Кожаные сумки, галстуки на бак, ветровики на дуги, сидения..
Xthreei
Мотоцикл: DS XVS650A
Сообщение Xthreei » 05 дек 2013, 20:00
Запущен сайт с примерами работ и контактами. Велкам! =) Мотокожа.ру
Сделаю кожаное сидение, под ваши размеры, с нуля. Площадка - 3-мм сталь, с порошковой окраской; болты 8 мм (количество и расположение обговаривается). Нижняя кожаная часть - крашеный чепрак 3 мм; верхняя - 1 мм кожа. Что касается набивки. Плотный поролон 20 мм, зашитый в подушку из автокожзама + еще один слой кожзама, утягивающий, поверх которого, на клее, натянуто кожаное покрытие. Стало быть, в итоге, получается три слоя: два кожзама и один кожи. Все швы проклеены, по периметру - оплетка кожаным шнуром.
Срок изготовления - неделя. Базовый ценник - 5000. Москва. Отправляю почтой.
Изображение Изображение Изображение
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Также сделаю под заказ кожаные ветровики на дуги. Три слоя натуральной кожи. Средний слой - чепрак 3-4 мм, обклеен с обеих сторон тонкой кожей 1 мм. Края обклеены полоской кожи, с оплёткой кожаной лентой. Крепеж - кожаные ремни 15 мм, рамки для ремешков закреплены заклёпками. Рисунок-давленка, с лицевой стороны, где-то 150х150 мм. Все наружные слои кожи дважды обработаны воском, для повышения влагоустойчивости.
Срок изготовления - 4-5 дней. Делаю непосредственно под размеры конкретных дуг.
Базовый ценник за вариант с картинкой подобного размера и сложности - 8 000; без картинки - 6 000.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Сделаю под заказ кожаные нашивки, с давлёнкой. Возможна стилизация под фактуру основного изделия.
Ценник договорной, зависит от сложности и размера рисунка.
Последний раз редактировалось Xthreei 27 май 2015, 23:16, всего редактировалось 5 раз.
Мотокожа.ру - кожаные сидения, ветровики, подбутыльники, подсумки и прочие мотоаксессуары.
Re: Кожаные ветровики на дуги, сидения и нашивки под заказ.
Сообщение artmem » 05 дек 2013, 20:05
подстаканник на мотак ??
Xthreei
Сообщение Xthreei » 05 дек 2013, 20:10
Почему нет? Размеры, тип крепежа, рисунок?
Сообщение artmem » 05 дек 2013, 20:14
Xthreei
в личку загляни
bat
Сообщение bat » 05 дек 2013, 21:41
очень качественные работы , видел лично! Так сказать рекомендую.
Жила была девочка , сама виновата.
Xthreei
Кожаные подбутыльники.
Сообщение Xthreei » 26 дек 2013, 20:30
Продаётся готовый подбутыльник под пластиковую бутыль 0,7 литра. Два слоя натуральной кожи. Основной слой - чепрак 4 мм, обклеен тонкой кожей 1 мм, всё надёжно прошито двойным независимым швом. Клеяное донышко, с оплёткой кожаной лентой. Наверху декоративная оплётка. Крепеж - кожаный двухслойный ремешок 30 мм. Надпись-давлёнка FTW. Буквы в высоту 60 мм, обшиты нитью. Ценник - 3 000.
Готов сделать подбутыльник под заказ, с вашим рисунком (надписью) - 3 000. Срок изготовления 3 дня.
Вариант без рисунка (надписи) - 2 000. Срок изготовления 2 дня.
Возможны вариации под другие предметы - бейсбольные биты, бутылки с большим объёмом, и т.п. Ценник и сроки обговариваются отдельно.
Последний раз редактировалось Xthreei 16 янв 2014, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кожаные ветровики на дуги, сидения, нашивки, подбутыльни
Сообщение artmem » 26 дек 2013, 21:11
Xthreei
Бро, ты вообще личку не смотришь ?? :))
Xthreei
Кожаное седло
Сообщение Xthreei » 11 янв 2014, 01:40
Продам кожаное сидение. Площадка - 3-мм сталь, с порошковой окраской; 4 болта 8 мм, под крепления. Нижняя кожаная часть - крашеный черный чепрак 3 мм; верхняя - 1,2 мм кожа. Набивка: плотный поролон 20 мм, утягивающий слой кожзама, поверх которого, на клее, натянуто кожаное покрытие. По периметру всё прошито двойным независимым швом + отделочный шов. Картинка-давленка, обшита красной нитью.
Ширина, в самом широком месте - 31 см; длина - 40 см (от края до края, без учета изгиба).
Ценник на данный экземпляр - 5 500.
Также готов сделать под заказ, под ваши размеры и с вашим рисунком. Базовый ценник на седло без рисунка - 5 000; с рисунком - 6 000. Срок изготовления - около недели.
Последний раз редактировалось Xthreei 16 янв 2014, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Xafiz_shirazi » 11 янв 2014, 02:10
Интересно. а ориентировочный ценник на двухместное седло на втыкс, беггерное(т.е. в облипочку крыла) с гелевым наполнением?
Xthreei
Сообщение Xthreei » 11 янв 2014, 02:52
Xafiz_shirazi писал(а):Интересно. а ориентировочный ценник на двухместное седло на втыкс, беггерное(т.е. в облипочку крыла) с гелевым наполнением?
Если речь идет о полноценном сдвоенном сидении, как я понял, то за такое пока не возьмусь. Во-первых, пока всё шью вручную, а подобная работа всё-таки больше для машинного шитья; а во-вторых, основу, на данный момент, могу сделать только из листового металла, что для VTX я очень слабо представляю.
Если разговор о раздельных сёдлах, то хотелось бы посмотреть какую-нибудь картинку, для примера?
Сообщение Xafiz_shirazi » 11 янв 2014, 03:36
Нет, речь идет именно о сдвоенном.
Сообщение artmem » 11 янв 2014, 07:55
оставлю своё мнение. работой доволен. Заказывал подбутыльник кожаный в подарок. Хорошее качество исполнения. Сроки так же не большие. Буду рекомендовать.
Xthreei
Кожаное седло
Сообщение Xthreei » 17 фев 2014, 17:55
Продам кожаное сидение. Площадка - 2-мм сталь, с порошковой окраской; 4 болта 8 мм, под крепления. Нижняя кожаная часть - чепрак 3 мм, обклеенный основной кожей; верхняя - 1,2 мм кожа. Набивка: плотный поролон 20 мм, утягивающий слой кожзама, поверх которого, на клее, натянуто кожаное покрытие. По периметру всё прошито двойным независимым швом + отделочный шов. Выжженная на коже картинка. Крестовое плетение кожаной лентой.
Ширина, в самом широком месте - 26 см; длина - 35 см (от края до края, без учета изгиба).
Ценник на данный экземпляр - 5 000. Также могу сработать под заказ, по данной модели.
WhiteBEAR
Мотоцикл: Иж Юнкер(был)
Honda VT600C Shadow(был)
Honda XL700 Transalp(есть)
Kayo T2 enduro (есть)
Honda XR650L (есть)
Сообщение WhiteBEAR » 17 фев 2014, 22:11
XthreeiА пошивом кофров, сумок и тд занимайтесь? Интересует батон на руль и, возможно, центральный кофр на багажник.
Xthreei
Сообщение Xthreei » 17 фев 2014, 22:20
WhiteBEAR Ответил в личку.
Сообщение artmem » 17 фев 2014, 22:51
Меня ждёшь ещё ?? Поправился ?: )) А то я тут совсем закрутился : (( Тему увидел..вспомнил : ((
WhiteBEAR
Honda XR650L (есть)
Сообщение WhiteBEAR » 17 фев 2014, 22:53
А кофр что-то вот такого плана
Xthreei
Сообщение Xthreei » 17 фев 2014, 23:02
artmem Ага, сегодня вышел, наконец - я на той неделе еще и спину сорвал, до кучи. =) Твоё, в принципе, всё только сборки ждёт. Как закинешь - сразу продолжу.
WhiteBEAR По кофру я варианты прикину, и отпишусь отдельно.
Сообщение artmem » 18 фев 2014, 00:19
Xthreei писал(а): Как закинешь - сразу продолжу.
отлично : )) спасибо, бро.
bat
Сообщение bat » 18 фев 2014, 09:11
https://dl.dropboxusercontent.com/u/360 ... t/bs10.jpg На самом деле цветопередача этой фотки ужасная , в живую это сидение смотрица на столько богато что мне аж бобра захотелось)))
Сообщение Xafiz_shirazi » 18 фев 2014, 11:36
Нужны подсумки на бетвинг, сделаешь?
Xthreei
Сообщение Xthreei » 18 фев 2014, 11:52
bat Батушко! Захотелось? Доделывай! =)
Xafiz_shirazi Фото желаемого есть, хотя бы в общих чертах?
Сообщение Xafiz_shirazi » 18 фев 2014, 12:05
Xthreei
Кожаное седло
Сообщение Xthreei » 24 фев 2014, 21:51
Вот такой вариант, например. 4 000 руб.
Сообщение Andrey Ezhi » 27 мар 2014, 14:45
Если заказать списку по моим размером, можно ли её сделать из кожзама?
Вернуться в «Услуги (разное)»
