) бываю на многих форумах да и признаю про этот подзабыл, сейчас с полировкой туго но если надо я поузнаю, извиняюсь что упустил вас))
HondaElectraGlide было - стало. а ты что думал?
Сообщение HondaElectraGlide » 03 июн 2014, 17:50
Меня интересует ржавчина на баке. Не полезет ли она после покраски?
Сообщение Demon » 03 июн 2014, 18:20
Думаю её убрали, металл загрунтовали, а потом покрасили. Как то так.
Сообщение HondaElectraGlide » 03 июн 2014, 19:23
Если после этого убрали, то вопросов нет. Просто жутковато выглядит.
bat
Сообщение bat » 03 июн 2014, 22:11
Даеш гарантию что после окраски бензо бака порошком порошок не вздуется от бензина? Солько стоит покрасить точно такой же бак требующего шпатлевания в таком же состоянии в черный глянец ?
Жила была девочка , сама виновата.
NOrMA
Сообщение NOrMA » 04 июн 2014, 00:49
bat я когда заливал бенз после покраски в бак,смачно его облил благодаря самодельной воронке)) ничего ему нет) могу тебя уверить. фото скинь а то многое зависит от того сколько там шпаклевать. Кстати завтра буду заниматься таким же заказом только цвет другой но шпаклевать придется обязательно скину что и как получилось!
фото кидай или сюда или ммс на телефом или в вк пиши https://vk.com/norma8 !
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
HondaElectraGlide он был отполирован прошлым хозяином и покрыт лаком, но видно не очень он старался, под лак попала вода и началась вот такая беда) но ничего спасли!)
BuYakov
Сообщение BuYakov » 04 июн 2014, 01:34
Эммм. Порошок ложится на шпаклевку??? o_O
NOrMA
Сообщение NOrMA » 04 июн 2014, 09:08
BuYakov да) порошок еще ложиться на стекло, керамику, кирпичи, дерево..... 8)
NOrMA
Сообщение NOrMA » 06 июн 2014, 02:59
Пока стид клуб думает красить или нет парень на CBхе подсуетился)
Было так
получилось вот так
но на этом мы не остановились
дело шло к вечеру и вроде бы ничего не изменилось, если только, не добавить, немного света ;)
завидовали всем сервисом))
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
еще сегодня были колеса)) лучше всего красить в разобранном виде, но в этот раз пришлось красить так)
Цвет Черный глянец с золотыми блестками !
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
и такие железные лошадки бывают у нас
цвет серый с фиолетовым лаком!)
Добавлено спустя 3 минуты:
Создал тут группу в ВК вступайте https://vk.com/club72543671
NOrMA
Сообщение NOrMA » 13 июн 2014, 02:49
Новые ништяки))покраска занимает в нынешнее время сутки-двое..не надо ждать зимы чтоб порадовать себя и своего железного коня)) }:)
хозяин в целях экономии времени и денег решил не зачищать крышки, получилось на удивление хорошо хотя поверхность после зачистки была бы более ровной. П.С. если есть мелкие царапины то их можно убрать если дать несколько слоев краски!!
Сообщение artmem » 13 июн 2014, 08:42
прибрался бы что ли ...в сервисе то : ))
yurec
Сообщение yurec » 13 июн 2014, 22:13
4ре диска, автомобильных, R17, в белый цвет, сколько будет стоят?
NOrMA
Сообщение NOrMA » 14 июн 2014, 20:55
yurec чистить надо будет?
yurec
Сообщение yurec » 17 июн 2014, 12:10
NOrMA писал(а):yurec чистить надо будет?
да вроде нет, ну если только чуть-чуть.
NOrMA
Сообщение NOrMA » 18 июн 2014, 01:30
yurec нет их так и так надо чистить от старой краски если они не отпескоструеные... короче с пескоструйкой и покраской в один цвет + сверху лак для надежности и красоты выйдет тебе в 8000 пиши в контакт в группу я выше выкладывал, или звони там точнее все расскажу.!
yurec
Сообщение yurec » 18 июн 2014, 07:50
NOrMA писал(а):звони там точнее все расскажу.!
ок. спасибо
motozmii
Сообщение motozmii » 20 июн 2014, 00:40
Упс господа, смею напомнить что порошковая покраска оченно хрупкая и боится всяческих контактов (тобиш обычная царапина на баке может обернуться неприятным лишаем), а тем паче ежели поверхность не из под пескоструя.
Я не развожу всякий флуд, а просто напоминаю 0:3
В умелых руках и писька балалайка.
С уважением.
NOrMA
Сообщение NOrMA » 20 июн 2014, 03:06
motozmii все правильно говоришь, вот только про акрил а не про порошок)
NOrMA
Сообщение NOrMA » 20 июн 2014, 03:09
рама мотоцикла 5000-11000р
задний маятник 4000-6000р
вилка 2500-3000р (разобранная)
руль 1500-2000
задняя звезда 800р
крышки двигателя 500-1000
колеса в зависимости от радиуса и типа..
Вернуться в «Мотосервис»
