[77] Нужна ремзона часа на три.
Сообщение ShaitanArba » 15 июн 2016, 14:05
Сабж. Мне надо обслужить вилы, почистить передние суппорта, заменить в них манжеты и прокачать. Тёма в отъезде. С тормозами я и без гаража справлюсь, а вот вилы ручным инструментом в одно лицо сделать не смогу, нужен гайковёрт.
И денег почти нет. И времени - край в пятницу вечером уже должен быть на колёсах.
Кто может посодействовать инструментом и второй парой рук?
4+5=7
ЖЕПЬ ЕБРИЛО
Chiffa
Сообщение Chiffa » 15 июн 2016, 14:37
Парой рук и гаражом помогу. Инструмент, увы, тока ручной. Если устроит - вэлкам!
Сообщение Demon » 15 июн 2016, 14:37
Можно у меня в гараже, но надо у Кавбоя домкрат забрать. Со вторымы руками то же проблема, но точно могу в выхи. А так приезжай, дам ключи от гаража.
Сообщение endeneu » 15 июн 2016, 14:55
Сообщение ShaitanArba » 15 июн 2016, 14:56
Посоны, я ещё Скуяна напрячь попробую, про карбы забыл совсем. Спасибо, нужен именно гайковёрт, я хз как без него вилы разбирать.
4+5=7
ЖЕПЬ ЕБРИЛО
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 июн 2016, 15:25
ShaitanArba писал(а): Спасибо, нужен именно гайковёрт, я хз как без него вилы разбирать.
А почему именно гайковерт? Лом и "такая-то мать" не поможет?
Можно ко мне. Домкрат и домики Демоновские у меня. Ключи с пропуском Махе оставлю и в любое время приезжай.
Сообщение Xafiz_shirazi » 16 июн 2016, 02:45
Дим, нижний болт в стакане без воздуха выкручивать и вправду проблема. И вкручивать тоже.
Саш, нужны будут руки-звони, одну пару перьев мы уже помнится перебрали-)))
Сообщение Demon » 16 июн 2016, 10:11
Чёт ремонтировал вилы на стиде и рэйдере. Гайковерта под рукой не было. Все откручивалось и потом закручивалось. Что я делаю не так?! x_x
Сообщение Tryam » 16 июн 2016, 10:14
:unknown: у Шайтаныча подход индивидуальный 8) но справедливости ради - про гайковерт ни че не скажу, а вот лишняя пара рук бывает иногда не лишней ;)
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 июн 2016, 10:22
Xafiz_shirazi писал(а): нижний болт в стакане без воздуха выкручивать и вправду проблема.
Там что такое большое усилие?
Я вот вилку тоже на Бегемоте разобрал и с нуля практически собрал. Даже не могу представить где там гайковерт нужен.
Сообщение Tryam » 16 июн 2016, 10:26
Ковбой Marlboro писал(а): Там что такое большое усилие?
бывает, что нижний болт прокручивается, даже если аморт в сборе. гайковерт конечно может помочь, но я обычно разбираю и фиксирую внутренний стакан с другой стороны.
Сообщение Xafiz_shirazi » 17 июн 2016, 02:01
Я и свою вилку воздухом перебирал, и Шайтанычу на мелком по той же схеме, без плясок-)
И да, смысл именно в том, что болт прокручивается.
Сообщение Demon » 17 июн 2016, 09:00
Не, ну так и кувалдой подшипники можно забивать. :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 июн 2016, 09:08
Xafiz_shirazi писал(а): И да, смысл именно в том, что болт прокручивается.
Будем считать риторическим вопросом:
"А что тогда я делал не так?" ;)
Сообщение Tryam » 17 июн 2016, 09:46
Ковбой Marlboro,
Tryam писал(а): бывает, что нижний болт прокручивается, даже если аморт в сборе
ключевое слово - бывает ;) , а бывает что и нет :)
Сообщение Demon » 17 июн 2016, 14:11
Поэтому нужно заранее заготовить шпильку с гайками.
А то привыкли, сначала разбирать, а потом читать мануал. :D
Сообщение Tryam » 17 июн 2016, 14:55
Demon писал(а): а потом читать мануал.
если бы! а то ж сначала допрос с пристрастием и с демонстративными обидами устроят, и только потом, если до того дело дойдет, начинают букварь курить!
8)
CHISToff
Сообщение CHISToff » 17 июн 2016, 15:42
Я буду в сервисе в понедельник,заезжай
garagecrew.ru
Сообщение ShaitanArba » 17 июн 2016, 16:21
CHISToff писал(а): Я буду в сервисе в понедельник,заезжай
Спасибо, но нет.
Кароч нах. Моц помою, масло из-под сальника вытру - и так сойдёт.
4+5=7
ЖЕПЬ ЕБРИЛО
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 июн 2016, 17:12
ShaitanArba писал(а): Моц помою, масло из-под сальника вытру - и так сойдёт.
viewtopic.php?f=61&t=11923
Вернуться в «Услуги (разное)»
