Yamaha XV1900CSX Raider
Re: Yamaha XV1900CU Raider
Обычно в автозапчастях продают. Заливается в бак вместе с бензином. Тебе флакона нанесколько заправок хаатит. Если форсунки засраны «чуть менее чем полностью", то это мировому припарка. Но если просто подзасрались малость, то поможет.Demon писал(а):Что за присадка?
Инжектор
Ну тогда я бы начал поиск проблемы с электрики - мозг, датчики расхода воздуха. Если в карбюраторе основной проблемой является засранность, т.е. механическая проблема, то у инжектора все-же система управления. Богатая-бедная смесь в инжекторе практически не зависит от состояния фильтров и форсунок. Расход топлива кстати тоже.
ДА ЛАДНО!!!Rupreht_34 писал(а):Богатая-бедная смесь в инжекторе практически не зависит от состояния фильтров и форсунок. Расход топлива кстати тоже.
Rupreht_34 по моему опыту всё ровно на оборот.
Кстати, расход по трассе за эту поездку составил 6.33. Но в переднем горшке я заменил свечи на иридий.
А ты зазор на старых свечках не мерил? Да и ещё не известно сколько на них отбегали.Demon писал(а):Кстати, расход по трассе за эту поездку составил 6.33. Но в переднем горшке я заменил свечи на иридий.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Другое дело, странно что такой белый налет при наличии лямбды.
Добавлено спустя 20 секунд:
Demon, личное мнение , основанное на опыте. Конечно, промыть систему, особенно форсунки полезно. Но не обязательно.
Ковбой Marlboro, я не написал что не зависит вообще. Компьютер по сигналу датчиков будет пытаться выдержать параметры топливно-воздушной смеси. Если параметры смеси значительно отличаются от нормы, наиболее вероятная неисправность - врут датчики. И это самая распространенная неисправность.
Добавлено спустя 47 секунд:
ОООТ! Именно что странно. Электрика!Ковбой Marlboro писал(а):Другое дело, странно что такой белый налет при наличии лямбды.
Я пока грешу на воздушный фильт либо его отсутствие.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Судя по ржавой гайке на свечах их не меняли с самой покупки мотака либо он долго с ними стоял.
Зазоры не мерил, но свечи не выкидывал, сейчас схожу измеряю.Ковбой Marlboro писал(а):А ты зазор на старых свечках не мерил? Да и ещё не известно сколько на них отбегали.
Зазоры в норме. 0.88 примерно.
0.8-0.9
Думается я сгустил краски. У переднего котла колодцы глубокие и не закрыты. Соответственно в дождь там собирается вода, интенсивно испаряется и поэтому шайба ржавеет.
- Юраё
- Мотоцикл: Yamaxa XV 1600 Road Star
Вообще по трассе не должен он больше 6 литров жрать, конечно при езде 110-120! Если ты ездишь 140-150 то че тут говорить, жор увеличивается в геометрической прогрессии!
У меня XV 1600 расход по трассе 5.2, по городу 6.5 Не кручу до отсечки, не привышаю максималку, не еду больше 120 по трассе! И свечи самые обычные. Тимоха на Кондраше сказа хочешь платить за воздух, покупай иридий( Кондраша основной ока магаз по закупке у нас в ппитере).
962 680 25 06
У нас такой обслуживается. В норме - 6-7 литров по городу. По трассе, думаю, около 5.5-6
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Юр, нормальный расход для этих движков в районе 7 литров, +-.Юраё писал(а):Вообще по трассе не должен он больше 6 литров жрать, конечно при езде 110-120! Если ты ездишь 140-150 то че тут говорить, жор увеличивается в геометрической прогрессии!
У демона расход по городу, как у меня, только я кручу мот по страшному, а Димка ездит спокойно. Что для стокового впуска-выпуска совершенно ненормально, у меня-то фулл стейж1, и коммандер на стенде настроен.
Хочешь что бы свечи умирали быстро от говонобенза, ставь обычные.Юраё писал(а): Тимоха на Кондраше сказа хочешь платить за воздух, покупай иридий
Я эти свечи ставил на стида, отъездил с ними полтора года. Они прошли Крым и Европу. Ни каких нареканий на работу у меня нет. Выкрутив их, только счистил светло кирпичного цвета налет, зазор в норме. Я ставил их в целях эксперимента, знал, что точно повысится надёжность. Из этого эксперимента для себя вынес, что на малых кубатурах эффект прироста мощности не заметен либо ничтожен.
Теперь поставил на рейдера, всё равно свечи надо менять, а чего добру пропадать?
MOTUL Fuel System Clean MotoDemon писал(а):Что за присадка?
У тебя в теме про мотюлескую химию нашел.
Я думал ты, что-то конкретное рекомендуешь.Ковбой Marlboro писал(а):MOTUL Fuel System Clean MotoDemon писал(а):Что за присадка?
Ну это все химия одного принципа работы, так что как с маслом, покупать в проверенных местах и солидной марки.Demon писал(а): Я думал ты, что-то конкретное рекомендуешь.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Попробуй вместо иридия и говнонжк для начала нормальное денсо поставить.
То, что стояло. Денсо
- ShaitanArba
Вот и хорошо)
