Усоуге по токарке треба.
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Други, нет ли у кого выхода на токарку? Надо выточить из дерева заготовку диаметром 25 см и высотой около метра, или несколько, для разборной конструкции.
- tabakijackal
Re: Усоуге по токарке треба.
Забыл сказать - нужен полый цилиндр!
На фабриках со штучным заказом никто связываться не хочет.
- Ваньша
Для каких целей может понадобиться полый деревянный цилиндр?tabakijackal писал(а):Забыл сказать - нужен полый цилиндр!
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
из тонкой фанеры/шпона не проще ли будет выгнуть и склеить трубу?
Добавлено спустя 28 секунд:
выходов на такую токарку нет (
Спец по бамбуку ?CHISToff писал(а):К Gwikу обратись.
- Mad Mike
Лично с трудом представляю полую деревянную трубку длиной около метра - как это технически выполнить? В мягких породах думаю вообще не реально. Хотя не спец.
- Gwik
- Мотоцикл: Хонда Пан Европа 1100
Не я любительendeneu писал(а):Спец по бамбуку ?CHISToff писал(а):К Gwikу обратись.
Где все началось, там и закончится.
- Ваньша
Может тебе фанерная труба подойдёт?
Типо размеры тут: http://www.allfanera.ru/articles/view/plywood-pipe.htm
З.Ы. К стыду своему не знал, что трубы из фанеры вообще существуют.
- tabakijackal
За фанеру спасибо!
Маяк надо сделать для дома для семьи.
- Mad Mike
Трубы должны быть обязательно деревянными? Есть же канализационные армированные трубы. Разного диаметра, разной длины. Крепкие.
Да и есть самоклеящаяся пленка под шпон любых сортов и цветов. Хошь березу или дуб, а хошь вобще венге или черное дерево.Mad Mike писал(а):Трубы должны быть обязательно деревянными? Есть же канализационные армированные трубы. Разного диаметра, разной длины. Крепкие.
- tabakijackal
Пленка это ни разу не дерево. И на глаз, и наощупь отличается.
Есть вариант сделать многоугольник из досочек, но пока порою про фанерные трубы.
- Mad Mike
текстура березовой фанеры тоже не то чтобы очень уж красивая... А набрать многогранник из досок- да, выход.
Я тупица, попутал см с мм. Пойду напьюсь.tabakijackal писал(а):заготовку диаметром 25 см
- Ваньша
Извините, замотался с обустройством гаража. Только сейчас до компа добрался.
Итак, обещанные фото шпона:
У нас для производства обычно закупают полосы 2500х150 мм, толщина 0,6 мм.
Минимальный диаметр трубы в который можно свернуть полосу шпона, где-то 60-70 мм. Если сильнее то лопается вдоль волокон.
А если распарить на пару (в кипятке) то можно и с меньшим диаметром.Но нужно вокруг жесткой трубы формовать.
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- tabakijackal
Ооо, дело! Спасибо, покумекаю в этом направлении, тогда и форму можно более интересную делать.
tabakijackal - ты что там удумал то???? Фанерный фаллос?
- tabakijackal
Ага, на шпрота спереди навешу как таран и символ победы нашего правого дела над их левым делом.
- Ваньша
Дык, а смысл? Если изделие в сечении меньше 60 мм, то рентабельнее взять брусок и придать ему любую желаемую форму, хоть дилдо, хоть буратиноBohdan писал(а):А если распарить на пару (в кипятке) то можно и с меньшим диаметром.Но нужно вокруг жесткой трубы формовать.
